Просмотров в теме 7635   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 09.08.2013, 15:39 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Огниво 6 в 1 марки Flint Stone
Огниво 6 в 1 марки Flint Stone.
(на сайте "Архив мыслей" доступны иллюстрации в большем разрешении)
Когда-то давно я хотел купить себе огниво, но местные торговцы просили под 700 рублей за палочку пирофора, пластиковую ручку, кресало и кусочек шнура. А на АлиЭкспрессе такого добра оказалось много и за очень смешные деньги. Купить решил самую навороченную модель - с полноценным металлическим корпусом-капсулой и дополнительными примочками, и за всё про всё - 180 рублей.
К сведенью: Огниво - весьма специфичное средство для розжига огня - не самое удобное, но - и в наше время входит в наборы выживания пилотов, например. Почему? Из за сочетания свойств.
Спички удобны, но - даже самые лучшие образцы не лучшим образом переживают намокание и очень плохо выдерживают физическое воздействие. Вдобавок - много не наберёшь. Да и срок годности у них имеется.
Зажигалка - хороша. Однако бензиновая склонна выдыхаться от длительного хранения. Газовая - чувствительна к ударам. Да и низкие температуры могут приводить к сбоям в работе.
Механические средства, основанные на физических свойствах веществ нагреваться при определённом воздействии, слишком трудозатратны. А вдруг у пользователя будет рука травмирована, да и силы беречь надо.
Огниву - всё нипочём. Оно может намокнуть, его можно сбросить на любую поверхность с высоты хоть в километр, на него можно наступить - ему ничего не будет. Его можно хранит сколько угодно лет и использовать при любой температуре. Соответственно - что бы ни случилось - костёр будет чем разжечь, и это сравнительно несложный метод получения огня - не требует ни силы, ни подготовки.
Рис.1 Странно, но посылка шла очень долго. Почти два месяца. Но - я её ждал без особого нетерпения. Как придёт, так придёт.
Рис.2 Конверт. Ничего лишнего - огниво было просто завёрнуто в пупырчатый полиэтилен и уложено в пакетик.
Рис.3 Аскетизм упаковки мне по душе - коробочки выкидывать жалко, да и нерационально это.
Рис.4 Всё в сборе - огниво в капсуле-боксе, цепочка и кресало.
Комплектик, надо сказать, для постоянного ношения тяжеловат. 105 грамм, из них огниво - 35 грамм, туба для огнива - 40 грамм, цепочка - 10 грамм, кресало - 10 грамм.
Ну и про 6 в 1. В наличии имеем: огниво, компас, открывашку для бутылок, линейку, масштабную линейку и тёрку. Причём - если уж считать все функции, я бы добавил цепочку и возможность использовать огниво в качестве явары - холодного оружия для нанесения тычковых ударов. Вдобавок - открывашка ещё и на гаечный ключ похожа.
Рис.5 Стальная цепочка. Вполне стандартная цепочка, вроде тех, что используются для ношения армейских жетонов. Вполне надёжная и удобная. На шее сильно не шумит, не пряцает. Длина - 75 см.
Я, признаться, предпочёл бы шнур, благо - самому заменить цепочку на шнур - не проблема.
Рис.6 Стальное кресало. С одной стороны - сантиметровая линеечка.
Рис.7 С другой - масштабная, но - какая-то нелепая. Масштаб - 1:100000. Это всё те же 5 см. Зачем? Лучше бы уж дюймовую насекли.
Открывашка для бутылок здорово смахивает на гаечный ключ. Расстояние между гранями 7,5 мм.
Прорезь под цепочку диаметром 6 мм.
Рис.8 Вот этими зубчиками надо тереть по огниву, но - тут надо пояснить, что кресало не двустороннее. С одной стороны зубчики со скатом. Вот они - на снимке. Если тереть этой стороной вперёд - искра не высекается.
Рис.9 Собственно - огниво в капсуле-боксе. Капсула выполнена из немагнитного аллюминиевого сплава, но всё равно - тяжёлая.
Теоретически - такая конструкция обеспечивает кремню высокую сохранность, однако - ему бы и так ничего не было - он твёрдый. Так что - если в машине возить - может и ничего, а для похода - и места много занимает, и весит излишне.
Поверхность - рифлёная, хваткая, в руках не скользит, но и не царапается.
Чернение выполнено, похоже, за счёт крашения. Ногтем не соскребается, но особо прочным не назовёшь.
Длина корпуса - 120,3 мм, диаметр - 17,2 мм, Диаметр прорезей - 6 мм.
Рис.10 С одного торца встроен маленький жидкостной компас. По совести, хоть он и работает, это скорее игрушка - с таким же успехом север можно определять и по приметам. Но вреда от него - тоже никакого. А вот ночью или в в темноте им не воспользуешься - краска не фосфорицирующая.
Рис.11 С другого торца - ничего нет.
Вообще - само огниво при желании можно использовать в качестве холодного оружия для нанесения удара - конструкция прочная, позволяет.
Рис.12 Кремень. Точный состав неизвестен, но скорее всего - это мишметалл.
Поверхность была покрыта небольшим количеством смазки, которую я удалил, чтобы она не воспламенилась.
Должен заметить, что несмотря на обилие компонентов, ёмкости для трута в огниве нет. В тубу ничего не засунешь - огниво туда входит почти впритык. Если только на цепочку брелок-контейнер набитый ватой повесить.
Рис.13 По мере эксплуатации кремень снашивается, а на кресале образуется налёт.
В некоторых моделях огнив кремень сменный, однако этот снять так и не удалось - похоже - не удаляется.
Рис.14 Кусочек ваты - отличный трут.
Видео 1
Не скажу, что это очень полезный аксессуар - тяжеловат и ёмкости для трута нет, но тому, чего от него можно ожидать, он вполне соответствует.
Ссылки к статье:
1) Огниво 6 в 1 марки Flint Stone в интернет-магазине - http://www.aliexpress.com/s... .
Joker (09.08.2013), nomorewar (06.10.2014), Tankist_20 (09.08.2013), Светлячок (09.08.2013)
Время генерации страницы 0.09196 секунды с 15 запросами
