Просмотров в теме 28794   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 19.11.2010, 23:47 Автор темы   1
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Програмирование контроллера Tiny13
Собственно, есть у меня данный драйвер http://www.dealextreme.com/... Вещь неплохая, режимов много, как я понял там стоит Tiny13, и это - микроконтроллер. Кто-нибудь пробовал прошивать это чудо, сделать режимы под себя? С программированием дружу не очень, поэтому вряд ли напишу под него прошивку. Может кто делал, и поделится опытом?
[Исправлено: vaska, 21.11.2010 в 00:00] Причина: правописание
Старый 20.11.2010, 12:58   2
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Програмирование контроллера Tiny13
Вам понадобится:
1. Программатор.
2. Схема драйвера.
3. Компилятор
4 Даташит на ATtiny13
Первым делом цепляется программатор, и считывается родная прошивка. Возможно для этого придется обрезать некоторые дорожки, или отпаять ноги.
С вероятностью 90% там стоят биты защиты сделать это не получится.
Ну и дальше соответсвенно, писать свою прошивку с нуля
Старый 20.11.2010, 13:25 Автор темы   3
shurko_3
Аватар для shurko_3
Ну, программатор, я думаю, сварганить не так уж и сложно: схема драйвера там примитивная, её в случае чего переделать недолго, а вот по поводу прошивки с нуля - тут засада. Может кто поделится прошивкой интересной?
[Исправлено: vaska, 21.11.2010 в 00:02] Причина: правописание
Старый 20.11.2010, 23:47   4
AVSel
Аватар для AVSel
Если нужна прошивка именно под АТTiny13 и под эту схему, это вряд-ли у кого есть. А просто прошивок, самоучителей, примеров и т.д., с применением АТTiny13 в и-нете вагон.
В драйвере режимы управляются ШИмом, тут ничего сложного нет, а вот схема переключения режимов по фотке неясна.
Старый 21.11.2010, 01:01 Автор темы   5
shurko_3
Аватар для shurko_3
переключение как и везде прерыванием питания, управление снимается с 6 ноги контроллера(шим) как я понял изменением скважности, в инете ничего конкретного пока что не нашёл, возможно плохо искал
Старый 21.11.2010, 12:18   6
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Так а что хотелось найти? И есть ли желание осваивать программирование?
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 00:04 Автор темы   7
shurko_3
Аватар для shurko_3
хотелось найти человека который пробовал проводить с данным драйвером такие манипуляции, програмирование осваивать большого желания нету, да и времени на это много уйдёт
Старый 22.11.2010, 00:18   8
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Человеку, способному к таким манипуляциям, проще сделать устройство с нуля, чем переделывать какашку
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 00:23 Автор темы   9
shurko_3
Аватар для shurko_3
а вот тут не соглашись, купить отдельно Tiny13 + там уже есть силовые элементы комутации + плату вытровить дороже получится, чем готовый драйвер с диала за пару копеек
Старый 22.11.2010, 01:41   10
andory
Это вряд-ли. Там самодостаточный набор режимов, и что-то писать нет смысла. Другое дело, если как-то модернизировать драйвер и получить свойства, отсутствующие у исходного. Тем более, что разница между готовой прошивкой (ее как-то надо залить в микроконтроллер) и самописной программой не слишком велика, что по времени, что по деньгам. Начать можно с #2- со схемы, и определиться, что в драйвере не так, как хочется. Даже перепрошить мк- будут затраты и денег, и времени.
Старый 22.11.2010, 01:45 Автор темы   11
shurko_3
Аватар для shurko_3
к стати заметил что это драйвер меряет напряжение на акб, ниже некоторого придела(не было чем померять) фонарь моргает диодом не включается, респекет китайцам
Старый 22.11.2010, 08:18   12
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Неа, читайте описание драйвера.
Моргание в режиме Low - признак переключения групп режимов.
Если вырубить фонарь сразу после моргания, то он перейдет в следующую группу режимов.
Например Hi-Mid-Low без стробососов...
Группы режимов переключаются по кругу...
Вроде 3 руппы режимов...Китайсы пишуть на таких драйверах -16ти режимные.
Gary (03.08.2011)
Старый 22.11.2010, 12:11 Автор темы   13
shurko_3
Аватар для shurko_3
читать мы умеем, и про переключение режимов я знал ещё когда его заказывал, собственно и понравилось Hi-Mid-Low без страба, я говорю про то что на севшей акб фонарь не включается, то есть без защиты можно акб ставить и не боятся очень низкоо разряда
Старый 14.07.2011, 01:56   14
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Может тема и заглохла но я вот обнаружил как переключаются режимы.
Включается режим, отсчитывается время. Если пропало питание то в следующем пробуждении меняется режим. Если прошло >0,5 сек и пропало питание - значит менять режим не надо.
Старый 14.07.2011, 10:47   15
zolg
Последняя активность: 08.07.2020 22:33
http://budgetlightforum.com...
там же ссылки на прошивку с исходниками.
по идее должна довольно просто адаптироваться для любых драйверов системы "режимы на attiny + внешний стабилизатор тока".
charlie don't surf
zolg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 14:33   16
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Не дороже. И явно быстрее. И в случае чего ясно, кто виноват.
Старый 14.08.2011, 16:57   17
Стас
Последняя активность: 10.08.2015 22:10
Коллеги с интересом читаю форум и нахожу в нем много познавательных материалов. Пытаюсь найти ответ на вопрос: Как увеличить яркость свечения модуля ЕК-Light64. Модуль построен на драйвере EK-1308 с применением контроллера АТtiny13. Есть ли надежда поднять его выходной ток (или напряжение) не перепрограммируя контроллер? И как это можно сделать.
Стас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 15:06   18
oleg235
Контроллер вырабатывает ШИМ - сигнал для гашения диода(как правило). Следовательно - можно.
Старый 15.08.2011, 15:06 Автор темы   19
shurko_3
Аватар для shurko_3
я думаю ,что вполне реально. Фотку драйвера посмотреть бы , а ещё лучше схемку.
Старый 16.08.2011, 13:20   20
Стас
Коллеги спасибо большое за ответы и заинтересованность. Фото и схему драйвера можно посмотреть здесь: http://ekits.ru/index.php?p.... Или набрав в поисковике: Схема EK-1308. Это набор для конструирования фонаря. Работает надежно, не глючит. Для выключателя использовался геркон, магнит - шарик от детской игрушки Neocube. Питание 6 вольт, - 4 батарейки R14 (C) последовательно. Цель устройства: подводная подсветка для фотографирования, поэтому режим работы кратковременный периодический. Реально за один дайв (погружение) суммарная наработка 15 минут.
Время генерации страницы 0.12430 секунды с 16 запросами
