Просмотров в теме 3514   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 08.08.2013, 02:58 Автор темы   1
Последняя активность: 20.08.2014 14:00
По умолчанию Нужен совет относительно фонаря и акб
Нужен совет относительно фонаря и акб., приобрел фонарь на xm-l u2 AMC7135*8 и пару защищенных (Protected RG) аккумуляторов sanyo 2600 для него. При разрядке батареи фонарь переходит на слабый режим свечения и начинает мигать раз в секунду. Сначало грежил на защиту аккумулятора, затем всё же сорвал ёё с одной батареи но мигание не прошло ни с простой, ни с защищенной батареей. Напряжение на аккумуляторах уже 2.6В, ниже разряжать не хочется. Есть ли батареи с отсечкой по минимальному напряжению и должен ли фонарь сам отключаться когда аккумулятор садится?
[Исправлено: Денис Бурнышев, 08.08.2013 в 03:03]
Денис Бурнышев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 03:06   2
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
По умолчанию Re: Нужен совет относительно фонаря и акб
защита на аккумуляторах срабатывает при разряде до критично низкого напряжения (порядка 2,5В)
индикация разряда в фонарях срабатывает обычно раньше (2,7-3В) и служит скорее напоминанием, чем поводом для паники
фонарь никому ничего не должен. бывает и так, и этак.
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2013, 19:25   3
Motoruller
Аватар для Motoruller
Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Тю, прикол конешн хотеть от акб невозможного.
Короче, ты купил правильный фонарь и правильные акб.
Можешь радоваться ибо без защиты на драйвере твои акб без защиты уйдут в урну.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K)
Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А
Convoy s3 (4500K) 2.8A
Motoruller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2013, 22:15   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Денис Бурнышев :
Ну как бе всё правильно, это такая индикация низкого напряжения у "народного" драйвера.
Все исправные защищенные. Вопрос только в том, что есть "минимальное напряжение"? =)
Ваш - не должен. Хотя рано или поздно он погаснет. Но это уже слишком низкое напряжение для аккумулятора.
Старый 11.08.2013, 22:24   5
Motoruller
Драйвер этот я недооценил. Он сжог мой родной xm-l в копусе 501b. И при этом охлаждение сделано грамотно, видно он самовключился в рюкзаке и сдох.
Я не зря указал, что фонарь выбран правильно и акб.
Чтоб повысить эффективность этого всего берем паяльник и понижаем сопротивление цепи питания фонаря. Меняем все провода на кач. медные гибкие, меняем пружину кнопки, меняем пружину драйвера или ставим перемычки на родные пружины. Акб берем тот что уже остался без защиты Sanyo. Итого фонарь будет шпарит 2,8А без просадки аж пока не начнет мигать и акб не сядет.
Лично я теперь очень доволен фонарем, компактный, яркий, диод T5 xm-l2 5000K.
[Исправлено: Motoruller, 11.08.2013 в 22:27]
Старый 11.08.2013, 22:26   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от Motoruller :
Не холивара для, а ради любопытства: "грамотно" - это как именно?
Старый 11.08.2013, 22:34   7
Motoruller
Ничего сложного. Ввиду того что 501b с рождения не предназначен для столь мощного диода на 10Ватт, все же он мне нравится и я им занялся по максу.
1.отражатель текстурированный
2.диод макс поднят в отражателе, пятно широкое равномерное, цвет нейтральный
3.подложка диода sinkpad
4.латунная гильза ввинчена в отражатель, изолятор с диодом-бумага.
Между модулем и корпусом есть зазор. Устраняется наматыванием уплотнителем из пивной алюминиевой банки, далее все это плотно усаживатеся в корпус и зажимается вертикальной тонкой медной пластиной.
5.результат-корпус горячий, можно обжечься, диод теплый, ток 2.8А.
[Исправлено: Motoruller, 11.08.2013 в 22:36]
Старый 11.08.2013, 22:49   8
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
А ещё там есть краска. Её не счищали? Как я понял, в 50*b корпусах основной затык тепла происходит при проходе через краску в стакане. В 502м ещё терпимо, в 501м - ну, я, как его увидел, заказал соларфорсов
Банка тоже крашеная. А иногда и жестяная Со слоем пластика внутри.
По этому моменту можно подробней? Я не понял куда и какую пластину пихать.
Старый 11.08.2013, 23:20   9
Motoruller
Краска там не помеха, кусок жести чистый, а медный лист-то просто кабель расплатанный, небольшой кусок. Он зажимает очень туго сам модуль в корпусе. Чо бы там не делать а радиатор маловат все равно. Просто это мой первый рабочий фонарь на xm-l. Фонарю 2,5 года, драйверу 8*7135 2 года. Работало, не горело, пару месяцев назад сгорел диод. Ща стоит на sinkpad, ваще не парюсь за перегрев, корпус стал в разы горячее.
Фонарь повидал все, стекло менялось 2 раза, колпачек кнопки 1 раз, говорю ж рабочий.
[Исправлено: Motoruller, 11.08.2013 в 23:22]
Время генерации страницы 0.10050 секунды с 15 запросами
