10621
23
Регистрация: 04.04.2013 Последняя активность: 23.06.2016 17:33
Сказал(а) спасибо: 17
Есть вот такой драйвер https://www.fasttech.com/pr... кажется очень простым и банальным на базе LM2596S. Вот только есть у него интересная особенность. Подаем 16В, Выставляем его на 1,1А например на холодную. Включаем нагрузку CREE XM-L и по мере нагрева наблюдаем на мультиметре как ток растет с 1,1А до 1,5А. При этом нагрев LM всего лишь около 52-56С (можно палец спокойно держать).
Поэтому вопрос какой компонент приводит к такой разнице? [Исправлено: tisugol, 07.08.2013 в 22:41] |
Так всегда купишь что нибудь не то )С другой стороны если его ставить в цепь авто выставить стабилизацию на 3.5В последовательно на выходе поставить LM317 и задать 1,4А - по формуле (Vin-Vout)*I все должно работать как надо и lm317 будет рассеивать всего около 1вт тепла? Или на каком чипе искать готовое изящное решение? |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
tisugol,
А где этот ампер измерялся? Что есть нагрузка? Когда диод нагревается, рабочее напряжение для конкретного значения тока у него понижается и при том же напряжении диод начинает жрать значительно больше. Ток стабилизирует замечательный линейный стабилизатор 7135, один корпус - 350 мА. Два корпуса параллельно - 700 и так далее. Но можно пойти дальше и найти понижающий драйвер работающий в диапазоне 9-18 вольт, который на выходе стабилизирует именно ток. Например тут или тут.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
tisugol,
1. 7135 тут не поможет ни как. 2. Бортовая сеть автомобиля? 12Вольт? Нужно искать (или собрать) понижающий драйвер(стабилизатор тока, а не напряжения), но смотрите, не на 12.6V а больше - 15-16 вольт на входе. Чтот ничего готового сразу на ум не пришло... |
уж чо нафильтровал
![]() http://www.videofoundry.co.... ага.. кайдо уже расторговался, значит всё ещё проще http://d******/p/18v-5w-cree... насколько помню, это один из "народных" драйверов
трол. [Исправлено: blindnick, 07.08.2013 в 23:50] |
Или этот доработать до стабилизатора тока.
В эконом варианте, там всего один резистор добавить к имеющейся плате (R1*). http://www.microsmart.eu/in... [Исправлено: ceramic, 08.08.2013 в 00:21] |
Tamagotchi,
Поможет поможет. Настраиваем преобразователь на 3.6 вольта и далее стабилизируем через 7135. Как вариант "собрать из того, что _уже_ есть" с минимальными довложениями. ceramic, Вот, что там есть. При одном ампере на резюке будет рассеиваться 1.23 ватта. Что не совсем мало. Цитата:
[Исправлено: m72, 08.08.2013 в 00:23] |
Ну так я же написал:Куда уже проще -- добавить всего один резистор.
Добавить один операционник ни чуть не сложнее, чем цепочку 7135. Зато появляется возможность плавной регулировки тока. |
tisugol (08.08.2013)
tisugol,
Если дорабатывать, то я за предложение от ceramic. если где-то на форуме было про такой. И у меня такие есть... взорвался, кстати знатно, минуты через 2 после включения. Там электролиты низковольтные стоят 35V... ходя для 15-16 вольт может и хватит. |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Ужосы какие. У меня похожих на сабжи ТС из 1 поста 2 штуки, брал так же СИДы в авто запитать, да и "на кошках потренироваться".
Потом решил не усложнять жизнь и заказал это - похожи на ДХ-ские, только ток поменьше.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
чтобы получить например на 1.23А отпаиваем конденсатор который на фотографии справа
и на минусовую ногу припаиваем резистор 1Ом и 2ую ногу резистора на минусовый выход? Или вообще просто резистор в 1ом на 2вт последовательно на минусовой выход? "Народных драйверов с ДХ" тоже валяется 3 штуки. Но с ними нужно найти низкоомные SMD резисторы + они на ax2002 и как я понимаю не димируются. Хотя все чаще на них смотрю [Исправлено: tisugol, 08.08.2013 в 09:31] |
Тяжело сказать, как лучше сделать (не имея плату на руках). Надо смотреть на то, как на 4-й вывод идет обратная связь. Если с этим сложности, можно так: 1. Выкрутить переменный резистор в примерно среднее положение. 2. Резистор 1ом к минусу выхода. 3. Второй вывод резистора на нагрузку и проводком соединить с 4-м выводом микросхемы. 4. Второй вывод нагрузки -- на "плюс" выхода. |
17
Описанную методику попробую отпишусь. Вот снимки: ![]() ![]() P.S. Есть ли преимущества использования этого драйвера или лучше остановится на ax2002? |
Типовой драйвер на ax2002 тоже можно переделать для регулировки тока. ![]() http://forums.mtbr.com/ligh... |
P.S. На приведенной схеме так называемый dimming mod. И благодаря Вам ceramic я наконец то нашел решение, которое давно обдумывал! Там приведены данные упоминание PTC термистора, который фактически позволит реализовать термальную защиту, которую я давно хотел для самодельной лампы заднего хода ) [Исправлено: tisugol, 08.08.2013 в 22:06] |
20
