11261
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 22.08.2025 00:50
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 181 раз(а) в 56 сообщениях
Доброго времени суток.
Хочется кое что объединить тут (в процессе обсуждения), на тему h502w. Для начала, дабы закончить флудить в обсуждении HL-10 и сделать инфу доступной для поиска, рассказываю тут, в более подходящей теме, какое потребление токов намерял в своём экземпляре. Аккумулятор Sanyo eneloop XX (2400 mAh). Зарядка Technoline BC 700. Мультиметр Mastech m-832. Привожу "табличку" потребления, в сравнении с Fenix LD-10 R5 люмены---Зебра---Феникс 260--------2050--------- 100---------840----1400 50----------280-----640 (у Феникса 45 лм) 25-----------70 2,7----------30-------30 (а тут 3 ровно) Потребление на меньших режимах, равно как и потребление 502-м тока в выключенном режиме(кнопка-то электронная) мой мультиметр, увы, не видит. А жаль, интересно. Теперь о том, как я мерял рантайм. Пока только в режиме 100 лм. Взял обычную картонную коробку, более-менее плотно закрывающуюся, погрузил туда вебкамеру, таким образом, чтобы от неё до противоположной стенки(в которую её и прицелил) было по-больше места, рядом с ней положил включенный фонарь, таким образом, что бы он светил на ту же стенку, на которую смотрит камера. Под фонарь засунул термопару(коробка, всё-таки, закрыта), роль градусника выполнял зарядник iCharger 106B+, потому как ничего более подходящего не было =) Заодно и аккум (не относящийся к эксперименту) освежил. фонарь съехал с термопары после открытия коробки и попыток её повернуть так, чтобы хоть что-то было видно на фото. Коробка под столом - фотать большим аппаратом неудобно. Так что температура измерена приблизительно точно =) Сразу после укладывания фонаря и закрытия коробки, запутил SecureCam2 и ушел на 4 часа. SecureCam2 - софтина бесплатная и крайне простая, позволяет писать с вебкамеры только при движении, что бы не записывать те моменты, в которые абсолютно ничего не меняется. А переход фонаря в более слабый режим, она как раз как движение и воспринимает. А можно просто через определенные интервалы снимки делать. Поэкспериментировав с прогой, поставил чувствительность на 13. Так же включил проставление времени на видео. В итоге имеем файлик на 5-10 секунд, в котором зафиксировано время начала эксперимента и время дауншифта. Быстро(разбираться сколько времени до дауншифта прошло), удобно. На самом видео вполне себе видно снижение яркости. Но, первый блин, конечно же комом. По нему абсолютно всё понятно, но, записалось очень много лишнего, из-за экспериментов с чувствительностью и прочих еще непривычных вещей. Секунд 50 длиной получилось, вместо 10 - забыл камеру выключить сразу после изъятия фонаря =) Еще, эта прога умеет не видео лепить, а делать обычные фотки по движению. Таким образом, у меня получилось что Зёбра проработала на 100 люменах 3 часа 18 минут, максимально нагревшись до 31 градуса. После дауншифта(вот, увы, непонятно на сколько люмен, но похоже, по яркости, что на М1, т.е. на 50 лм, всё-таки нужно график яркости строить для наглядности) проработал еще 41 минуту, остыв до комнатной температуры (26 град) до следующего дауншифта, после которого еще 31 минуту. После третьего дауншифта появляется довольно заметное глазом мерцание. На глаз, режим меньше 2,7 лм, без напряга можно смотреть на сам диод, но всё еще освещает. Прошло 25 минут в таком режиме, похоже, пора гасить, что бы не прикончить аккум. Лучше еще разок как-нибудь запущу... т.е. 3:18 -> 41 -> 31 -> 25... = 4 часа 55 минут. Под нагрузкой в 100 мА, аккум показал 0,79 V. Мало, Ni-mh лучше не разряжать меньше 0,9 V. Но фонарь на таком аккуме включается и исправно светит, точнее мерцает на режиме явно меньше 2,7 лм. Я бы сказал около 1 лм. На глазок, разумеется. Измерить не чем. После дауншифта со 100 лм, кстати, по экрану побежали слабые полосы. Я подозреваю в этом ШИМ =) А вот температура снизилась до комнатных 26ти. Вот такой эксперимент, надеюсь, кому-нибудь пригодится, да и мне было интересно =) P.S.: за одно посмотрим, как ведут себя аккумы после такого разряда... |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Angry Zeka (07.08.2013), ilyasov1 (08.08.2013), John Jack (14.08.2013), Mikkilighter (07.08.2013), NazarSunrise (07.08.2013), Svetogor (08.08.2013)
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.01.2026 04:45
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Степдауном с Н режимов переходит в режим М1, всё верно.
При наступлении "морошения" на стенку посветить, там такие движения как в кастрюле когда вода перед закипанием во все стороны перемешивается, скорее это на некую полубеспорядочную работу драйвера похоже чем на классический просто моргающий шим. Если переключить фонарь принудительно на уровень пониже, спецэффект пройдёт, но это уже требования на краю пропасти, с аккумулятора уже тянуть почти нечего, ему чтобы питать светодиод надо поднять напряжение, соответственно аккумулятор должен тянуть по току. У многих фонарей в конце стабилизации всплеск на графике. У зебр в основном цифрам верить можно. Ток с батарейки сложный вопрос, нужен очень низкоомный шунт, иначе драйвер пытается компенсировать тоненькие проводочки щупов, задирает ток думая что батарейка просаживается и тестер показывает сильно завышенные значения. Но в целом убедились что рантайм похож на правду
Замерил рантайм LD-10 R5. Получилось следующее:
( стрелочкой "->" обозначу степдаун) 100 лм = 1:49 температура 33 -> 45 лм = 1 минута -> 13 лм = 16 минут -> 3 лм = 8 минут, после чего фонарь погас и не включался. И с 45 лм 45 лм = 4ч 13 минут -> 13 лм = 15 минут, на 3 лм фонарь почему-то не уходил. Просто погас и не включался. Интересно отметить, что после первого дауншифта(т.е. сигнала нам, что аккум садится), Феникс работает 15-25 минут, в зависимости от стартового режима, а Зебра, ведет себя более гуманно, предупреждает нас о разряде за 1час 12минут. И это даже не до выключения, а до перехода в совсем уж слабый режим, на котором еще некоторое время работает. Как-то Зебра, если смотреть на софт (настройки) драйвера, больше для людей, чем Феникс =) А Феникс, в свою очередь, производит впечатление более крепкой конструкции. Феникс меня пока устраивает как ЕДЦ, но, разумеется, очень хочется, при таких рантаймах, яркостях и оттенке света прикупить sc52w. Правда лично мне не хватает(как мне кажется) в sc52w тактической кромки(или как она называется - корона вокруг стекла), для некоторой защиты самого стекла(но это не критично) и слишком уж у неё заковыристая форма, клипса, будем считать несъемная. Что по мне, так труба с кнопкой в попе удобнее для переноски в сумке. Ни за что не цепляется, ничего не цепляет. У меня, например, довольно маленькая сумка и я на фонарь, сверху, кладу кошелек. Было бы обидно разодрать его фонарём. Но, увы, идеала нет, а хочется именно Зебру, уж больно многими моментами порадовала 502я, что-бы искать чего-то более толкового(включая и её цену, кстати. Не хочется ударяться в фанатизм и покупать ЕДЦ за 5-8 килорублей). Да и лучшее - враг хорошего... P.S.: на фото баланс белого не выставлял(освещение в процессе менялось) и шумноваты чуток. Лайтбокса для съемки не имею =) А со вспышкой фигня выходит - сами знаете. P.P.S.: последняя фотка не напоминает береговой маяк? =))) |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Dali (08.08.2013), dmn42 (07.08.2013), Mikkilighter (08.08.2013), NazarSunrise (07.08.2013), Svetogor (08.08.2013)
С горстью зебр больше другая проблема, 52ю не раз пытался за стекло пальцем включить
![]() Кнопка расположена в хитрой гнутой выемке, случайно нажать надо сильно умудриться. Относительно ровной поверхности утоплена на 3мм. В зеброналобниках Н31,Н51,Н502 напротив, случайное нажатие очень вероятно. На Н600 тугая кнопка, но тоже при транспортировке хвостокрышку раскручиваю. SC52w у хороших дилеров 2200р стоит, Н502 дороже на $5. EDC понятие очень растяжимое, те кто в карманчике от зажигалки фонари носит предъявляют одни требования, кто с собой на 18650 таскает, да ещё с башкой - другие. Во втором случае 5-8килорублей гораздо чаще. Да, отсутствие выраженного безеля тоже минусом считаю, батоны и кварки на стекле пальцев не видели. Но это плата за длину SC52, короче только на CR123 фонари. [Исправлено: Mikkilighter, 08.08.2013 в 05:44] |
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Согласен. Тут для каждого своё. Но лично у меня очень четко сложилось понимание того, чего я хочу от ЕДЦ:
- распространенное питание (АА ААА), что бы в случае чего можно было в любой палатке купить батарейку - компактные размеры но без фанатизма. Т.е. на 2х АА, например, для меня не компактынй - рантайм нормальный. Не 50 минут. (Фениксовские 4:15 на 45 лм мне вполне подходят. Подходили, пока зебру не погонял, на теплом диоде и с 100 лм на 3 часа) - прочность относительная. Понятно, что танком переезжать не собираюсь, но всё же, пластиковый фонарь с царапающимся пластиковым "стеклом" тоже не впирает, - относительно широкий угол луча, для универсальности - условно дальнобойный (метров на 50 что-б светил), 502-й на EDC, увы не подойдёт никак =) - яркость (я его еще и как велофару использую). Впринципе если мне LD10 хватало для неспешной езды, наверно 10 000 люмен (это я про 18650) мне ни к чему =) Т.е. по большому счёту, один большой компромис на определенных источниках питания. А вот для чего придумали фонари на CR123 мне жутко интересно и для меня это загадка =))) Ну не на много он меньше чем на АА, питание дороже, сложнее найти. Чуть ярче? Во-первых не всегда, а во-вторых, я готов пожертвовать лишними 30ю-50ю лм ради универсальности. Мне и в голову не пришло смотреть фениксовскую PD серию. Но это, я хочу подчеркнуть, моя личная точка зрения. Наверняка другие видят огромное количество плюсов фонарях на ЦР123. о том и речь, что цена вменяема, на мой взгляд. |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
![]() P.S. а h502w месяца 2 в вишлисте , жаль только что литий не кушает...
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
Пожалуй только за это крепление можно любить Феникс. Сделано хорошо и добротно. А я не очень. Дороже-же! И ёмкость не та... Ну да ладно... [Исправлено: DenisRm, 08.08.2013 в 12:22] Причина: орфография |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
P.S.: В теме про эту крепежку, писал о том, что можно в магазине "всё для шитья и рукоделия" купить шикарную серую резинку на замену(в моём случае в дополнение) фениксовской. Так вот она ощутимо крепче держится на голове. Возможно из-за ширины или другой степени эластичности. https://forum.fonarevka.ru/... |
читатель
DenisRm,CR123 хороший формат, всё же 3v, а не полтора надо на мАч умножать, толщина не сильно от АА, отличается, а вот длина вполне нормально. Для однобатарейных умеренных фонариков 180люмен и менее они очень даже, стабилизация за счёт 3v обычно лучше, ток потребления меньше. У меня есть фонарик на 1хCR123 80люмен даёт 9-10часов и еще 20часов с 80 до 20 люмен падает. Тоесть для фонарика который лежит в запасе и воспользуются им непонятно когда это вполе хорошая тема без покупки каких либо зарядников , аккумуляторов. Если разобраться, даже 20люмен в два раза больше чем китайский пядидиодник светит, тоесть и лужу обойти хватит и с обрыва не улететь.
В америке СR123 распространены и стоят как у нас всякие дюраселы щелочные. |
DenisRm (08.08.2013)
Ну что-ж, господа, я готов в очередной раз немного повеселить вас =)
В общем, сшил налобное крепление для 502й. Очень удивлён тем, на сколько оно удалось! Для начала о том, что меня заставило это сделать =) 1) Мне показалось неудобным и долгим вдевание фонаря в родное крепление. 2) Меня не совсем устраивает размер штатного крепления (особенно в кармане). 3) Хотелось крепление, которое не страшно сломать. Да и которое будет более устойчиво ко внешним воздействиям. 4) штатное Зебровское, мне показалось неудобным на лбу. 5) штатное тяжелее. 6) лично у меня, в штатном креплении фонарь свободновато прокручивается. Ну, я не буду уже собирать тут все причины - этих уже достаточно =))) Материал - всё таже резинка из магазина для рукоделия по 40 руб/метр. Получилось довольно компактно В том месте, которое прилегает ко лбу, резинка сшита аж в 3 слоя, потому на лоб абсолютно не давит. На голове не сползает, фонарь достаточно неплохо зафиксирован - не крутится. Вдевается достаточно туго, если с парашютом в этой вариации крепления не прыгать, вряд-ли фонарь выскочит. Но не смотря на то, как туго фонарь входит в резинку, проделывать это в разы быстрее чем с родным креплением(я не исключаю, что я еще не приспособился к штатному, но если есть удобнее - зачем приспосабливаться?). И веса никакого. Как сделано понятно, но я проговорю - часть резинки отрезана и свернута колечком вокруг той резинки, которая одевается на голову. Диаметр колечка выбираем на свой вкус =) В данном варианте, колечко я пришил к резинке. Мне показалось так удобнее(за счёт сшивания 3х слоёв резинки получилась более жесткая конструкция), но можно этого и не делать, для свободы перемещения колечка по кругу. Сшивал несколькими швами, для надежности и хорошими нитками, дабы фонарь в самый не подходящий момент не высвободился и не отправился в путешествие к полу/асфальту, влекомый гравитацией. Такое же колечко можно сшить и вокруг штатной Зебровской резинки, что-б симпатичнее было =) Ну и еще раз обращу внимание, что можно бросить в карман и не париться, что ключами резинка порежется(как Зебровская родная), да и топорщиться карман будет скромнее. P.S.: Вот вроде полная фигня, но удобно же! Не мог не поделиться =))) P.P.S.: Видел подобные крепления в заводском исполнении, но они были представлены мне продавцом, как крепежка для нависочного ношения классического фонаря (для чего, я предполагаю, абсолютно неудобны из-за отсутствия регулировки угла наклона фонаря) |
| Поблагодарили: 19 раз(а) |
Alex4479666 (13.08.2013), alexturkin (13.08.2013), altur (14.08.2013), botanaut (15.08.2013), Candlelight (15.09.2014), fonpuh (22.12.2013), giprolight (04.09.2013), Human (14.08.2013), Katran73 (06.01.2017), losdimas (21.05.2015), Mihalich (14.08.2013), Mikkilighter (14.08.2013), RendRock (23.08.2014), Rime (13.08.2013), serj_32 (25.10.2014), Svetogor (13.08.2013), uV3 (13.08.2013), Vinipux-NSK (27.08.2013), viperxp (13.08.2013)
Довелось 3 дня подряд покопаться в автоматах(с целью ремонта). Фонарь был протестирован именно в тех условиях, для которых и покупался. Есть нюансы, но в общем позитив.
По сему, на тот случай, если кто выбирает и думает надо ли ему оно, пара слов: Ремонтировал автомат, в условиях плохой освещенности(в комнате, где он стоит. В самом-то автомате вообще темень). Одел h502w на голову, с тем самым самопальным креплением, которое постом выше. Фонарём ни за что не цеплялся, очень компактная конструкция вышла(кстати, сложить в походное положение, так сказать, можно просто обернув резинку вокруг фонаря), себя не слепил. Света сперва показалось не очень много на 100 лм, но и его нехватки не было. Теплый диод даёт очень удобный свет. Не дезориентируешься в электронике и механике - все детали и маркировки привычных цветов(в отличие от холодного ЛД-10). Рассеивание фантастическое! Так сложилось, что в первый день я копался в автомате с sc52w в налобном(нависочном) креплении(Феникс), так вот в сранении с ним, 502 даёт наишикарнейшим образом рассеяный свет. Кажется, что даже не понятно откуда свет =) Просто светло внутри и всё. Бликов мало. Даже от полированных железяк. В общем, удобно, комфортно. Поярче можно было бы, но во-первых не критично, во-вторых я ползовался 100 лм, а не 260ю(так исторически сложилось), в-третьих, при большей яркости будет и вес девайса другой и габариты. А этого нам не надо! И еще, могу сказать, что фонарь вполне пригоден(даже при включенном комнатном свете) для подсветки какой-то мелкой, требующей аккуратности работы, например работа с Дремелем, покраска мелких деталей, удаление облоя с мелких и крупных деталей, наверное, даже шитьё =) Очень удобно удаляет все тени, которые образуются от света люстры. В общем, замена настольной лампе (только с более удобным углом освещения) в том случае, если ей неудобно пользоваться по какой-то причине. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Mikkilighter (22.08.2013), Rocklight (22.08.2013)
17
Наблюдение: постоянно задеваю фонарём (одетым на голову, как и положено) что-либо. Причина в частой работе в ограниченном пространстве. При чем не только в ограниченном. Еще, при снятии люстры вечером (в целях мелкого ремонта) задеваешь за потолок, например.
Так вот я это к чему: если задеваешь этим фонарём(при его габаритах и форм-факторе "труба без выступов") за всё подряд, то что-же будет (было бы) с налобниками типа Феникс ХЛ 21 и подобными!? (наверняка не слегка задевал бы, а бился фонарём с размаха.) Оказалось что размеры налобника крайне критичны даже для дома, как это ни странно В общем еще один плюс фонарю за форм-фактор и габариты (которые, кстати сказать, еще и транспортировку фонаря сильно облегчают). |
