Просмотров в теме 9554   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 06.08.2013, 22:20 Автор темы   1
Последняя активность: 23.06.2016 17:33
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Вопрос относительно КПД разных светодиодов
Берем Nichia 219 с высоким CRI, берем xm-l 5000k. Сажаем на одинаковые радиаторы и начинаем эксперимент - какой максимальный ток подходит для такого теплоотвода. И получаем на Ничии - 700мА, а на кри 1,4А (менял местами и.т.д все одинаково)
И вот вопрос. Получается Кри выделяют меньше тепла? Соответственно выше кпд? Даже если не учитывать потери на люминофоре ничии.
tisugol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2013, 22:56   2
PDM
Последняя активность: 05.03.2020 19:45
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили: 137 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос относительно КПД разных светодиодов
Вы конечно не указали температуру до которой вы доводили радиатор, поэтому точно сказать сложно ,но ориентировочно КПД XM-L в вашем случае около 35%(http://www.led-e.ru/article...) и того мощность выделяемая XM-L на радиаторе = 3,1В*1,4А*(1-0,35) = 2,8 Вт. Мощность Nichia 219 = 0,7А*3,3В = 2,3 Вт, А отсюда получается что даже если бы все тепло выделяемое NIchia 219 уходило в нагрев то есть КПД=0%, светодиод не светит, то все равно таких результатов бы получиться не могло 2,3Вт < 2,8Вт , а отсюда вывод что ваши измерения яйца выеденного не стоят.
PDM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tisugol (07.08.2013)
Старый 07.08.2013, 01:51   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Как именно был подсчитан "подходящий максимальный ток"?
По вопросу же. Да, разные светодиоды имеют разный КПД даже в одинаковых режимах. У XM-L эффективность лучше, чем у 219. Из-за меньшего рабочего напряжения и большей площади кристалла (то есть меньшей плотности тока) в том числе. А у каких-нибудь XR-E или XP-C даже топовых бинов эффективность будет хуже, чем у 219. Потому что они старые.
Старый 07.08.2013, 07:47 Автор темы   4
tisugol
Максимальный ток рассчитывался как нагрев и стабилизация температуры радиатора/звезды при 70С/75С.
PDM очень доходчиво все доказал, что у меня не осталось сомнений. Следовательно такой эффект я думаю может наблюдаться только вследствие разницы теплопроводности диод/звезда.
[Исправлено: tisugol, 07.08.2013 в 07:48]
Старый 07.08.2013, 12:20   5
PDM
Посмотреть сообщение Сообщение от tisugol :
Думаю да. Стоит поробывать перепаять Nichia 219 на более толковую звезду.
Старый 07.08.2013, 12:33   6
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от PDM :
Наоборот.
Если при большей мощности тепловыделения радиатор нагревается меньше, значит источник тепла лучше изолирован от радиатора.
Старый 07.08.2013, 12:41   7
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
КПД Nichia 219 тоже следует принять хотя бы на 30%, тогда все будет печальнее:
0,7А*3,3В*(1-0,3) = 1,6 Вт
Sasha :) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 13:31   8
PDM
Наоборот.
Так вот более толковая звезда и уменьшит тепловое сопротивление светодиод-радиатор.
Старый 07.08.2013, 13:47   9
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
вы еще не забывайте, что площадь термалпада у ничии и хмеля "слегка" отличаются
а это самое тонкое место в термоинтерфейсе
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2013, 13:56   10
ceramic
Аватар для ceramic
У автора Nichia 219 стоит на лучшей звезде, чем xm-l.
Т.к. при меньшей мощности на диоде, радиатор нагревается до одинаковой температуры.
Старый 07.08.2013, 14:13   11
PDM
Я так понимаю что и на XM-l и на Nichia температуры были одинаковы температура радиатора/звезды при 70С/75С.
Старый 07.08.2013, 14:35   12
ceramic
Аватар для ceramic
Я тоже так понимаю. А поскольку на кристалле CREE, при этом, рассеивалось большее количество теплоты, значит от кристалла на звезду/радиатор тепло передается хуже, чем в случае с Nichia.
Старый 07.08.2013, 15:09   13
PDM
С чего вы взяли ? разве кто-то измерял температуру самих кристалов ?
То есть вы хотите сказать что с маленького кристала XM-L конвекцией уходит 2,5 Вт ? он бы уже давно сгорел при температурах которые бы для этого требовались.
Старый 07.08.2013, 15:13   14
ceramic
Аватар для ceramic
С чего вы взяли ?
Это не я, это автор топика взял:
Время генерации страницы 0.12767 секунды с 15 запросами
