Просмотров в теме 24222   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 05.08.2013, 17:30 Автор темы   1
Последняя активность: 25.06.2014 01:09
По умолчанию Сомнения насчет EagleTac SX25L3 на диоде MT-G2
Здравствуйте все!
Интересует фонарь EagleTac SX25L3 на диоде MT-G2
У меня сомнение, может ли он выдавать максимальную яркость на 3 х 18650, т.е. питание 12Вольт. Убедился, что иглтаки умеют забирать максимальную мощность только от максимального напряжения – т.е. если 6 батареек по 3Вольта = 18Вольт – заберет ~20Ватт и будет светить ярко, если 12 вольт – (заберет ~16Ватт и будет светить не на полной яркости). Не мог бы кто-нибудь подтвердить ток, забираемый с 3 х 18650 в максимальном режиме (должен быть ~2 ампера, иначе это не будет максимальная яркость для этого диода). Спасибо заранее.
[Исправлено: Михаил-СПб, 05.08.2013 в 17:46]
Михаил-СПб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2013, 18:10   2
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
По умолчанию Re: Сомнения насчет EagleTac SX25L3 на диоде MT-G2
Так а в чём сомнения то... Там по ANSI намеряно.
Старый 05.08.2013, 18:22   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от Михаил-СПб :
Начнём с того, что "батарейки по 3Вольта" умеют отдавать максимальный ток только при полном заряде. Литиевые аккумуляторы же свои два ампера спокойно будут держать почти до самого конца. У однобаночных фонарей в конце может не хватать уже напряжения, но при трёх банках на входе и 6-7 вольтах на выходе это не актуально.
mic1968 (28.02.2018)
Старый 05.08.2013, 21:36 Автор темы   4
Михаил-СПб
Еще раз посмотрел их спецификацию – думаю, они АНСИ меряют для максимального случая – для питания от батареек 18 вольт. (Они не пишут условия тестирования).
Старый 05.08.2013, 21:41   5
где же так убеждают?
Старый 05.08.2013, 21:42 Автор темы   6
Михаил-СПб
Вопрос в том, как построен этот конкретный драйвер – берет он 2ампера с 3 х 18650, или нет. Понимаю так, что диапазон от 18 до 12Вольт достаточно широкий и трудно построить драйвер, оптимально работающий во всем таком диапазоне.
Зря они на батарейках зациклились, лучше бы сделали корпус для 4 х 18650 = 16Вольт и специально разработанный под такое исх. напряжение драйвер.
Старый 05.08.2013, 21:43   7
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Иглтак - контора, вроде, посолиднее LL будет. )
И в чём проблема снять 2А с каждого аккумулятора? Это (2А) что, такое запредельное значение для 18650?
Старый 05.08.2013, 21:50 Автор темы   8
Михаил-СПб
А у меня коллекция – EagleTacG25C2 и тестер… измерял ток в разных комбинациях батарей и аккумуляторов… да и Трунайт ТН12 от одного 18650 забирает только 6Ватт, а от двух 16340 забирает 12Ватт (через три минуты корпус градусов 80 если в комнате, на улице на велосипеде обдув – нет проблем)
Вот я и говорю, все зависит от драйвера.
Старый 05.08.2013, 21:54 Автор темы   9
Михаил-СПб
Этот фонарь работает и от батарей и от аккумуляторов.
Просто думаю, что трудно построить драйвер, который бы снимал 2ампера с 12Вольт и при этом не более 1.1ампер с 18Вольт.
Думаю, простой драйвер, снимающий 2А с 12В,
с 18В снимет 3А и все сгорит.
[Исправлено: Михаил-СПб, 05.08.2013 в 21:57]
Старый 05.08.2013, 22:00   10
ну так выкладывай изобличающие доказательства фуфлыжности иглтака.
кто тебя италиком писать научил?
Старый 05.08.2013, 22:06 Автор темы   11
Михаил-СПб
Ну, сижу тут, авторучкой пишу – Паркером…
А разоблачения иглтаков я Суперфонарику отсылал год назад. Сказали, что направили производителю… После этого появилась версия G25C2 - MK2 – наверно, это моя заслуга…
Старый 05.08.2013, 22:09   12
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Ну вот вам ссылка с обзором от уважаемого участника с CPF
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (05.08.2013), Михаил-СПб (05.08.2013)
Старый 05.08.2013, 22:37 Автор темы   13
Михаил-СПб
Посмотреть сообщение Сообщение от molvinec :
Спасибо Вам!
И молодец этот канадец, все по полочкам разложил.
И даже от потолка отраженный свет померял (сравнительные яркости), когда большие фонари в его люксометр не влезают.
(P/S/Чего же иглтаки такому человеку предоставили крышку без штырька и запасную кнопку забыли в комплект положить…)
Старый 05.08.2013, 22:58   14
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Михаил, а можно узнать смысл Вашего тролинга? есть конкретные факты - прошу, выкладывайте графики, доказательства разоблачения, с удовольствием ознакомлюсь.
Или просто скучно стало и решили всем показать свое мастерство владения разноцветными, нестандартными шрифтами?
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2013, 23:14   15
John Jack
Да ну нафиг.
Получить эффективность 95% с такого не очень-то широкого диапазона действительно непростая задача. Но тупо стабилизировать выходной ток умеет любой драйвер чуть сложнее резистора.
Угу, именно так себя ведёт самый простой драйвер. Патент ледленсера!
Старый 05.08.2013, 23:21   16
Последняя активность: Сегодня 04:36
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
Основательная коллекция
G25C2 MK-I селфбилд тоже тестировал - идентичный световой поток на любом питании.
Старый 06.08.2013, 00:29 Автор темы   17
Михаил-СПб
ИглG25C2, аккумуляторы «Яркий луч» 2200 защищенные:
1*18650 – ток 1,20А (мощность 4,8ВА)
2*18650 – ток 1,12А (мощность 8,96ВА)
Яркость не может быть одинаковой!
Проверьте потребляемый ток на своем.
Версия "плохие аккумуляторы" не пройдет - в Катапульт этот же аккумулятор (один) выдает 1,34А)
У меня Трунайт TN12:
1*18650 – ток 1,20 «Яркий луч», или 1,30А Минамото (мощность 5,2ВА)
2*16340 – ток 1,60А Китай «1200» защищен (мощность 12,8ВА) - отдача хор. но емкость реальная «200»
2*16340 – ток 1,53 Иглтак «750» защищен (мощность 12,24ВА) - емкость честная
У селфбилда в таблице (для Трунайт TN12):
1х18650 700 люмен
2х16340 730 люмен
Он говорит, прирост яркости 5%
Не может такого быть – по ощущениям – яркость возрастает в два раза (смотрел на расстоянии примерно 100 метров)
Измерьте сами токи в своих фонариках...
Я с того и начал: интересует ток, потребляемый в макс. режиме от питания 12Вольт… в фонаре EagleTac SX25L3 MT-G2
КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ ПОМОЧЬ?
[Исправлено: Михаил-СПб, 06.08.2013 в 00:54]
Старый 06.08.2013, 01:00   18
А была. Значит, с измерениями тока что-то не так.
У меня есть люксметр. G25C2 MK2 изумительно держит стабилизацию, один из лучших понижающих драйверов.
Еще есть версия "плохой мультиметр".
Старый 06.08.2013, 01:10 Автор темы   19
Михаил-СПб
У меня простой G25C2, не МК2, (люксметра нет, поэтому оцениваю через токи (потребляемую мощность) и яркость - визуально на дистанции).
Токи можете измерить? Для сравнения. На Трунайт TN12 или G25C2 не МК2 - мне для сравнения.
А лучше всего - цитата: "ток, потребляемый в макс. режиме от питания 12Вольт… в фонаре EagleTac SX25L3 MT-G2
КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ ПОМОЧЬ?"
[Исправлено: Михаил-СПб, 06.08.2013 в 01:11]
Старый 06.08.2013, 01:23   20
А зачем токи, если есть измерения люксметром от селфбилда?
Вы поймите, у нас в случае однобатареечного G25C2 понижающий драйвер, который по умолчанию балансирует на грани потери стабилизации. Уроните хотя бы полвольта на хреновой батарее или на щупах мультиметра (а тем более - на том и другом сразу) - и результат не будет иметь никакого отношения к реальности.
Так вроде дали же ссылку на обзор селфилда, с графиками и цифрами.
Время генерации страницы 0.14193 секунды с 15 запросами
