Просмотров в теме 75897   Ответов в теме 115   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 19.11.2010, 14:21 Автор темы   1
Последняя активность: 06.03.2013 11:04
По умолчанию МЕГАСЦУКАБЛАСТЕР!!!
Строится новый кастом на основе одного Р7 с активным конвективным охлаждением на токе 4-5А. Донор (DIGER ACCU диаметр метал. рефлектора 60мм за 250руб/http://urban3p.ru/blogs/message972 уже закуплен и собран источник питания пока что 3шт. 18650тых. Осталось доработать радиатор и электрическую цепь. Основание эмитера отполирована до блеска ждет пока его прикрутят к меди смазав при этом артиксильвером!!!
МС-Е нервно курит в сторонке!!))))
[Исправлено: Nitros2002, 19.11.2010 в 14:42]
Nitros2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2010, 15:10   2
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: МЕГАСЦУКАБЛАСТЕР!!!
Посмотреть сообщение Сообщение от Nitros2002 :
Да ну!
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2010, 15:31 Автор темы   3
Nitros2002
Я знал что вы первый отпишитесь, та как задета честь вашего любимого МС-Е.
Так там 15А на долю секунды включали для испытания я так понял.
Старый 19.11.2010, 15:39   4
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Вчера 18:57
Сказал(а) спасибо: 95
дык для мегасукабластера это вродеб достойный рантайм
Старый 19.11.2010, 15:48   5
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:40
Сказал(а) спасибо: 1372
Поблагодарили: 3970 раз(а) в 1845 сообщениях
Кроме полировки еще ничего не сделано, но MCE уже "нервно курит" и отчет в форуме "... только готовые устройства" выложен.
Страшно подумать, что будет дальше.
Старый 19.11.2010, 16:11   6
vaska
Аватар для vaska
Похоже, что процесс был как раз длительным, ведь тредстартер пишет, что контролировал температуру медной трубки, к которой припаян диод, рукой. А вот про "долю секунды" как раз ничего не написано.
Старый 19.11.2010, 16:14   7
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
Главное чтобы красиво звучало. А то что отражатель от китайского фонаря не-пойми из чего сделанный и диод далеко не самый прогрессивный - не важно.
Старый 19.11.2010, 16:34   8
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
Ну 15А это конечно читерство, медная прямоугольная труба с водяным охлаждением, на которую припаян эмиттер. К тому же HugeOne уже свой MC-E зажарил
Вообще тут больше SST-50 подошел бы. Или уж сразу XM-L, будет проверка способности выдерживать овердрайв ))
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2010, 17:48   9
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Не согласен про "нервно". Просто курит, когда другие фигнёй маются.
Старый 19.11.2010, 19:23   10
SeR-JuN
Любитель света
Аватар для SeR-JuN
Последняя активность: 04.02.2017 17:45
Отправить сообщение для SeR-JuN с помощью ICQ
Ну и где МЕГАСЦУКАФОТКИ??? че там наполлитрованое блястит такое!?
SeR-JuN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 09:00 Автор темы   11
Nitros2002
Хотите фотки , вот "сердце" МЕГАСЦУКАБЛАСТЕРА" с электрической цепью!
Пока получилось только 3,5 А. Но увеличив количество элементов в параллельной связки при этом уменьшив этим их внутреннее сопротивление доведу ток до 4-5А.(возможно придется увеличить толщину проводников и отполировать латунные разъемы)
Радиатор на 3,5А в течении 10мин. 35градусов Цельсия!!!!!
ID:	3155 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Nitros2002, 22.11.2010 в 09:04]
Старый 22.11.2010, 09:22 Автор темы   12
Nitros2002
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Критика с моей стороны МС-Е была всего лишь психологическим ходом. Для того чтобы спровоцировать обсуждение моего кастома.
МС-Е для моих опытов подошёл бы лучше так как его можно было бы запитать 12в, потерь будет меньше на проводниках и у меня источник и шим контролер сплавной регулировкой уже есть на данное напряжение, только нет самого МС-Е.
Скорее всего в дальнейшем на него перейду.
Старый 22.11.2010, 11:05   13
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Советую автору выкинуть нафиг выключатель и поставить что то посолиднее, или соединение клеммой. 5А это не те токи, на которых надо
Медный провод 1.5 мм^2 выдержит ампер 15 без существенных потерь.
Старый 22.11.2010, 11:33 Автор темы   14
Nitros2002
Спасибо за совет но включатель оставлю, он рассчитан на ток 5А.Потери на нем мизерные проверил. Собрал фонарь в тестовом режиме не понравился хотспот буду регулировать отражатель. Нужно будет разместить Р7 глубже в рефлектор.
Старый 22.11.2010, 12:03   15
ites
Аватар для ites
Я не до конца понимаю цель затеи. Перейти на мс-е это очень здраво, у меня Р7 есть только в одном фонаре, зато мс-е в запасниках несколько
Старый 22.11.2010, 12:28 Автор темы   16
Nitros2002
Делаю из того что есть в наличии.
Старый 22.11.2010, 12:37   17
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
Пока получилось только 3,5 А. Но увеличив количество элементов в параллельной связки при этом уменьшив этим их внутреннее сопротивление доведу ток до 4-5А.(возможно придется увеличить толщину проводников и отполировать латунные разъемы)!
Помпезно, а в результате, даже жалкие 5 А не выжмут, и в итоге будет что? 1.000 лм?
А смысл Р7 так кочегарить? Неужели нельзя использовать ССТ-50 или еще лучше ССТ-90? Кстати, если поставить именно их, вместо Р7, то тока больше получишь, из-за меньшего падения напряжения на кристалле!
Или интересно получить более узкое пятно?
Ага, пока кнопал, уже есть ответик... ))
Wector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 12:46 Автор темы   18
Nitros2002
Теперь главная проблема грамотно сфокусировать Р7, а это только экспериментально без права на на ошибку рефлектор только один у меня!(( Есть у кого мысли по этому поводу. Жочеться получить дальнобойный хотспот метров на 400.
Есть мысль сточить немного рефлектор со стороны диода чтобы Р7 седел глубже в нем а то нет ярко выраженного хотспота. Или может оторвать силиконовую линзу нах..н.
Вот фотки стального рефлектора который буду применять. Даже 1 килолюмен хорошо сфокусированный мне будет дастаточен.
ID:	3161 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Nitros2002, 22.11.2010 в 13:03]
Старый 22.11.2010, 12:57   19
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Жочеться получить дальнобойный хотспот метров на 400. ..... нах..н.
Только асферическая линза тебе в помощь, а все остальное - "нах..н" (с)
Старый 22.11.2010, 13:24   20
ites
Аватар для ites
Проблему надо решать с другого конца, нужна другая оптика. Даже увеличив яркость в 4 раза, ты сможешь добиться большей дальнобойности всего в два раза.
Время генерации страницы 0.15013 секунды с 16 запросами
