14006
49
Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 24.10.2025 20:12
Сказал(а) спасибо: 441
Доброго времени суток, форумчане! Вот и созрел я для регистрации на этом замечательном ресурсе и первым же постом взываю к вашей коллективной мудрости. Собственно, проблема:
Необходим фонарь, явный дальнобой. Бюджет покупки 50$ +- немножко. Цель - побаловаться с узким мощным пучком света (для ближнего и широкого света уже есть едц-фонарик), побаловаться с электронной начинкой, разработать свою, с нужными режимами яркости. Так-то вариантов море, но есть некоторые особенности: хочу фонарь с боковой кнопкой возле головы. Ну вот нравится мне, думаю,что это удобно. Тип кнопки не имеет значения, и тактовая и силовая подойдет. По питанию - 2х18650 или 2х26650. Предпочтительнее 2х26650. Так как электронную начинку буду делать свою - в фонаре важнее качество корпуса (водонепроницаемость, прочность, удобство) и оптики. Идеальный для меня вариант - Convoy L2. ![]() Единственная проблема - таки нет той самой боковой кнопки. Пока что нарыл вот такие варианты: Shadow JM26 ![]() Недостатки - питание 1х26650, продаются ли на него удлинители? Также, насколько я понял, shadow проигрывает convoy по дальности, хотя тут могу ошибаться. SmallSun ZY-T13 ![]() Ну а ентому поделию вообще доверия нет, да и цена прозрачно намекает. Таки что скажете, господа-завсегдатаи? Есть ли какие еще достойные аппараты? Или выбирать из имеющегося? Тогда какой именно? Если ничего тут не придумать - наверно буду отказываться от идеи фонаря с боковой кнопкой да возьму Convoy. По отзывам светит прилично. |
Сказал(а) спасибо: 414
Solarforce
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Конвой хорош по качеству. В стоке Jm26 чуть проиграет по дальности (за счет фокусировки/размеров рефлектора), но у него козырь - возможность "апгрейда" драйвера до 3.5 или 4А(?)- тогда может и задавить силой. Удлинителя на него нет.
[Исправлено: crus, 04.08.2013 в 22:50] |
blindnick, а где про это чудо можно почитать? В каталоге обзоров не нашел к сожалению, да и просто по инету не густо. Как у него с качеством корпуса? С дальнобойностью?
T40CS как оригинал хороший, но уже устарел (мощи маловато, с другой стороны если перепаять диод на XM-L2 можно выжать ~ 900 lm). Клоны до него по качеству не дотянулись. Из минусов - он не разборный и только 2х 18650.
Не понял, в чем "недостаток" JM26 и 26650? Наоборот это плюс - компактный размер и долгоиграющая батарея. Можно поставить адаптер на 18650. Зы Кстати вот еще какая то хрень : ![]() https://forum.fonarevka.ru/... По фото качество отделки вроде хорошее, питание тоже. Драйвер - х.з. Вот здесь информации побольше : http://www.zlsh.net/index.p... Удивительно, но про время работы и люмены походу не врут. Совпадают с заявленными параметрами. Даже индикацию батарей прикрутили на кнопку. В принципе неплохой аналог l2. [Исправлено: crus, 05.08.2013 в 10:22] |
nomorewar (05.08.2013)
crus, ничего против 26650 не имею, недостаток, что в shadow 1х26650, а хочется 2х26650
Вон выше неплохая дура. Про драйвер с ШИМ или нет только неясно. Написал производителю, может ответят. Качество (если гадать по фото (с)) хорошее, резьба покрашена анодирована.
[Исправлено: crus, 05.08.2013 в 10:32] |
акумулятор поменять - 10 секунд. а нормальные защищённые 26650 фиг найдёшь.
кроме того, защищённые акумуляторы имеют похабное свойство существенно выходить за габариты формата - по длине 4...6 мм и по толщине до 1,5 мм. в результате понадобится зарядник, который их кушает (20...25 баксов) и вероятность того, что в тушку на 2*26650 эти самые 26650 не влезут |
[Исправлено: crus, 05.08.2013 в 10:47] |
Пугает он. При 2х 26650 запас для защиты есть, производитель не дурак. С зарядником проблемы по ширине исключительно, если он изначально не был приспособлен под этот формат. Это допиливается или берется нормальное ЗУ.
Как вариант.
http://www.fancyflashlights... |
Qwertus, фонарь симпотичный, но не особо дальнобой, мне кажется. диаметр головы всего 49 мм, и то наверно внешний
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Solarforce M9 с боковой, и это ближайший по цене к Конвою. Недавно выкладывал вото фонарей на 2 лития(Л2 первый, М9 четвертый с лева на фото)
17
vvvoland, как вам по качеству м9 по сравнению с л2? а по свету?
upd: глянул обзоры на пару других соларфорсов - пока сложилось впечатление, что кака этот соларфорс. [Исправлено: nomorewar, 05.08.2013 в 14:31] |
Сказал(а) спасибо: 2112
Шадов двадцать шестой лупит почти на 400 метров без переделки. Рассмотри его. Ну и внешне очень даже ничего.
surf839, вообщем, щас мысли про shadow jm26 и On The Road X6A. Shadow - проверенный вариант, единственный минус - нет удлинителя для второй банки 26650. On The Road X6A - мегасцукобластер, питание 1 или 2 банки 26650, то что надо. Из недостатков - непроверенный еще фонарь, отзывов не нашел, сужу только по фото. Даже и не знаю, голова уже плохо варит
20
