Просмотров в теме 136111   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 01.08.2013, 17:52 Автор темы   1
Последняя активность: 02.08.2013 00:00
По умолчанию Ремонт аккумуляторного светодиодного китайского фонарика.
Прошу помощи у специалистов! Стал садиться аккумулятор у фонарика , я попытался вскрыть его , шурупы откручивались очень плохо и видимо с усилием открывая корпус , вдобавок оборвал провода от зарядка фонарика. У меня есть вопросы к спецам .
1. Можно ли зарядить эту батарею и каким образом (на АКБ нет никакой информации) ?
2. Куда припаять провод для зарядки (просьба указать стрелочками на фото) ?
Заранее благодарю за ответы . прошу учесть , что я чайник , в схемах ничего не понимаю.
ID:	81736 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81737 Нажмите на изображение для увеличения
anndress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 18:05   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Ремонт аккумуляторного светодиодного китайского фонарика.
Аккумулятор свинцово-кислотный. Заряжается зарядным устройством для свинцово-кислотных аккумуляторов (да, я капитан). Если стал мало "держать" - значит сдох.
Посмотреть сообщение Сообщение от anndress :
Ну так плату с другой стороны покажите
Старый 01.08.2013, 19:19 Автор темы   3
anndress
А если залить дистилированной водой и подзарядить автомобильной зарядкой ?
Старый 01.08.2013, 19:31   4
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
И не всяким, а для напряжения 4 В (почти наверняка). При том, что обычное зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторов рассчитано на автомобильные 12 вольт и гораздо больший ток.
Красная клемма аккумулятора - плюс, чёрная - минус.
Зарядить аккумулятор, я думаю, можно блоком питания на 5 вольт и ток до 500 мА. Обычным USB, то есть.
[Исправлено: John Jack, 01.08.2013 в 19:32]
Старый 01.08.2013, 19:37   5
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
да и еще какой)))))))
вот я понимаю что отвечу не то что Вы хотите услышать, но я бы выкинул этот "фонарик"
Старый 01.08.2013, 19:44   6
combat_rabbit
вот но на свой страх и риск!
Старый 01.08.2013, 19:52   7
combat_rabbit
лучше этго не делать вообще никогда! строго настрого! а просто пойти в магазин купить такой акум за копеечку и радоваться! а узнать на сколько вольт можно подзарядив свой старый он же немножечко живой и через часик после зарядки померить напряжение вольтметром на клеймах его и вот оно Вам счастье.
зы но фонарик хорошо бы все же в топку
Magvay (01.08.2013)
Старый 01.08.2013, 19:56   8
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Купите новый аккумулятор, они не дорого стоят, а вообще сам фонарик хорошо бы заменить на что-то более современное и енергоефективное,
P.S. АКБ похоже на 6в
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 20:27 Автор темы   9
anndress
Благодарю всех за быстрые ответы! Фонарик хоть и не фонтан , но отлично отработал 2 года. А задавал вопросы не жлобства ради , а ради сохранения окружающей среды. Стараюсь на свалку поменьше пластика и др. вредных веществ выбрасывать. Если вещь может еще послужить . то пусть служит , а нам за это дети и внуки спасибо скажут.
Hemi (25.05.2019)
Старый 01.08.2013, 21:05   10
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
anndress, на аккумуляторе точно никакой маркировки нет?
померьте его габариты на всякий случай. и рядом с ним ничего для масштаба нет, что бы оценить. вообще очень похож на 6в 4,5 А/ч .
для зарядки таких и им подобных аккумуляторов в хозяйстве имею вот такой девайс
http://gdekuda.ru/shop/acce...
Старый 01.08.2013, 22:45   11
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:34
Сказал(а) спасибо: 2263
Провод надо полагать в 220В? Присмотритесь внимательно к плате, наверняка остались следы куда провода припаивались
+ кучка
Старый 01.08.2013, 23:38 Автор темы   12
anndress
в этом то и проблема , не видно!
Старый 01.08.2013, 23:45   13
Garrik
Аватар для Garrik
Исходя из того что можно разглядеть на фото - то так, как нарисовал combat_rabbit
Старый 02.08.2013, 00:13   14
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
возьмите лупу и исследуйте с ней все места пайки! если провода многожильные, то обычно остаются следы обломанных жил, торчащие из припоя. не всегда легко обнаруживаемые при первом поверхностном взгляде.
автомобильной? она предназначена для 12-ти вольтовых! а ваш аккумулятор больше похож на шестивольтовый!
вообще в инете есть статьи по поводу восстановления свинцовых гелевых аккумуляторов, коим по виду ваш и является.
Старый 18.08.2013, 11:16   15
Booseli
Аватар для Booseli
Последняя активность: 26.05.2016 11:09
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
1) Нужно понять, что за АКБ в фонаре. Это свинцово-кислотный AGM (т.е. со стекломатами, удерживающими электролит), скорее всего 6 В / 4 Ач.
Сверху подковыриваем крышку мелкой плоской отверткой или ножиком и по периметру срываем ее с клея. Если у вас видны 3 горловины - то это 6В.
Вот так выглядит 12В АКБ без крышки -- шесть банок
Потрясите батарею, если она гремит - на помойку сразу. 100% АКБ "выкипела", потому снимаем резиновые клапана, в каждую банку доливаем ДИСТИЛИРОВАННОЙ воды шприцем, примерно по 5 мл. Даем отстояться пару часов. Заряжаем с ограничением максимального тока 500 мА до напряжения 2,4В на банку, т.е. 7,2 на батарею из трех банок. После касания 7,2В заряд прекратить, дать отстояться пару часов и замерить напряжение на клеммах. Если сильно меньше 6,3-6,4В, то батарею заменить.
Лучше собрать моргалку для заряда с паузами, но я так понимаю, что это не для вас.
Booseli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 11:47   16
Booseli
Аватар для Booseli
Стрелочки указаны верно.
Такая зарядка гробит АКБ. Она его или недозаряжает, или перезаряжает. В первом случае сульфатация и потеря емкости (за 2 года необратимая), во втором случае выкипание электролита вместе с разрушением пластин и окислением токоотводов. Думаю, что после 20-30 циклов АКБ умирает. Нет никакого контроля перезаряда и переразряда. При переразряде возможна переполюсовка банки и ее уже не вытянуть.
А при хорошей зарядке свинцово-кислотная АКБ прослужит 300 и более циклов, сохранив емкость... или 5-8 лет, но это сомнительно
PS - говоря "хорошая", я имел в виду след.:
1) зарядка с отсечкой по достижении 2,4 В на банку;
2) ограничением тока 0,5С;
3) заряд идет с паузами (10 сек заряд/10 сек пауза, например)
4) добивка "качелями"
[Исправлено: Booseli, 18.08.2013 в 12:18]
Старый 18.08.2013, 12:18   17
Booseli
Аватар для Booseli
как вариант L200C + 555
Старый 03.09.2013, 21:06   18
Myoneyes
Последняя активность: 03.09.2013 21:06
Не хотелось открывать новую тему, т.к. схожая проблема с текущейтемой. Пытаюсь восстановить заряжаемый диодный фонарик после неоднократного падения. Некоторые провода были оторваны, так я спаял интуитивно, какието сведения брал из интернета, результат правда не впечатляющий - замыкание и вышибание пробок. Чтоб долго не объяснять прикладываю фото "моей" спайки, подскажите ошибки сборки. Диоды заменил, т.к. установленные при прозвонке сопротивления не довали. Похоже после замыкания придется снова заменить.
Myoneyes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2013, 04:43   19
ceramic
Аватар для ceramic
Старый 07.07.2015, 08:40   20
L&M
Последняя активность: 03.03.2024 18:38
Сдохла батарея в подобном фонарике
У батареи дикий саморазряд, за день садится до 0,5в. Батарея там без опозновательных знаков, но выяснил что она на 4в. Нашел такую батарею на али, по размерам один в один, но ценник, писец просто. Остаётся выкинуть фонарь и заказать конвой.
Удивляет то, что в магазинах до сих пор продают эти фонари по 20$. А люди думают, ух ты, какой мощный фонарь.
L&M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14932 секунды с 16 запросами
