11041
25
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Обзор Layman's Perspective любезно перевел с Английского molvinec. Тема на CPF (англ)
Существуют дорогие фонари, которые претенциозны (вычурны); дорогие фонари, которые хоть и мощны, но остаются всего лишь инструментом, и есть те, которые действительно являются предметом роскоши. Lux-RC FL33 определенно относится к последней категории. Основная часть Как я и сказал, не все дорогие фонари одинаковы. Отнюдь. Lux-RC со своей линейкой фонарей FL33 установили планку довольно высоко. С одного взгляда на веб-сайт понятно, как высоко они ценят свой продукт. FL33 определенно относится к категории полу-кастомов, с которой я прежде сталкивался лишь раз. Тот фонарь был хорош, но я думаю ЭТО его переплюнет. Страница заказа на lux-rc.com - конструктор. Что Вы хотите получить от своего фонаря? Здесь множество вариантов для выбора. От типа АКБ до цветовой температуры диодов, от оптики до цвета индикатора, количество вариантов поражает. Вы даже можете выбрать кнопку из полудрагоценного камня! Я просто игрался с конфигуратором, чтобы посмотреть, сколько классных фонарей я могу создать. Даже после продажи Lux-RC следит за своим продуктом при помощи базы, в которой по серийному номеру Вы можете найти всю информацию о фонаре, включая дату сборки, версию прошивки и т.д. Для меня это было особенно интересно, т.к. образец остался у меня, так решил Сергей, владелец лаборатории. Разумеется, вся эта информация есть и в документации, но весьма удобно получить ее в онлайне, особенно для тех, кто уже не первый владелец фонаря. Этот фонарь определенно сам себя рекламирует. Он самый отполированный из тех, что я когда либо видел, во всех смыслах. Внешне фонарь не просто анодированная алюминиевая трубка, фактически как все другие, он покрыт черной керамикой - карбонитридом титана. Это покрытие отлично смотрится и определенно выделяет фонарь из всех тех, что я когда-либо тестировал. Разумеется этому способствует и дизайн корпуса фонаря, который является не просто переосмыслением концепции "трубки с насечками", как у других производителей. Развитые округлые ребра радиатора служат для эффективного отвода тепла, а волнистый корпус выглядит как продукт внеземных технологий. Качество изготовления просто отменное, никаких острых граней. Резьба чистая и однородная. Этот фонарь приятно держать в руках. Посмотрев на фонарь со стороны головы Вы увидите кое-что из отличной электроники, которая под стать изысканному дизайну корпуса. Отказавшись от традиционных рефлекторов, Lux-RC расположили трио светодиодов за тонкой коллиматорной оптикой. Я предпочитаю TIR рефлекторам, и вот почему: луч трех XP-G2 5000K дает равномерный и плотный заливной свет. Что-то похожее я видел у монстров от Lupine из-за схожей оптической системы. Артефакты, которые могут быть заметны при использовании одиночного светодиода полностью отсутствуют при использовании нескольких близкорасположенных. По-простому, FL33 - двухрежимный фонарь. Однократно нажмите электронный выключатель и фонарь немедленно выйдет на максимальную мощность, по 2А на светодиод. Это невероятное количество света для такого маленького фонаря. Из выключенного положения Вы можете нажать и в течении нескольких секунд удерживать кнопку для перехода в минимальный режим. Кстати, только в этом сверхнизком режиме можно обнаружить какие-либо признаки ШИМ, но она (ШИМ) настолько быстрая, что ее не заметить, если только специально не искать. Когда фонарь находится в максимальном режиме, нажатием и удержанием кнопки можно задать свой средний режим. Это очень полезно, когда света на минимуме недостаточно, а на максимуме слишком быстро расходуется заряд батареи. Кроме того, у Вас есть доступ к уйме свистоперделок сигнальных режимов, включая тактический. В тактическом режиме фонарь работает на 100% во время удержания кнопки, без предварительного "розжига". Остается вопросом, как использовать тактический режим в реальной ситуации при такой маленькой кнопке. Добраться до дополнительных режимов непросто, потребуется просмотреть руководство перед использованием. Кроме основных функций у этого произведения искусства есть еще кое-что в запасе. За защитным стеклом находится дополнительный красный светодиод. Он периодически вспыхивает, достаточно ярко, чтобы найти свой фонарь в темноте. Кнопку окружает кольцо-индикатор состояния батареи, светящееся зеленым, оранжевым или красным в зависимости от заряда; при выключенном фонаре. По договоренности головная часть может быть заполнена азотом для предотвращения запотевания оптики при низких температурах. Есть активная термозащита, предохраняющая светодиоды от повреждения. Мой экземпляр с трубой Т50 работает на одном элементе 18500, но диапазон напряжений от 3.0 до 9.9 В позволяет использовать любые варианты питания: от одного CR123A/16340, до пары 18650. Критика После некоторого времени использования я нашел несколько неоднозначных моментов. Lux-RC FL33 издает писк практически на всех режимах. К счастью, в моем любимом максимальном режиме частота звука настолько высока, что выходит за пределы моего восприятия, либо звук отсутствует в принципе. Остальное время он относительно тих, если только вы не используете активно пользовательский режим. Таким образом, я был бы куда довольнее, если бы мне не приходилось мириться с этим, особенно в фонаре такого уровня. Интерфейс мне не слишком понравился. Он приемлем, особенно если использовать фонарь как двухрежимный. При добавлении пользовательского режима он становится похож на интерфейс Lupine, на который я регулярно сетую. Полагаю, что разработка настраиваемого пользовательского с единственной кнопкой для управления - нелегкое дело. Честно говоря, я не знаю, как его улучшить. Нужно немного больше интуитивности, он несколько нескладный. Заключение Мне нравится это фонарь. И точка. Я не знаю, как он на самом деле, но его действительно приятно использовать. На работе, дома, на отдыхе. Он быстро стал моим самым любимым фонарем и наверняка попадет в мой EDC-набор. Он не идеален, но в целом чертовски хорош, так что я закрываю глаза на недочеты. И еще один важный момент. Мой экземпляр версии 2.5, в основном используются компоненты версии 2.0, но есть кое-что от версии 3.0, которая уже не за горами. Все новые заказанные фонари получат полный набор преимуществ 3й версии: 4й светодиод для слабого режима, полностью программируемый пользователем модуль, включающий в себя датчики движения и освещенности, полная стабилизация по току, детали корпуса из нержавеющей стали с покрытием из карбонитрида титана для более высокой прочности.
[Исправлено: molvinec, 01.08.2013 в 23:50] |
| Поблагодарили: 19 раз(а) |
Admin (01.08.2013), ARC'TERYX (02.08.2013), blindnick (01.08.2013), LEV-UA (01.08.2013), lux-rc.com (01.08.2013), m72 (01.08.2013), Magvay (01.08.2013), Maksym (01.08.2013), Mikkilighter (01.08.2013), nikita.filukov (01.08.2013), Nimnul (01.08.2013), nurlanchm (01.08.2013), togico (01.08.2013), uV3 (01.08.2013), Victoria (01.08.2013), vinipux (01.08.2013), vvvoland (01.08.2013), Жуков (01.08.2013), Псевдоним (01.08.2013)
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30
Сказал(а) спасибо: 985
molvinec, спасибо за перевод, но хоть предупредили бы, что-ли.
Шурик с шуриком
Светлячок, а никто не мешает родиться художественному переводу) а то в этом, местами, глаз режет
закрыто
что скажет общественность, в таком виде нести на строгий суд админа в раздел обзоров или подождать пока слог отполируется?
Почти не ждун
закрыто
я кнопку редактирования тоже не заслужил.
большая просьба, в чьих силах, обязательно нужно дать ссылку на оригинал, Dave Wise (автор обзора) об этом просил. В свободной форме, например "Обзор Layman's Perspective любезно перевел с Английского molvinec. Тема на CPF (англ)" |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Сумбур какой-то. Обзор версии 2,5 сделан только позавчера? Или это не первый владелец?
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
Magvay (02.08.2013)
Сказал(а) спасибо: 414
Почему semi-custom?
UPD. В той теме, главное ссыль имеется, а тут нет. Непорядок(((
Почти не ждун
UPD. Кстати, в обзоре указан XP-G2 5000К, а по серийнику показывает XP-G 3000K. Не очень ясно. UPD2. И сборка в марте 2012, а не 2013 года.. Вопросы об истории фонаря к lux-rc. [Исправлено: molvinec, 02.08.2013 в 00:59] |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Алексей063rus,
Игра слов. semi custom - полукастом Кастом, это когда 1-2-3... Ну в общем мало, серия, это когда 1000-2000-3000, т.е. много. Здесь же тираж не так чтобы штучный, но вроде как и не серийная продукция. Так что получается полукастом ну или более по русски мелкосерийное производство. Но вот беда, мелкосерийное обычно обозначает серийное (со всеми вытекающими), но в малом количестве (с дополнительно вытекающими). А тут вроде как кастом (со всеми плюшками), но в большом для кастома количестве (со всеми плюшками от серийного производства). Вот Делорианы, выпущено 4500 штук. Вроде как и серийная машина, а вроде как ВАЗ такое количество за два дня клепал (когда они 700 000 в год выпускали). Так как эти Делореаны называть? Серийными или штучными?
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 02.08.2013 в 01:03] |
molvinec (02.08.2013)
Опять ничего не понял...
Вот это: Цитата:
Magvay (03.08.2013)
я в свойственной мне экспрессивной манере высказал мысли, что было бы лучше, если бы сайт был и на русском тоже, сроки не срывались, цены были поменьше, а доставку в РФ не отменяли, т.к. это на мой взгляд, нехорошо. А также то, что большинство клиентов терпеливые и хорошие в общем-то люди. И шо мне теперь, не общаться с Lux-RC, или шипеть при его появлении, или еще что-то делать? Да, я с некоторыми вещами несогласен, ну дык мало ли с чем я несогласен. Мне вообще много чего в окружающем мире не нравится
И давайте не будем развивать срач А Алекс, который страдал по возврату денег, тот еще ... эээ... фонаревщик
закрыто
мы делаем все возможное, но вынуждены расставлять приоритеты. Сайт на русском пока непозволительная роскошь. Когда появится бюджет на еще одного веб-человека с хорошим слогом и пониманием технологий, то конечно сделаем отдельный русский сайт, тем более что в последнее время русский сегмент развивается наиболее интенсивно.
остальное - тоже понятно. сроки и цены - это то, что пока не получается победить. По закону "физики" одно точно должно быть устранено. Помните, "мы сделаем для Вас 1) быстро, 2) качественно 3) недорого, выбирайте любые два пункта". С такими сроками как у нас по идее должно быть недорого. Ну или с такими ценами как у нас должно быть ну очень быстро. Будем стараться. Что-нибудь одно получится точно. |
17
Почти не ждун
Сергей, не принимайте близко к сердцу, кто бы что ни писал. Всем не угодишь. В нашей субкультуре вы уже стали явлением. В России этим не может похвастаться никто. Поэтому самое красноречивое и убийственное для всех злопыхателей - это готовая продукция, и новые модели. Я, может, тоже резковат иногда, но не со зла. Это вообще чудо, что в современной России вам удается производить высокотехнологичные вещи мирового уровня. Я надеюсь, что когда-нибудь вы расширитесь, закупите CNC станки и дадите прикурить остальным производителям.
Волосатое чудовище
lux-rc.com, вас устроит человек с опытом журналистики и общения в call-центре? и почти круглосуточным сидением в интернете...
я лично был готов помочь на определённой стадии лично ВАМ, но вы либо упустили этот момент, либо не заинтересовались... все ответы прошу в ЛС...
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
