37750
Регистрация: 25.03.2011 Последняя активность: 11.11.2015 11:48
Доброго времени суток! Собираюсь делать лайтбокс. Все на любительском уровне. И встал вопрос об освещении. Вот и думаю что в китае заказать для стационарной установки на короб. Может кто делал и сталкивался? Подскажите чего достаточно и что лучше? Заранее спасибо.
http://d******/p/folding-pho...
![]() чото я не возьму в толк, какой специальный свет ему нужен? сгодится же любой. не?
трол. |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Раз китайское, то http://falcon-eyes.ru/ и всех делов.
А любительское прелюбительское это моток толстой проволоки и простынь.
Спасибо, с конструкцией и материалами самого корпуса у меня проблем нет. Озадачивает - сколько, какого качества нужно света? Затевается для небольших металлических, деревянных и пластиковых предметов в лайтбоксе с основанием примерно с А4. Я теряюсь при выборе диодов или прожекторов. Не хочется переплачивать, но и не хочется потом докупать.
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Юзаю 3 таких на 150Вт, цена примерно 120р за шт в Екб вместе с лампами.
![]() стоят на 3 обычных штативах. Только с креплением - придётся искать гайки на 1/4 дюйма. Я ещё припаивал к гайкам барашки из толстых гвоздей серебряным припоем, для удобства. Фотки с галогенками выходят - бъютифул, спектр оч. ровный. Вот пример -
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике |
Magvay (01.08.2013)
Э .. Ммм примите критику конструктивно пожалуйста.
Мне кажется нет смысла в постоянке воздух греть, кроме как пилоты для расстановки стоек, но это каждому своё. Как и вопросы экспозиции и цветовой температуры. С импульсными источниками свет можно регулировать, с накалом вам придётся на киловатты переходить, работать к примеру с рассеянным или переотражённым в 150Вт накала невозможно. Вы сейчас можете только расстоянием от софита управлять, это не корректно. Рефлектор осветителя вещь специфичная даёт свой рисунок и свои тени. Тоесть если бы вы сделали этот снимок просто с зонтиками, видно было бы гораздо лучше объект. За цветопередачу не беспокойтесь, со вспышками всё будет лучше и к тому же ровнее. Я фэлкон посоветовал уже как нижний предел фактически. Можно по стробистскому пути пойти, сейчас много недорогих вспышек делают навесных, но регулировать и расставлять будет полная засада, кроме всего сопряжение с навесным типа зонтов и софтбоксов никакое. В противном случае при съёмках людей вам придётся их льдом кормить и вместо спота фильмоскоп к потолку колхозить ![]() Дополню, изолированную предметку с этими гаражными лампами просто удолбитесь хорошо делать. Кроме всего сомневаюсь что ваш свет позволит всё время оставаться в "стандартных студийных"1/125 на ISO100, или там 200 если никон. По снимку что сказать, критиковать не хочу, проблемы со светом однозначные. [Исправлено: Mikkilighter, 01.08.2013 в 13:29] |
При чём здесь люди? Речь про лайтбокс. Для регулирования освещённости существуют выдержка и диафрагма. Спектр у галогенок даже ровнее чем солнечный, про спектр дешёвых пых вообще молчу.
И так придираться к решению, которое раз в 10-30 дешевле чем то что предлагаете вы не очень корректно. Кстати, на фото никакой пост обработки кроме на скоряк замазанных швов лайтбокса и не значительной коррекции бб - нет, фото фактически сырое. [Исправлено: texxxnik, 01.08.2013 в 13:50] |
Я пропустил что вы не топик стартер
![]() Спору нет. Бюджетнее некуда. |
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Vladimir_T Вот кстати недавно только закончил свой лайт бокс. В лучших традициях самостроя из толстого картонного ящика, пару листов ватмана, пару "локтей" белой ткани. В качестве света 3 люминисцентных лампы по 35 Вт. Фоткал - получается очень даже не плохо как на мой уровень и потребности. А без регулирования исо и диафрагмы слишком серый фон получается.
В самом начале пробовал использовать ватман, оказалось что ватман плохо пропускает свет, задерживает большую его часть и к тому же "желтит". Ватман как фон то же не годится. У ватмана текстурированная поверхность и это заметно там где есть тень.
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Я тоже начинал с ватмана и прожекторов... Потом купил вот это (у этого продовца есть и поменьше), появились две вспышки (одна времен СССР Saulute, вторая древняя Никоновская), и теперь я рад
![]() Фотки со старого лайтбокса, последняя уже со вспышкой. ![]()
[Исправлено: Maksoff, 14.11.2013 в 14:17] |
Баланс белого нарушен - тень розовая
Ноги в ГРИП не попадают |
Vladimir_T, спасибо, я в курсе. Этоже ватман, непонятного качества, и мои первые шаги с лайтбоксом, самодельным.
В качестве подложки / фона можно использовать белый плексиглас - если нужен глянцевый фона или бумагу для струйной фото печати, она абсолютно белая и без изъянов
