6421
http://www.cnews.ru/news/li...
Компания NEC представила новый тип аккумуляторов, разработанных на основе органических элементов. Готовые экземпляры NEC ORB (Organic Radical Battery) выполнены в компактном размере, сравнимы с обычными батареями. При толщине в 0.7 мм и площади 500 мм их емкость составляет 5 мАч, а отдача энергии 7 кВт/л. При этом батарея остается достаточно гибкой, что позволяет использовать такие батареи в устройствах, изменяющих свою форму в процессе работы. В отличие от традиционных аккумуляторов анод в разработке NEC покрыт не тонкой металлической пленкой лития, а целиком изготовлен из углеродного материала. Для катода используются патентованные нанокомпозиты, полученные путем соединения углеродного материала со специальными присадками. К дополнительным плюсам ORB относятся низкая стоимость изготовления, увеличенная в 1.4 раза (по сравнению с обычными решениями) энергоотдача и поддержка множественных циклов заряда-разряда. Информация о сроках ввода разработки в коммерческую эксплуатацию пока не сообщается. Известно лишь, что первая открытая демонстрация будет проходить во время выставки C&C User Forum & iEXPO 2010 в Японии. |
И никаких цифр снова
![]() ну блин 7кВт/л - я не понимаю емкость с этого
Слили?
да это лажа все.
желтая пресса. Самые емкие элементы - первичные LiMn там до 320 Вт*ч/кг Если будет разработка, сразу и напишут: создали батарею с удельной емкостью 481 ВтЧ\кг Батарея может работать в диапазонах температур от -30 до +60 без потери своих свойств. Постоянная токоотадача новой батареи - 40С Вот пусть так напишут, а не этот информационный мусор. |
