10661
Администратор
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 320 раз(а) в 125 сообщениях
Характеристики фонаря
Название: ZHEN TAI Модель: 3W LED Head Lamp Источник света: светодиод непонятной модели мощностью от 1 до 3 Вт Цветовая температура: >5000K Оптика: гладкий рефлектор сложной формы (пластик), D=47-55мм (до 47мм у линзы стандартная форма, с 47мм до 55мм с внешней стороны линза резко раскрывается) Питание: 3 элемента АА Режимы/яркость: Low (0.3W, 100мА), High (1W, 280мА) Смена режимов: кнопка наверху корпуса излучателя Время работы: более 5ч (GP ReCyko+ 2050mAh) Масса: 203г (125г - налобник с головным креплением и пустой батарейной кассетой + 78г - элементы питания) Цена: $11.42 Первое знакомство Осмотр, описание внешнего вида, анатомия изделия. ![]() ![]() Перед нами изделие, вышедшее с фабрики дядюшки Ляо и, судя по всему, добравшееся до нас вплавь - иначе чем объяснить следы коррозии на винтах абсолютно нового изделия? ![]() Но, впрочем, оно совсем не выглядит новым, и, судя по всему таким и задумывалось - детали корпуса имеют потёртости и царапины, стекло так же не отличается девственной чистотой. ![]() Если приглядеться внимательнее это и не стекло вовсе, а пластик (это фото уже изрядно поюзанного мною фонаря). Ну да ладно, ослабим резкость зрения, чтобы не видеть этих неприятных глазу мелочей - нас ведь интересует удобство и функционал, так ведь? Так вот, если после просмотра первых фотографий Вы так и не поняли, как использовать этого монстра, либо стали сомневаться в адекватности его конструкторов, поспешу внести ясность: это налобный фонарь! А при большом желании длины ремешков хватит и для крепления поверх шлема. Здоровенный корпус налобника содержит в себе отсек для 3 элементов АА и огромных размеров пластиковый рефлектор сложной формы: на дне рефлектора находится большая плоская площадка диаметром 20мм, в центре которой расположен светодиод, дальше рефлектор имеет коническую форму, достигая диаметра 47мм, а далее резко раскрывается до 55мм. Скорее всего такая форма рефлектора получена в результате многолетних исследований ведущих азиатских НИИ и признана эталоном с точки зрения... эмммм... ну не знаю, с какой точки они там зрят. Всё это хозяйство в руках при лёгком сдавливании приятно похрустывает, внушая держащему его в руках пользователю уверенность в своих силах и желание сдавить посильнее и понаблюдать за тем, что произойдёт. Но не будем спешить, нам это ещё включать предстоит и, если повезёт, затестить. Эргономика Удобно ли пользоваться, носить, класть/ставить/вешать Ну что ж, фонарь достаточно надежно закрепляется на голове с помощью регулируемого эластичного головного ремня с верхней макушечной стропой. Наклон корпуса регулируется ступенчато, но во всех положениях он люфтит на величину порядка 10 градусов в вертикальной плоскости - позже я заострю на этом внимание. Макушечную стропу можно снять, но тогда фонарь будет соскальзывать вниз - очень уж он тяжёлый. Режимов у фонаря 3: Low, High и SOS. Переключение происходит кнопкой на верхней части корпуса. ![]() Несмотря на кажущуюся миниатюрность она расположена на изгибе корпуса и довольно удобно нажимается даже в перчатках. При нажатии слышен щелчок. Включаем Яркость, форма луча, цветопередача. Субъективная оценка. Стоило только нажать на кнопочку, как всё пространство вокруг заполнилось ярким ослепляющим светом. Поверили? Ага, хрен там! У светового пучка слово яркость можно отнести только к специфике. Очень яркая специфика у этого света, совершенно не подходящая для езды на велосипеде, но такая форма луча может заинтересовать любителей пешего ориентирования (на Bike-off-Road 2008 этот фонарь помог мне увидеть спрятанную в лесу призму одного из КП прямо с дороги, но тогда я не ехал на велосипеде, а слез с него и вертелся в поисках призмы). Центральный луч действительно яркий и светит далеко, но очень уж он узкий и может пригодиться только на сравнительно больших расстояниях, вблизи он только мешает, сводя на нет эффективность достаточно слабой, хоть и широкой, боковой засветки. Но, положа руку на сердце, скажу, что света всё таки маловато для комфортной ночной прогулки и он достаточно холодный - из-за этого хуже воспринимается листва и трава. Мощность фонаря в максимальном режиме всего 1Вт, а в минимальном - всего 0,3Вт Под землёй ситуация несколько лучше, но сильно зависит от влажности: сухой кабельник освещается неплохо и далеко, а мокрые стены исторического коллектора Неглинки не дадут диггеру гулять спокойно - свет от них почти не отражается, поэтому придётся напрягать зрение. У светового пучка отчётливо заметна слепая зона между центральным острым лучом и самой ближней зоной почти везде. Использовать его в качестве единственного света было бы неправильно. Тест на стене позволит оценить то, насколько острый у фонаря центральный луч, и как сильно его яркость отличается от яркости остальной засветки. Тест на время непрерывной работы Время работы в разных режимах, нагрев. Налобник способен проработать в максимальном режиме более 5 часов на 3х элементах GP ReCyko+ 2050mAh и ещё дольше будет работать в минимальном режиме. Яркость начнёт плавно снижаться, когда заряд батарей упадёт ниже определённой величины. В принципе, всю ночь в тёплое время года фонарь светить сможет. Надёжность и качество исполнения На что следует обратить особое внимание. Прокладки, уплотнения, плавность хода резьбы, фиксация элементов питания. Про надёжность и качество исполнения я уже начал писать в начале - очень уж обращают они на себя внимание. Уплотнительных колец никаких нет - везде пластик накручивается на пластик. Но в принципе, фонарь под дождём продолжает работать и не промокает. Вряд ли кто с ним полезет под воду, но на всякий случай делать этого не советую. Не роняйте его лишний раз: каждый удар мордой запоминается необратимыми царапинами на прозрачном пластике. Его прозрачность и так не идеальная, не стоит лишний раз подвергать её механическим воздействиям. Области применения Как я уже заметил в велосипедных делах польза от этого налобника очень сомнительная (во-первых, он будет сильно болтаться вверх-вниз на кочках, а во-вторых, свет слишком слаб для велосипедных скоростей), в пеших походах он тоже имеет свою специфику, с которой придётся считаться. Под землёй его свет различим в сухих условиях и практически не просматривается в мокрых коллекторах. Использовать такой фонарь дома неудобно. Достоинства: центральный луч светит очень далеко при довольно скромном энергопотреблении Недостатки: вместо стекла пластик, отсутствует защита от влаги, тяжёлый, люфтит, световой пучок имеет очень большую слелую зону Вердикт: фонарь очень специфический, вместо него лучше использовать парочу фонарей для ближней и дальней зоны, но с более адекватными характеристиками, либо один фонарь с переменным фокусом. |
gregori1980 (01.10.2011)
