22182
50
Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
Обзор в процессе подготовки.
А для тех кому не терпится краткий видеообзорчик.
Благодарю компанию Lumintop за предоставленный для теста образец. Lumitop SD10 3xAA/1xD/1x32650 800Lm. ![]() Технические характеристики и рантаймы заявленные производителем: Комплект поставки: Фонарик поставляется в аккуратной коробке и плотного картоны, окрашена в черный цвет, имеет довольно презентабельный вид. Внутри, окутанный поролоном, находится ОН. Так же внутри находится инструкция, запасное уплотнительное кольцо, темляк и инструкция. Внутри фонаря кассета для 3х батарей формата АА. Одним словом: стандартный комплект. Строение и составные части: Фонарь не разбирается на составные части без использования вандальных методов. Единственное что поддается откручиванию – крышка батарейного отсека. Внутрь производитель положил кассету для 3х батарей формата АА. Кассета в корпус входит не плотно, а с существенным зазором, поэтому она гремит если фонариком потрясти. Батарея формата D также сидит в корпусе не плотно. С крышке батарейного отсека присутствует отверстие под темляк продолговатой формы. Элементы питания прижимаются 2мя весьма тугими пружинами в головной части и крышке батарейного отсека. Резьба прямоугольного профиля, самая крупная из всех виденных мной на фонарях, нарезана аккуратно, анодирована, контакт через торец батарейного отсека. Смазка в достаточном количестве присутствует с завода. Анодирование – матовое, нанесено равномерно. Mil-Spec hard-anodized - утверждает производитель. Но к твердости покрытия есть вопросы. После переноски фонаря в сумке рядом с батарейками в районе головы обнаружились повреждения покрытия, которых не было при первоначальном осмотре. Дизайн - классический, прямой обрезок трубы. Классика и этим все сказано. Эргономика – держать в руках и управлять удобно. Сбалансирован фонарь хорошо. Накатка классическая, нанесена аккуратно, достаточно хваткая, но и не впивается в руку и не цепляется за одежду. Кнопка расположена на своем месте, находится интуитивно, выступает над поверхностью корпуса примерно на 2мм. С одной стороны это плюс к удобству управления и нахождения кнопки, а с другой минус т.к. возможно случайное включение, если фонарь во время переноски в сумке прижмется, панацеей от этого является откручивание крышки батарейного отсека на 1/4 – 1/5 оборота. Так же считаю минусом то, что у кнопки отсутствует механическая обратная связь при нажатии, т.е. нет ощущения что действие произошло. Ситуацию немного смягчает наличие светодиодной индикации в кнопке – при нажатии подсвечивается зеленым светом. Охлаждение - реализовано в виде 7 ребер и 8 проточек, в максимальном режиме фонарь прогревается примерно за минуту. По субъективным ощущениям нагрев начинается на уровне кнопки и равномерно распространяется к короне и батарейному отсеку. Оптическая часть – представлена гладким отражателем среднего размера, СИД XM-L2 холодно-нейтрального оттенка, стекло довольно толстое, имеет просветляющее покрытие. Диод установлен точно по центру с использованием изолирующе-центруюшей прокладки. Хотспот ровный, без артефактов. Боковая засветка присутствует и имеет слегка фиолетовый отлив из за просветляющего покрытия стекла. Фонарь неплохо сфокусирован, хотспот узкий и ярко выражен, нет плавного перехода к боковой засветке, свойственного фонарям EDC. Управление и режимы работы: Управляется фонарь одной кнопкой, расположенной в голове. Для включения и выключения фонаря кнопку необходимо удерживать 0,5с. Смена режимов происходит при кратком нажатии на кнопку. Основных режимов 3, яркость их зависит от используемого типа питания. Дополнительно присутствует скрытый режим стробоскопа, для перехода к нему необходимо во включенном состоянии сделать двойной клик по кнопке, а для возврата к основным режимам одинарный. Память режимов присутствует, старт всегда происходит с последнего использованного режима. Стробоскоп не запоминается. Итого: Добротный брендовый фонарь, в первую очередь интересен своей «всеядностью». Изготовлен довольно качественно, за исключением некоторых моментов, указанных в обзоре. Наиболее интересен данный фонарь с моей точки зрения как дачно-резервный т.к. для EDC он велик, а как дальнобой не дотягивает, хотя и заявлен на официальном сайте как Searchlight. Бимшоты, измерения, водные процедуры будут позже. Спасибо всем за время, уделенное моему обзору и компании LUMINTOP за предоставленный для теста образец. Просьба модератору перенести в первый пост.
Нажми кнопочку "Спасибо" если мой пост оказался полезен или просто понравился. Вам все равно, а мне приятно
[Исправлено: partizan302, 28.07.2013 в 22:34] |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Большое спасибо за видео "для не терпеливых". Очень полезная тема.
И спасибо за старания! Интересный бекапный фонарь(для меня)!
Нуу, погремушка это не так страшно. У меня такое почти во всех моих фонарях. Подложил бумажку и все! Лучше уж запас места, чем недостаток! Пришел десяток 18650, достал "запасную" зебру, померять, а они не лезут- обидно. Лучше путь акки тарахтят как в ПД31. Там бумажка работает на ура!
Плюс на бумажке номер телефона и просьба вернуть фонарь за вознаграждение. Так же бумага может пригодиться для разведения огня, один раз помогла) Ну и если потечет батарейка, бумажка хоть немного но впитает. |
Svetogor (28.07.2013)
Фонарь действительно очень интересный, но блин времени засесть за текстовку нет совсем... кой как вырвал полчаса чтоб хоть видео сделать, обзоров ждут еще 3 фонаря.
[Исправлено: partizan302, 27.07.2013 в 19:03] |
Сказал(а) спасибо: 5056
спасибо за видео. Пока жду своего кота "в мешочке" жду от Вас дополнительных обзоров
havoc, не за что, всегда рад если мое творчество кому либо помогает.
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
Очень интересный вопрос - величина стэпдауна на литии. При заявленных 800lm / 7.5h.
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
partizan302, 4 АА там плотно сидят или не очень, места для кастомной конструкции переходника хватит?
Конечно не удобно они сделали High, Medium and Low, в обратном порядке гораздо удобнее. Хотя, ко всему привыкаешь. |
Svetogor, диаметр у них какой?
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Вот ещё одна хотелка появилась...
Единственное, что можно было бы изменить- клик кнопке нужен всё-таки.
Лучше переспать, чем недоесть. |
SprinterBRN, написал об этом и качестве покрытия рекламацию производителю.
17
Регистрация: 30.06.2011 Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Простится матовое стекло или со светорассеивателем в центре. Для быта, кажется, узко будет(
20
