4363
Регистрация: 26.07.2013 Последняя активность: 12.10.2013 01:39
Приобрёл фонарик g25c2 с комплектом аксессуаров (фильтры, удлинителии..)
Пока разбирался с ним - режимы переключались нормально. Затем зарядил 2 батарейки полностью, подсоединил удлинитель, попробовал включить - мигнул только раз, но не включился. Т.е. с удлинителем не работает, при нажатии кнопки - только разок мигает и всё. Убрал удлинитель, и теперь режимы не переключаются. После включения горит на максимуме, а если немного открутить (для переключения режима), то начинает мелко-мелко моргать. В инструкции указано, что если не работает или не переключает режимы, то протрите контакты, и закрутите кольцо до конца - всё делал, ничего не помогает. Как его вернуть к нормальной жизни? |
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
В магазин вернуть как вариант.
нежелательный вариант - магазин за границей.
хотелось бы понять - это исправимый глюк, или перманентное повреждение... (от чего? от 2х батареек?) |
В любом случае если что то и делать, то чтобы была возможность вернуть если что, у иглтака гарантия очень длительная.
Какие аккумуляторы тоесть нормально ли они лезут, хорошо ли работает сама кнопка, можно башку открутить и померять при вкл/выкл. Контакты спиртом почистите и контактную площадку которой они касаются хорошенько.. Маслом никаким не переусердствовали? Попробуйте сменить режим, допустим с тактического и обратно, или резким вращением башки туда сюда от макс до 3 строб включить. В худшем случае сгорел драйвер, тогда однозначно менять. |
Кнопка работает нормально, по крайней мере не отличается от того, что сразу было. Вот ещё заметил - на аккумах написано 3.7V, а зарядник, который их заряжал - написал в конце - 4.2V. Это могло повлиять? Цитата:
Вот ещё заметил, на максимуме - горит, когда откручиваешь начинает мелко мигать, сильнее откручиваешь - ускоряется мигание. |
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
протрите насухо все резьбы и попробуйте без смазки - она там несильно то и нужна. проверте что кольцо удерживающее клипсу для цепляния за карман завернуто до упора, и задняя крышка то же. ощущение что нет контакта и наверно включен режим сторба по двойному клику.
проверте - что контакты в голове- плюсовой и шпеньки управления и минус в задней части свободно нажимаются. попробуйте без задней крышки закоротив корпус на минус аккумулятора- что бы исключить проблемы в кнопке [Исправлено: OlegI, 26.07.2013 в 17:08] |
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 25.10.2025 21:07
Сказал(а) спасибо: 24
Включите фонарь во второй режим (голова чуть приоткручено) и 10 или 20 раз (я точно не помню) вкл/выкл фонарь (можно без клика). Тогда активируется обычная группа режимов.
Продажа фонарей Armytek, Acebeam, Skilhunt, Fenix, Olight |
