Просмотров в теме 10090   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 24.07.2013, 15:35 Автор темы   1
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Ракетница Heckler & Koch P2A1 она же "SigPi"
В данном обзоре хотелось бы уделить внимание вещи, которая обычно лежит в ящике, но порой очень нужна.
- А именно устройству зовущемся в народе сигнальным пистолетом.
Куплен этот девайс был не помню уже по какому поводу, в охотничьем магазине, в коробке и промасленной бумаге, и принёс немало пользы и фана, но это уже другая история.
1. Описание, внешний вид, комплектация.
Итак устройство представляет собой одноразрядный пистолет, без возможности взвода спусковым крючком.
Рамка из композитного полимера, напоминающего пластик глоков, но более твёрдый. Ствол чернёный, стальной, внутри тоже, покрытие больше похоже на некий окисел, снимается довольно легко.
В комплекте идёт сумка из резины, армированной стекловолокном и шомпол, в принципе не густо, но больше и не надо.
2. Патроны и их стоимость.
Патроны используются калибра 26,5 мм. У нас в стране есть два производителя - местный (посередине), и чешский ( с надписью SIG). Чешский более рекомендован, ибо звёздку кидает выше, и отдача от него сильнее, но и стоит дороже. Местные же бывают с двумя звёздками. Цены на них кусаются - около 4 $ за штуку.
При откидывании ствола - патрон приподнимается выталкивателем, для более лёгкого извлечения.
3.Переходники, безопасность.
Как вариант возможна вставка переходника на 12 мм, и стрельба охотничьими сигнальными, но у нас такое нельзя. Сразу же хотелось бы предупредить любителей попробовать незаконное - соберёте такое и вставите патрон боевой - скорее всего будут травмы и проблемы с законом.
Устройство имеет автоматический предохранитель. При ненажатом спусковом крючке ударник невозможно вдавить до капсюля. Защита от выстрела при падении так сказать.
4. Износостойкость, заявленный настрел, коррозионная устойчивость.
Заявленный ресурс - 1500 выстрелов патронами полной мощности, далее деградация ствола. Кажется, что это мало, на на самом деле, это почти не возможно ввиду их стоимости.
Устройство довольно крепкое и не один раз падало в воду, попадало под дождь, и вообще жило в нашем влажном, приморском климате. Обычно сушилось, потом заливалось ВДшкой, опять сушилось и смазывалось. Через некоторое время, если держать влажным - ржавеет. Но после чистки всё нормально.
5. Реактивные патроны, как альтернатива.
Что можно использовать как альтернативу? Думаю реактивные патроны, как более мощный вариант.
Есть производства Германии. По мне это более дешёвый и лёгкий вариант, в количестве до пары штук. Но стрелять ими в лесу, или из строения я бы не рискнул, ввиду опасности рикошета и возможности убить что-то живое в радиусе 300 метров. Фейверки для 12 калибра, газового оружия, стоят немного поодаль, ввиду малой мощности, и как альтернатива не рассматриваются.
6. Польские копии
Существуют копии, выглядят идентично. Но клейма другие. Кратко: не рекомендую. Это то снаряжение на котором лучше не экономить.
В целом весьма рекомендую, хотя сделана не так монументально как советские образцы, или немцы второй мировой. За всё время эксплуатации не одного недонакола или осечки. Как ведёт себя с советскими патронами в картонной гильзе - не скажу.
[Исправлено: Wolfsangel, 28.07.2013 в 22:58]
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (25.07.2013)
Время генерации страницы 0.09651 секунды с 15 запросами
