10589
20
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:32
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40011 раз(а) в 14799 сообщениях
Плохо разбираюсь в этих больших дурах, поэтому прошу совета у знатоков.
Хочется завести дома/в машинке что-то достаточно мощное, недлинное и дальнобойное на нескольких 18650. Дальнобойное по сравнению с Eagletac G25C2, т.е. от ~40к кандел и выше. Желательно от 1000-2000 люменов. Люмены и канделы честные, с учетом степдауна, будет больше в турбо-режиме - хорошо, но важно чтоб стабильный уровень был не меньше. Т.е. или несколько XM-L с хорошей фокусировкой, или один с очень хорошей фокусировкой и честно разогнанный до максимума. Ну или что-то экзотическое, но с этим сложнее, пока скорее на XM-L2 ориентируюсь. Основное условие - 18650 параллельно, так как незащищенные. И с возможностью работы даже от одной батареи. И чтобы с короткими плосконосыми незащищенными нормально работал, разумеется. В остальном - вес ~до 500 гр, хорошее распределение режимов, разборная конструкция и возможность замены диодов, отсутствие серьезных косяков, надежность. Диоды все равно под замену, т.е. что там стоит в стоке некритично. Серый цвет корпуса приветствуется. Ценовой диапазон - оптимально полубренд до $70-100, или бренд подороже если очень понравится. _____________________________ ![]() Пока интереснее всего Shadow Darth (но он не особо дальнобойный, хотя цифр не нашел) и Terminator (великоват, дороговат, нет слабых режимов). Очень нравятся Иглтаки SX25L3 и M3, но там аккумы последовательно. Найткоры и Зебры не хочу, а у других брендов параллельного подключения аккумов не видел. Подскажите, плз, что интересного я упускаю и куда смотреть
[Исправлено: fnksb, 23.07.2013 в 14:48] |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
Мне в этом плане симпатичны ThruNite TN30/31. Но я не в курсе, s или p там аккумуляторы.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
fnksb (23.07.2013)
Регистрация: 27.09.2012 Последняя активность: 28.11.2015 20:19
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 90 раз(а) в 82 сообщениях
fnksb, Fenix TK75.
Saik SA-9, UltraFire WF-501B XR-E Q5, UltraFire WF-501B XM-L T6, UltraFire C8 XR-E Q5, UltraFire C8 XM-L T6, TrustFire mini-01, TrustFire TR J18, Fenix TK70, Olight SR95, UltraFlash Classic 886, MagLite 4D White Star, Olight H15. |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
но компактность да и остальные Ваши пожелания полностью подходят.
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Кассета там последовательная на 3 элемента. Роше 170 неплох, но есть лотерея с прошитыми режимами драйвера - лоу милд хай и степлесс 5-100%. Какой придет - неизвестно. Как сменить группу режимов- пока не узнал ( у меня 3 вариант - оба в наличии, правда попасть в степлесс - игра с кнопкой в лотерею с шансом 30% или войдет или выключится).
[Исправлено: crus, 23.07.2013 в 15:24] |
Хмм. А вроде в описании 4-13V. Врут?
[Исправлено: fnksb, 23.07.2013 в 15:24] |
fnksb (23.07.2013)
Ну я рассчитывал на степлесс режим, приехало 2 в 1 (Отсылать назад влом, развожу магазин на высылку драйвера, им же это выгодней). Но в принципе и 5- 40- 100 вполне рабочие. Сам драйвер весьма хорош - ШИМ нет, КПД китайцы заявляют в 92%+. Стабилизация работает отменно до конца заряда батарей. Выдает 7.5А > 4.0В и 6.6 А в вилке 3.2В- 4.0В. На 3.0В включает моргалку и ток 6.0А. При 2.7В отключается.
ЗЫ Спай инфо - их сейчас мало где есть. 2 магазина поделились информацией что их опять запустили в пр-во. Будут в конце месяца. М.б. что пофиксят или обновят. [Исправлено: crus, 23.07.2013 в 15:47] |
fnksb (23.07.2013)
Вроде есть на фэнсифлешлайте, фасте и волобае.
Но что-то роше меня все равно несколько смущает. В трехрежимной версии там память? Включение коротким нажатием и перебор длинным? Или что-то иное? [Исправлено: fnksb, 23.07.2013 в 16:22] |
Ок, тогда еще один вопрос - а модифицировать компактный многодиодник под штучную TIR-оптику кто-нибудь пробовал? Взять тот же Роше или King/Darth и воткнуть вместо рефлектора три линзы вроде ледлинковских?
Какая там высота рефлектора? |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
в роше рефлекторно глубокий. точно не скажу, но 2.5-3см - есть точно. если пилюлю точить только.
Сказал(а) спасибо: 6709
без изготовления пилюли, даже если запас по высоте будет - ну просто приклеить холдеры к подложкам [Исправлено: galex, 24.07.2013 в 07:54] |
17
Наличие надо уточнять, информация часто не актуальна, могут неделю- другую выкупать у поставщика. [Исправлено: crus, 24.07.2013 в 08:09] |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
Ацкий дальнобой. Пока не разбирал, только получил. Защищённые панасы плоские лезут нормально. Из конкретных минусов- полное отключение только поворотом головы на 20-30 градусов, но есть подсветка-индикатор кнопки. Плюсовой контакт- бронзовое(?) колечко высотой с пол мм. Фото засветки на фасттече АБСОЛЮТНО не соответствует действительности. В реальности -ОЧЕНЬ сфокусированный луч с малой боковой засветкой. В общем конкретный дальнобой
John Jack (13.08.2013)
[Исправлено: crus, 13.08.2013 в 22:12] |
ser-kras (13.08.2013)
20
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
fnksb, Роше м170 и ТК75/RC40
