4436
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 27.11.2020 21:07
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 155 раз(а) в 29 сообщениях
Продам в идеальном состоянии налобник Zebralight H600fw. Фонарь дает приятный заливной теплый свет.
http://www.zebralight.com/H... Причина продажи - расширилась коллекция фонарей. На zebralight.com ни одного налобника на 18650 нет в наличии. ![]() ![]() Цена - 799 грн. Доставка Новой Почтой. Спецификация: - Светодиод Cree XM-L нейтральный белый (Norminal CCT 4200K) - Режимы / управление: 3 режима яркости – по два уровня в каждом: Максимальный – [H1] 343лм с турбо режимом 612 лм в течение первых трех минут / 2.3 часа или [H2] 139 (7 часов) / 220лм (4 часа) / 312лм (2,4 часа ) Стробоскоп 4 Гц Средний – [M1] 53лм / 18 часов или [M2] 17лм / 50 часов Минимальный - [L1] 2.3лм / 280 часов или [L2] 0.09лм/80 дней Управление режимами работы: - Когда выключен: нажатие включает максимальный режим [H2 или H1]. Нажать и удерживать кнопку - переключение между режимами по циклу "Минимум - Средний - Максимум"; для фиксации выбора отпустить кнопку. - Для включения фонаря с минимального режима необходимо нажать и удерживать кнопку в течении 0,6 сек. - Когда включен: нажатие выключает; нажатие и удержание - переключает режимы по циклу, при отпускании кнопки фонарь остается на выбранном режиме (цикл перебора режимов всегда начинается с Минимума); двойное нажатие позволяет выбрать в режиме один из двух уровней. - Для запоминания выбранного подрежима, необходимо выключить фонарь одним коротким нажатием на кнопку. Стробоскоп (может использоваться как сигнальный режим): - Для включения стробоскопа необходимо оставаясь в режиме High выполнить 6 двойных нажатий кнопки. На 7 двойное нажатие начнется перебор подрежимов 139лм/220лм/312лм/Стробоскоп 4 Гц (выбор подрежима также осуществляется двойным нажатием). - Параметры освещения: Угол луча света 90 градусов, рассеянный свет без ярко выраженной центральной точки (хотспот) - Кнопка включения: Электронная тактовая кнопка, с коротким нажатием (200 000 циклов). - Драйвер: Встроенный процессор для управления режимами работы фонаря - Питание: Литий-ионный аккумулятор 18650 длиной до 67 мм. - Рабочее напряжение драйвера: 2.7V - 4.2V. Встроенная защита от переразряда аккумулятора. - Рефлектор: текстурированный (orange peel) отражатель. - Ультрапрозрачное стекло SCHOTT с двусторонним антирефлекторным покрытием. - Цвет корпуса: Матово–оливковый «military» - Покрытие: анодирование корпуса: type III (высшая степень твердости). - Материал: закаленный авиационный алюминий T6061. - Герметичность: водонепроницаем по стандарту IPX-8 (погружение более 2х метров в течении часа). - Ударопрочность: стандарт ANSI FL-1 – падение на твердую поверхность до высоты 1 метров. - Размеры: 99мм (длина) x 24,2мм (диаметр). - Вес: 39 гр. - Комплектация: Фонарь – 1 шт., запасное уплотнительное кольцо – 2 шт., налобное крепление с черным силиконовым держателем – 1 шт., финструкция – 1 шт. Дополнительно: - Дизайн радиатора и корпуса позволяет осуществлять теплоотвод от эмиттера на 94% - рассеивая тепло на весь корпуса фонаря. - Электронная кнопка потребляет некоторое количество микроампер в выключенном состоянии. - Утечка настолько незначительна, что эквивалентна 12 годам! расхода на одном элементе питания. - Откручивание на 1/4 задней крышки фонаря (предохранитель), позволяет предотвратить его случайное, непроизвольное включение в сумке или к кармане, от нажатия о другие предметы и так же окончательно отключает паразитную утечку. - Замеры времени работы производились на заводе Zebralight с аккумулятором Panasonic NCR18650 (2900mAH) [Исправлено: Andretti, 03.08.2013 в 16:46] |
Регистрация: 23.09.2012 Последняя активность: 24.08.2022 10:27
А что же так?
Я помню когда прочитал ваш обзор, то безумно загорелся покупкой этого фонаря и до сих пор не отказался от этой идеи, а спустя время вы его продаете. [Исправлено: ВМВ, 21.07.2013 в 11:04] |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Andretti променяли Zebry на Armytek?
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
Да, захотелось перемен.
Регистрация: 13.08.2013 Последняя активность: 09.06.2014 23:40
Вы название темы читали? При чём здесь выбор совершенно иного фонаря?
Отдам за 750 грн
