Просмотров в теме 14005   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 14.11.2010, 18:44 Автор темы   1
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1071
По умолчанию [Кастом] Непрожорливый походник в корпусе от Pailide
Задача стояла следующая: собрать фонарь для длительных (неделя-две) походов в места, где отсутствуют как городская засветка, так и городская розетка. Режим - светить под ноги, читать в юрте, по два-три часа в сутки, время от времени ронять в реку и на камни (с небольшой высоты).На металлорынке в руку лёг китаец Pailide "10W" 3xAAA на диоде ZS20HBA (реальная мощность ~0.7W) за 200 рублей вместе с батарейками
Вся начинка (включая фирменные китайские шурупы из неизвестного науке металла) отправилась в утиль, оставил только сам корпус, хвостокрышку (почему - сейчас будет понятно) и собственно диод.
Корпус:
(+) Прочный недорогой корпус разумного размера (принимает 18650)
(-) В моём экземпляре хвост очевидно от другого фонаря - отличается цвет покрытия и не совпадает длина резьбы
(-) В хвостовой части тушки отсутствует пропил под кольцо
(-) Безельный размер (32мм) и диаметр хвостокрышки (20мм) создают некоторую головную боль в смысле поиска запчастей
(?) В комплекте шла пара колец (одно лопнуло при вскрытии), нижняя резьба была чем-то смазана - проложил кольцами всё что можно, что нельзя - смазал силиконовым вазелином. Должно держать, я так думаю.
Диод:
Вот такой: (пайка моя, светонакапливающая самоклейка тоже, шурупы поменял, но один при заведении термопасты протратил)
(+) Довольно честный белый свет (ну, может на пол-шишечки синит)
(+) Достался, можно считать, бесплатно
(?) Под вопросом истинные параметры и ресурс (то есть это я так решил, что от 200mA он сгорит не слишком быстро, а как на самом деле - будем посмотреть)
Хвостокрышка:
(+) Другой нет
Дальше начинается кастом.
1. Питание:
Выбрал защищённые 18650 с DX (эти)
Переходник-расширитель - кусок ручки от швабры, обтянутый термоусадкой:
(+) Достаточно ёмкий для своей цены вариант
(+) По размеру подошёл почти идеально
(-) Когда срабатывает защита - аккум просто вырубается
(+) Хорошо, что они продаются парой
(+) В перспективе переходник (внутри - жесть) можно задействовать как лайнер (а пока примешал к смазке в хвостовой части немного графита)
2. Кнопка:
Родная кнопка была просто слёзы - контакт пропадал при минимальной тряске. Заказал с KD тактическую (эту), затолкал в пробку от кулерной бутыли, залил эпоксидкой, приварил пружинку (осталась от какого-то рефлектора) и обмотал толстым медным проводом.
Было:
Стало:
(+) Хорошая кнопка с прямым кликом, контакты - серебро
(-) Пробег до клика ощущается чуть более длинным, чем необходимо (вопрос привычки, ок)
(-) То, что получилось - выглядит несколько топорно (но этого никто не видит, ок)
(+) В перспективе приварю к медной окольцовке пару латунных скрепок и заведу их под батарейный расширитель в качестве лайнера
3. Стекло:
Родное "стекло" напоминало скорее донышко от упаковки Но-Шпы, в фонарных магазах ничего на диаметр 32мм найти не удалось - потому сходил к ближайшим часовщикам, купил часовое стекло (закалённое минеральное, толщина 1мм) за 200 рублей, пришёл домой, решил испытать его на прочность (сломал двумя пальцами), снова пошёл к часовщикам и купил сапфировое (толщина 0.8мм, 700 рублей, от дальнейших проверок воздержался)
(+) Не царапается (ну, не должно по крайней мере)
(+) Тонкое и прозрачное (это если протереть от пыли, да)
(-) Как говаривал один знакомый протезист - "Теперь вам противопоказаны прямые ударные нагрузки"
(+) Можно с понтом так сказать: "Да у меня одно стёклышко стоит дороже, чем весь твой фонарь!"
4. Рефлектор:
Под размер ничего (ну, понятно уже), заказал с DX пару мятых на 35мм (эти), один отдал токарю (зря, как выяснилось - человек отнёсся к отражающей поверхности без должного почтения), оставшийся пилил сам надфилем (так, по утрам, вместо зарядки)
Было:
Стало:
Схема разделки:
(+) Очень хороший фокус: можно направить на солнце или лампу - и свет собирается именно туда, где стоит диод
(-) Мятость проявляется гораздо слабее, чем я ожидал (ну, в лесу может достаточно будет)
(-) Нечеловечески уязвимое покрытие: со вторым я был крайне бережен - и всё равно по кромке образовалось матоватое кольцо (едва заметное, но оно там есть)
(-) В процессе обработки на отражающую сторону налипло незначительное количество алюминиевой пудры, которая сука не сдувается, а протирать я не решаюсь
(?) Вероятно, в процессе напилинга часть стенок стала критически тонкой (но вроде держится всё)
(?) Со временем попробую на диод поставить линзочку и посмотрю, что выйдет.
5. Стабилизатор:
Распространённые варианты на 350mA были сочтены расточительными, заказал вверх-вниз стабилизатор GD от Sandwich Shoppe (этот), ток выставил в 200mA
Выглядит он вот так примерно:
После установки:
(+) Это вообще единственный найденный мной стабилизатор, в котором ток в 200mA можно выставить напостоянку (без опасений неловким кликом спалить диод нехрен)
(-) С пересылкой чутка дороговато вышло
(?) Я не нашёл никаких замеров реального КПД: всё, что есть - это заявления производителя (но вроде бы парень с головой)
(-) 14мм - это очень мало. Это, блин, меньше, чем копеешная монета. Да у меня жало паяльника покрывает половину платы. Но вроде справился (вопрос навыка, короче)
(-) Закрепил на соплях, на теплоотвод забил (зато положил мази под звёздочку; при моих токах должно бы хватить)
Вот такая история, если есть что поправить - говорите.
Старый 14.11.2010, 19:05   2
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
По умолчанию Re: [Кастом] Непрожорливый походник в корпусе от Pailide
Странно, что решили оставить родной светодиод. Смысл?
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2010, 20:30   3
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 11:20
Сказал(а) спасибо: 96
"Каша из топора" цифровой эпохи. О русский моддинг, бессмысленный и беспощадный!
Старый 14.11.2010, 22:57   4
d19codec
Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
светодиод с низким кпд. нормальный светодиод будет есть еще меньше что бы также светить как и этот.
аккумы можно было бы и черные купить, разница в 1 доллар за аккумулятор.
d19codec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2010, 23:05   5
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
...снова пошёл к часовщикам и купил сапфировое (толщина 0.8мм, 700 рублей, от дальнейших проверок воздержался)
LOL!
Вообще, статья о героическом преодолении трудностей, созданных изначально неверным материалом для моддинга. Трудности были героически преодолены, за что автору почёт и уважение. В процессе автор, очевидно, набрался бесценного опыта, и в следующий раз сделает уже всё намного разумнее. Собственно, я по себе говорю, тоже проходил такое. Даже пытался восстановить один загубленный рефлектор.
Старый 14.11.2010, 23:54   6
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Процесс иногда больше значит, чем результат
Старый 15.11.2010, 01:36   7
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Ок. Что-то все горазды сказать, что все неправильно)) Лично я считаю данную работу вполне достойной.
А по пунктам, как бы сделали Вы и какой материал использовали бы. Интересно услышать Ваше развернутое мнение по моддингу.
Старый 15.11.2010, 02:00   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Автору реально респект за проделоную работу , но всё таки туда нужно поставить нормальный диод!!!
Сам люблю пострадать такой фигнёй , когда на работе делать нечего, но в данном случае установка нового диода подчеркнёт всю проделаную работу, я думаю автору это понравится как только он это сделает и увидет полученый результат.
Старый 27.11.2010, 19:11 Автор темы   9
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Ребята, всем спасибо за конструктивную как обычно критику.
Этот проект делался – страшно подумать – год назад.
Тогда я был маленький и глупый. Но уже очень упрямый
Тут ещё не рассказано, как я выточил MCPCB из 50-копеешной монетки и приклеял к ней кришный диод эпоксидкой
В общем, в этом корпусе теперь живёт кри, так что всё в порядке
Старый 27.11.2010, 19:47   10
shurko_3
Аватар для shurko_3
Вот это другое дело!!! молодец.
Старый 28.11.2010, 18:30   11
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Вскоре появятся обсуждения кастомных разработок от dsche. Прошу всех данные разработки не считать полностью коммерческими и подходить к обсуждениям с конструктивной стороны.
Старый 06.05.2012, 17:37   12
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Офигеть. Он и разбирается как 501-й?
Время генерации страницы 0.21679 секунды с 16 запросами
