Просмотров в теме 7066   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 16.07.2013, 15:18 Автор темы   1
Последняя активность: 02.09.2015 10:40
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию JetBeam Jet-III PRO ST, подскажите с ремонтом
Выручайте, други!
Имеется в наличии данный фонарик, пару лет работал без нареканий, потом началось безобразие. Светит в течение месяца- другого, потом словит глюка, стукнешь им по чему-нибудь, и опять заработает. Сперва не напрягало совсем, а когда стучать стало необходимо перед каждым включением- задолбало. Беда не в кнопке и не в аккумуляторах, а в голове фонаря.
Так вот вопрос- никто не разбирал таких или подобных, как докопаться до потрохов?
Спереди, под рефлектором на светодиоде лежит шайба пластмассовая, при попытке сковырнуть её, от ней скалываются кусочки пластмассы. Пытался приклеить к ней пластиковую втулку суперклеем и за нее достать- не вышло, плохая адгезия шоле.
И самое печальное- случайно дедомизировал диод светит теперь более кучно, сфокусированно, не айс короче. Диод под замену есть, правильного оттенка- 4300К. Но вот засада- опять все упирается в разборку головы. Кстати, источник всей этой свистопляски под той шайбой, в одно место нажмешь отверткой, и диод тухнет.
Выручайте люди добрые, сами мы не местные)))
Sirega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2013, 15:26   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: JetBeam Jet-III PRO ST, подскажите с ремонтом
Фото того, до чего смогли добраться, покажите.
Если я правильно себе его голову представляю, то шайбу эту можно и раскромсать накрайняк.
Старый 16.07.2013, 15:34   3
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
голова должна откручиваться, проточку видно возле декоративной гайки, скорее всего соединение на клею
Старый 16.07.2013, 15:44 Автор темы   4
Sirega
Фото сделал. Теперь проблема выцарапать из андроида((( я убью тебя, лодочник...
Сама голова не разборная, крутить нечего.
[Исправлено: Sirega, 16.07.2013 в 15:53]
Старый 16.07.2013, 15:48   5
_bruno
Аватар для _bruno
Посмотреть сообщение Сообщение от Sirega :
голова не разборная
думаю что вы не правы
Старый 16.07.2013, 15:54 Автор темы   6
Sirega
Посмотреть сообщение Сообщение от _bruno :
картинка выше.
Старый 16.07.2013, 15:57 Автор темы   7
Sirega
На картинке видна латунная гильза, внутри драйвер, все вместе помещено в дюралевый корпус. Вопрос- на клей? на резьбе? на термопасту? Спереди или сзади?
Старый 16.07.2013, 16:03   8
вынимай стекло, рефлектор и выкручивай гильзу через "перёд". можешь к ней даже завсверлиться, чтоб было куда тонкогубцами цеплять. проблема с клеем иногда решается быстрым нагревом головы снаружи до 100...150 цельсиев
Sirega (16.07.2013)
Старый 16.07.2013, 16:09 Автор темы   9
Sirega
Спасибо, буду пробовать
Старый 16.07.2013, 16:10 Автор темы   10
Sirega
таки резьба?
Старый 16.07.2013, 16:11   11
таки резьба?
я откуда знаю? надо пробовать - без света сидеть невесело
и если вдруг резьба, то может оказаться ещё и "левой"...
Старый 16.07.2013, 22:48 Автор темы   12
Sirega
Вот, только что выцарапал из дроида через дропбокс с домашнего компа.
Название: 2013-07-16 13.53.10.jpg
ID:	80251 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-16 13.53.42.jpg
Старый 16.07.2013, 23:00   13
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:14
Сказал(а) спасибо: 2268
Резьба на втором фото до конца нарезана?
Старый 16.07.2013, 23:07   14
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
С самого начала всё пошло перректально
Я б раздолбал пластиковую шайбу, нашел под ней отверстия для проводов, вставил в них пинцет и выкрутил пилл.
Старый 16.07.2013, 23:14   15
и чо?
крути давай его!
Старый 17.07.2013, 01:09 Автор темы   16
Sirega
Всё, уделал как бог черепаху. Пока снимал эту шайбу, звезда с диодом провернулись и провода оборвались у ввода в отверстия к драйверу. Термопасты не наблюдалось вовсе.
Фото постараюсь выложить, вдруг кому пригодится.
Старый 17.07.2013, 01:17 Автор темы   17
Sirega
раздолбал
нашел)))
вот тут ХЗ- похоже там нет резьбы, похоже пилл просто вставляется со стороны бат отсека, хотя завтра попробую покрутить. Если не получится, есть идеи просто нарастить провода, испытать на предмет глюченности, и если все будет океюшки, буду думать как заменить светодиод. Тут будет другая засада- звезды там разные, придется или новую вгонять в размер старой, но новая и потолще будет, или перепаивать диод, что тоже не айс.
[Исправлено: Sirega, 17.07.2013 в 01:21]
Старый 17.07.2013, 13:25   18
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Если он просто вставляется со стороны батареек - он бы выдавился при закручивании безеля. Скорее всего вкручен.
Старый 17.07.2013, 14:34   19
Старый 17.07.2013, 16:39 Автор темы   20
Sirega
вот так. Паять буду вечером дома.
Название: 2013-07-16 23.26.00.jpg
[Исправлено: Sirega, 17.07.2013 в 16:49]
Время генерации страницы 0.15307 секунды с 16 запросами
