5021
Регистрация: 13.07.2013 Последняя активность: 13.07.2013 17:01
Здравствуйте, для подсветки фонтана на даче, приобрел вот такой светильник - IP68 Remote control RGB 12V 10W LED Flood light Underwater Light with Convex Glass (http://www.aliexpress.com/i...). Нигде не указана сила тока, вчера подключил его к 1А блоку питания, работал отлично, проработал часа три, корпус немного нагрелся (еле ощутимо), потом я понял что цвет не меняется, на пульт не реагирует - светит практически белым. Я его отключил, через час попробовал - такая же ситуация, но световой поток стал намного слабее и по краям появилось розоватое свечение. Еще через час - при включении он еле горит - т.е. горят 3 красных еле еле -и три синих (слабо фиолетовым). Вот походу я или драйвер спалил или сам диод. Не знаю в какую сторону копать. подскажите пожалуйста, что за диод, сколько ему ампер надо и что надо менять - диод или драйвер - или можно выкинуть?
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Диод в таком корпусе найти можно (только с 6 ногами нагуглил). Но при такой цене лучше, наверное, поискать сразу другой светильник. Вдруг повезет
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 04.01.2026 19:30
Сказал(а) спасибо: 503
Походу диодишка перегрелся.
ну просто не хочется еще раз купить и сразу опять спалить, хотелось бы подробностей
хоть какой ток на него кидать....диод к алюминиевому корпусу через термопасту привинчен... просто если только диод сгорел - то почему пульт перестал срабатывать? ну там ладно - режимы... но включать отключать то он должен... [Исправлено: dsche, 13.07.2013 в 15:59] |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
по симптомам думаю диод деградировал от такого тока
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой [Исправлено: NazarSunrise, 13.07.2013 в 17:11] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36226 раз(а) в 16738 сообщениях
вы не можете кидать ток. только подать напряжение от источника питания, способного обеспечить ток не менее требуемого. более - пожалуйста. диод сам возьмет ток какой ему надо.
12В 10Вт - светильнику нужно не менее 0.83А на входе. т.е бп 12В 1 и более ампер. там на фото на плате под диодом 3 ключика - каждый на один из цветов диода. можно попробовать почередно замкнуть вход и выход у каждого - если соответствующие каналы засветится ярко - со светодиодом все в порядке, проблемы с драйвером. ну и неработающее управление с пульта намекает на этот вариант. за управление каналами скорее всего отвечает 8-ногий таракан под кварцем. про розовое свечение по краям - интересно. т.е изначально его не было? |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Светодиод почти наверняка живой, сдох драйвер. У топикстартера светится красный ряд и еле-еле синий, а зеленый не светится вообще. При равном токе у красных светодиодов самое малое прямое напряжение, у синих повыше, у зеленых самое большое. Драйвер тупо уронил выходное напряжение. Надо более подробное фото печатки, чтобы разобраться в схеме.
Похоже, вы правы. У диода 3 кристалла последовательно с током 350 мА, что дает порядка 6 В 350 мА для красного (нужен резистор ~18 Ом) и порядка 9 В 350 мА для синего (нужен резистор порядка 9 Ом), для зеленого же понадобится почти все напряжение питания. На плате 2 резюка по 4,7 Ома вроде как идут по одному на синий и зеленый (хотя синему надо резюк в 2 раза большего сопротивления), 2 резюка по 39 Ом соединены параллельно и идут на красный (норм). Если оно действительно так, то топикстартеру следует проверить БП, а при его исправности потыкать мультиметром в три транзистора внизу, а именно померять напряжение между нижней правой и верхней ногами каждого из них при заданной с пульта максимальной яркости светильника. Если покажет напряжение несколько вольт и больше (постоянки) - то готовы транзисторы либо шим (т.е. менять драйвер), если напряжение будет ноль, а светодиод все равно еле-светится и БП исправен - то тогда светодиод, тут без вариантов. Для пущей уверенности можно замкнуть эти 2 вывода каждого транзистора накоротко, при исправном БП соответствующая линейка кристаллов должна загорется в полную силу.
