14067
41
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
Приветствую камрадов.
Встретился с траблой: заказал Convoy C8 для себя и для товарища. Фонари приехали, все радостно. Проблема отковырялась, когда решил проверить ток. Меряю, а ток с боторейки 1.15А всего. Хотя драйвер там Nanjg 105c, аккуратно напаяно 8 штук 7135 ![]() Может быть дело в тонких проводах к светодиоду? Они хоть и тонкие, но по виду - не сильно чтоб ужасть. даже не знаю куда копать-колупать и как проверить. Минус звонится на левую ногу всех микрух. Звезды - не запаяны. Что в одной, что в другой группе режимов (там две группы) - ток с боторейки не более 1.17А. Боторейки пробовал разные (в скобках холостая напруга)- народные трастфаеры с огоньком с того же фасттеха(3.8В), саньо красные с защитой (4.14В), б\у с ноута самсунговые банки(4В), даже 2 параллельных аккума с брендового ноута по 2.4Ач номинала (3.8В). Разницы особо нет. Единственное что заметил - это при замере тока, если без усилия закогтить щуп - то ток чуть больше ампера. Если вдавить боторейку сильнее - то ток возрастает до 1.17А максимум. Я понимаю, что боторейки слегка просевшие, но вроде не до такой степени, чтобы лишь на половину драйвер раскачивать. ![]() Боторейки не приходилось большими токами гонять (негде), но не думаю что они все резко лишь одинаково максимальный ток решили отдать. Подскажите, куда рыть ??? А боторейки я дозаряжу, конечно. |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Что за щупы и прибор для измерений? [Исправлено: Qwertus, 12.07.2013 в 02:19] |
мультиметр DT-838
я особо не разбираюсь в электронике, взял на прозвонить да напругу померять. а с фонарями и ток мерять пришлось. по напруге показывает одинаково с Imax b6. замкнул щупы, выставив измерение сопротивления - показывает 0.9 Ома завтра понесу фонарь к мультиметру, который пару лет назад сверялся с каким-то супер-эквивалентом и показал отличные результаты. Ладно, а если косвенно попробовать - за сколько у вас на максимальном токе хмель умеет нагревать голову, чтобы чувствовалось тепло (порядка 40 по Цельсию) при окружающей температуре до 30!? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:43
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
4-1=3В. и это еще без учета просадки напряжения на аккумуляторе под нагрузкой. диоду же, чтоб через него протекал ток 2.8А надо в районе 3.3В возьмите максимально толстый провод что найдете, длину не более 30см и используйте его вместо щупов. да хоть 2 гвоздя воткните вместо них - получите свои искомые 2.8А только аккумуляторы с напряжением 3.8В скорее всего не раскачают диод на такой ток - под нагрузкой же просядет (да и вообще это примерно лишь половина заряда) [Исправлено: galex, 12.07.2013 в 07:49] |
funetod (12.07.2013)
добрался до "правильного мультиметра". Померял - ток под 2А.
побольше, чем у меня, но не 2.5 ожидаемые. Полагаю, это из-за боторейки, не умеет она питать жирно. На даче посветил по сторонам - ну явно побольше света. Пофиг на те амперы, главное что глазу приятно. ![]() Так что я спокоен, всем спасибо! |
galex, ну на проф приборе - сопротивление было емнип 0.2 ома.
Я про щупы понял, но ток все же не обещанный оказался даже на хорошем мультиметре. |
а кто обещал что "хороший мультиметр" покажет истину? он показывает не ток через диод (драйвер) в фонаре, а ток в системе диод-драйвер-сопротивление щупов-сопротивление гнезд-сопротивление шунта мультиметра.
даже плохой мультиметр с щупами 0.1 Ом покажет гораздо более достоверный ток, чем хороший с щупами 0.2 Ом. а если общее сопротивление комплекса щупы+мультиметр окажется в районе 0.05Ом (сопротивление кнопки средней паршивости), то показания тока на экране мультиметра почти в точности будут соответствовать действительности. [Исправлено: galex, 15.07.2013 в 12:32] |
funetod (16.07.2013)
Но был слегка обескуражен, когда ток показало в два раза ниже ожидаемого ![]() Это у электронщиков все посчитано и продумано, а простого юзера пугает ![]() censor, полагаю своих детей вы не называете по имени отчеству (и с заглавной буквы)
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Еще может быть такая засада, как непропай диода к звезде. Вчера на это напоролся.
funetod, в современном мощном фонаре много нюансов. На уровне "знакомый дядя Вася электрик" не все решаются.
Можно спрашивать
Вчера сдуру перепутал полярность батареи.
Теперь только максимальный режим, с заметным подмигиванием. Это просто прошивка слетела, или на железном уровне проблема? |
контролер должен был защитить диод, а до стабилизаторов напряжение не дойдет через светодиод. да и не боятся они переполюсовки вроде. т.е. ничего не должно было сгореть, по идее.
какого плана помигивание, диод защитный цел, какое на нем падение? |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Сгорело еще как сгорело, и с чего быть контроллеру защищённым диодом последовательным, нет такого там просто RC фильтр или даже без него. МК улетел это понятно, но это фигня там тинька45 или что то подобное. И диода защитного там тоже всего скорее нет.
Но стабилизаторы на биполярных транзисторах в них нет таких соединений трназюков как в цифровой техники push-pull выходы. [Исправлено: Разряд, 25.08.2013 в 21:10] |
17
Можно спрашивать
Месье Разряд, не гоните пургу. Столько ляпов наделать в одной фразе.
Драйвер какой? Вы точно про Nanjg 105c это пишете? Если да, вы точно диод не закорачивали? |
А вы много решений видели где бы в понижалках стояли диоды перед МК там и так туго при напряжении <=3В. Но да на счёт МК мог ошибиться но это не столь важно. и Push-Pull при переполюсовке вылетает так что МК от переполюсовки сразу улетит. Мне конечно не доводилось переполюсоввывать еще не чего.
[Исправлено: Разряд, 26.08.2013 в 02:29] |
Можно спрашивать
Тут не вообще, тут конкретно. Жалоба на конкретный тип драйвера с защитой от переполюсовки диодом.
20
Но а какой мощности там диод? Он мог просто выгореть от большого тока и всё. А причём тут диод и работа, он ясно дело или выгорел или в норме иначе было бы КЗ.
