Просмотров в теме 13065   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 09.07.2013, 13:25 Автор темы   1
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Post Коротко о ZebraLight H502w XM-L2 Neutral White
Решил, что мне для работы удобнее будет использовать Flood-налобник и поэтому на замену H51w приобрёл H502w. Как оно на деле окажется ещё посмотрим...
Фонарь заметно короче своих собратьев с отражателем и на голове сидит тоже как-то удобнее. Собран аккуратно, всё на своих местах, кольца на стекле и кнопке стоят ровно, повреждений никаких нет. Ну и диод само собой по центру! =)
Кнопка в меру жёсткая, но к сожалению не такая, как на SC52, например, так что думаю для верности буду по привычке приоткручивать крышку. Зебровские литиевые аккумуляторы не помещаются, другие пихать не пробовал.
В комплекте клипса, налобное крепление, пара запасных уплотнительных резинок и мануал.
ID:	79668 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	79669 Нажмите на изображение для увеличения
Свет заливной, достаточно равномерный. По центру есть некое подобие хотспота, если светить с близкого расстояния. Края заливки несколько желтоватые, видимо, из-за светонакапливающей резинки вокруг диода.
Оттенок приятный нейтральный, без каких-либо примесей зелёного и т.п. Именно то, что хотел.
ID:	79671 Нажмите на изображение для увеличения
Далее сравнение H51w и H502w в реальной рабочей ситуации. Чаще всего именно так налобник и использую. Яркость H51w - 120 лм, яркость H502w - 160 лм.
С H502w работать удобнее. Не приходиться вертеть головой и лишний раз поправлять фонарь на голове. Свет равномерный и он "везде". В целом кажется, что света сильно меньше, чем у H51w, но на самом деле его достаточно и хотспот не слепит, попадая на гладкие плоские поверхности. Цветопередача естественная в обоих случаях.
[Исправлено: SloNicK, 10.07.2013 в 09:59]
Поблагодарили: 15 раз(а)
66magic99 (10.07.2013), Admin (28.08.2015), Alex4479666 (31.07.2013), Dnv (09.07.2013), LEV-UA (10.07.2013), Lui (24.12.2014), Mikkilighter (09.07.2013), NazarSunrise (09.07.2013), Rime (09.07.2013), selenopolis (09.07.2013), Vinipux-NSK (27.08.2013), virus_59 (17.03.2014), Котолюб (26.05.2014), Юрий2014 (19.12.2017), _Leo_ (13.07.2013)
Старый 09.07.2013, 14:19   2
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
По умолчанию Re: Коротко о ZebraLight H502w XM-L2 Neutral White
Вот бы его сравнить с Н502С хайкришным. Использую как доп фонарь для передвижения, с поясника светит чтоб под ногами было идеально и резко видно.
Потенциально H502W интересен рантаймом на 100лм , относительно Н502С этот режим сдвинут с Н2а на Н2в и соответственно не 1.9, а 3.3 часа, что очень классно для аутдорного применения.
Для удобства сравнения ширины спота предлагаю так. На кругляке 10см у меня получилось 3см от стены до центра кнопки Н502С.
Старый 09.07.2013, 14:42 Автор темы   3
SloNicK
Аватар для SloNicK
Так же 3 см.
Старый 09.07.2013, 14:57   4
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 3229
Спасибо за миниобзор! Главное что не поленился и сделал. Интересный фонарь с удобным для налобника светом. Скорее бы на банке, уже больше года жду. Спарк почему то не цепляет
Старый 09.07.2013, 15:17   5
Mikkilighter
Вообще надо признать я 502ю серию изначально недооценил, он мне казался каким то бесполезным что ли. Но в итоге пришёл к тому, что это очень классный дополнительный фонарь, а кому для работы, то и основной, полное отсутствие хотспота для ближнего поля рулит неимоверно.
Хочу только оспорить определение Flood-налобник, выдвинутое топикстартером, флудер это всё же рассеянный свет с некоей поверхности, а тут всё же точечный источник света, дающий не мягкую, а очень резкую картинку на контурах предметов.
У меня есть безрефлекторный флудер, от него свет значительно мягче.
Старый 09.07.2013, 23:54   6
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 03:12
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
SloNicK, нет ли рядом 600w ?
Интересно, насколько отличается оттенок света.
TwinK (27.12.2017)
Старый 10.07.2013, 01:42 Автор темы   7
SloNicK
Аватар для SloNicK
Evgeniy1, Нет, 600-ой уже нет да и была холодная...
Старый 19.09.2013, 10:43   8
shikhov
Последняя активность: 07.10.2019 09:28
Поблагодарили: 20 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для shikhov с помощью ICQ Отправить сообщение для shikhov с помощью Skype™
Напишу пару своих впечатлений.
Из зебр у меня есть только старинный H30, поэтому буду сравнивать с ним. Во-первых, силиконовый держатель фонаря свободно ездит по резинке. Зачем это? На H30 такого не было. Также странным показалось, что короткое однократное нажатие включает максимальный режим. Мне кажется, что самый быстрый способ включения должен активировать самый часто используемый режим. Разве самый используемый режим — это максимум? Я бы предпочел, чтобы так включался средний.
На замерзание пока не проверял, надеюсь, с этим все в порядке (у H30 есть проблемы). С NiMh кажется слегка тяжеловатым по сравнению с H30, но с литием получается почти такой же вес. В остальном все нравится — яркий и приятный свет в компактном корпусе.
shikhov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 12:56   9
logutenko
Флешаголик
Аватар для logutenko
Последняя активность: Вчера 00:30
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 50 раз(а) в 22 сообщениях
SloNicK, У Вас индикация заряда батареи нормально работает? У меня мигает всегда только один раз. Не важно eneloop или обычные батарейки, и даже на литии так же. Кстати из защищённых нормально влезает и работает xtar 14500
Фонари: YLP Panda3, Panda4, Gekko 1.0, Unikorn 1.0, LH-500 Enot, X1 / Acebeam L18 / Manker E03H II, E02 II / Skilhunt H03 / Sofirn IF25A, TS21, HS05, HS10, HD15, HD15R, LT1S / TrueNite Ti3, Ti / Convoy S2, S3, S8
Зарядки: Xtar MC1, SP1, VP2, PB2S, VC4SL / ISDT C4 EVO / Hyperion EOS0720i / Opus BT-C3100 / LiitoKala Lii-100
logutenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 19:57 Автор темы   10
SloNicK
Аватар для SloNicK
logutenko, нормально, пропорционально заряду. На свежих 4 раза. Литий не пихал.
[Исправлено: SloNicK, 20.05.2015 в 19:58]
logutenko (20.05.2015)
Время генерации страницы 0.10442 секунды с 16 запросами
