70071
54
Сказал(а) спасибо: 431
Все читали даташиты. Но как говорил один философ, декан факультета социологии и права - о чем можно говорить с этим отличником? Он же верит тому что в книжках написано. Вот и я не верю всему что в даташитах написано. И не зря. Предлагаю здесь выкладывать реальные замеры прямого падения на реальных светодиодах.
XP-G2 с ИО на медных подложках Noctigon: 0,50 А - 2,98 В 0,57 А - 3,00 В 0,93 А - 3,14 В 1,20 А - 3,22 В 1,54 А - 3,30 В 1,85 А - 3,36 В 2,00 А - 3,38 В 2,50 А - 3,42 В 2,60 А - 3,52 В |
Был ослеплен 13-ю светодиодами ХМЛ разных типов, партий и годов выпуска. Ток тестирования - 2,8 А. Результаты (напряжение сразу после подключения - после прогрева в течении десятка-другого секунд):
Светодиоды холодные из Китая: 3,12-3,105 В 3,08-3,05 В 3,08-3,03 В 3,12-3,08 В 3,08-3,04 В Нейтральные ХМЛ Т3 5-й группы: 3,08-3,02 В 3,05-3,01 В 3,13-3,09 В Нейтральный ХМЛ Т5 4С: 3,13-3,08 В 3,13-3,07 В 3,12-3,06 В 3,07-3,06 В Ну и наконец теплый ХМЛ Т2: 3,09-3,04 В |
Участники измерений:
1. Светодиод ХМЛ XMLAWT-00-0000-000LT30E5 номер раз. 2. Светодиод ХМЛ XMLAWT-00-0000-000LT30E5 номер два. 3. Светодиод ХМЛ XMLAWT-00-0000-0000T6051 номер раз. 4. Светодиод ХМЛ XMLAWT-00-0000-0000T6051 номер два. 5. Светодиод ХМЛ XMLAWT-00-0000-0000T6051 номер три. 6. Светодиод ХМЛ из китайской фары, холодный. 7. Светодиод SSC P7 номер раз. 8. Светодиод SSC P7 номер два. Замеры проводились при резисторе в 0,2 ома и 1 ом. Источник питания - литий-полимерный аккумулятор. Заряженный. С низким внутренним сопротивлением. Соединительные провода 1,2-2,5 мм2, по возможности короткие. Контроллировалось ток через светодиод, напряжение аккумулятора (супер нестабильного источника напряжения, как оказалось - просадки была аж на 0,01 В - за время измерений не поднималось выше 4,02 и не опускалось ниже 4,01 В). Результаты по номерам участников измерений (перечень выше). Порядок цифр: для резистора в 0,2 ома напряжение аккумулятора / падение напряжения на светодиоде / ток в цепи, для резистора 1 ом напряжение на аккумуляторе / падение напряжения на светодиоде / ток в цепи. 1. 4,02 В / 3,13 В / 2,30 А ; 4,02 В / 2,97 В / 1,01 А 2. 4,02 В / 3,08 В / 2,45 А ; 4,02 В / 2,92 В / 1,06 А 3. 4,01 В / 3,08 В / 2,45 А ; 4,02 В / 2,93 В / 1,05 А 4. 4,01 В / 3,01 В / 2,63 А ; 4,02 В / 2,88 В / 1,10 А 5. 4,01 В / 3,21 В / 2,05 А ; 4,02 В / 3,09 В / 0,89 А 6. 4,01 В / 3,06 В / 2,49 А ; 4,02 В / 2,90 В / 1,07 А 7. 4,01 В / 2,99 В / 2,64 А ; 4,02 В / 2,87 В / 1,10 А 8. 4,01 В / 3,10 В / 2,40 А ; 4,02 В / 2,95 В / 1,02 А Дополнительно были протестированы светодиоды XPG и XRE но только с 1-омным резистором: 09. Светодиод XPG XPGWHT-L1-0000-00H53 10. Светодиод XPG XPGWHT-01-0000-00FC3 11. Светодиод XRE Q5 номер раз. 12. Светодиод XRE Q5 номер два. Результаты (для 1-омного резистора): 09. 4,01 В / 3,03 В / 0,94 А 10. 4,02 В / 3,54 В / 0,47 А 11. 4,02 В / 3,50 В / 0,51 А 12. 4,02 В / 3,42 В / 0,58 А |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Наконец то дошли руки померить свои диоды. (Наловил зайцев море, пока не дошло накрыть диод крышечкой от баклашки кока-колы.
)1 и 2 - Пара нейтральных диодов с али, пришли в пакетике с маркировкой "T6 4000К"; 3. Холодный белый хмель из томагавка, предположительно U2 первой группы; 4. Холодный хмель из ультрафаера UF-H6, по свету точно такой-же как и номер 3; 5. XML2 с IS, "Cree XM-L2, Bare, T6, 3C Tint (5000K)"; 6. XML2 с IS, "Cree XM-L2, Bare, T5, 5C1 Tint (4000K)"; Код:
Ток Vf 1 Vf 2 Vf 3 Vf 4 Vf 5 Vf 6 0,5А 2,77 2,77 2,81 2,78 2,81 2,80 0,6А 2,80 2,78 2,83 2,8 2,84 2,82 0,7А 2,81 2,81 2,85 2,82 2,86 2,84 0,8А 2,83 2,83 2,86 2,84 2,88 2,86 0,9А 2,85 2,85 2,88 2,86 2,90 2,87 1,0А 2,86 2,86 2,89 2,87 2,92 2,89 1,1А 2,87 2,87 2,9 2,88 2,93 2,91 1,2А 2,88 2,88 2,91 2,89 2,95 2,92 1,3А 2,89 2,89 2,92 2,91 2,96 2,93 1,4А 2,91 2,91 2,93 2,92 2,98 2,95 1,5А 2,92 2,92 2,94 2,93 2,99 2,96 1,6А 2,93 2,93 2,95 2,94 3,00 2,97 1,7А 2,93 2,93 2,96 2,95 3,01 2,98 1,8А 2,94 2,94 2,97 2,96 3,02 2,99 1,9А 2,95 2,95 2,97 2,96 3,04 3,00 2,0А 2,96 2,96 2,98 2,97 3,05 3,01 2,2А 2,98 2,98 3,00 2,99 3,07 3,04 2,4А 2,99 2,99 3,01 3,00 3,10 3,07 2,6А 3,00 3,00 3,02 3,01 3,12 3,09 2,8А 3,02 3,02 3,03 3,02 3,14 3,10 3,0А 3,03 3,03 3,04 3,03 3,15 3,12 3,2А 3,04 3,04 3,05 3,04 3,17 3,14 3,4А 3,06 3,06 3,06 3,05 3,19 3,16 3,6А 3,06 3,06 3,07 3,06 3,20 3,18 3,8А 3,08 3,08 3,08 3,07 3,22 3,20 4,0А 3,09 3,09 3,09 3,08 3,23 3,22 4,2А 3,10 3,1 3,10 3,09 3,25 3,24 4,4А 3,12 3,12 3,11 3,09 3,27 3,26 4,6А 3,13 3,13 3,12 3,09 3,29 3,28 4,8А 3,15 3,15 3,13 3,10 3,31 3,31 5,0А 3,18 3,18 3,14 3,10 3,32 3,33
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 16.07.2013 в 19:14] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39920 раз(а) в 14768 сообщениях
Измерял на коленке, зато много
![]() Ток 1.05А, без прогрева, в течение ~секунды после включения. XM-L Cool – 2,92-2,93 XM-L T4 5B – 2.87 XM-L T6 3С – 2.90-2.91 XM-L T5 3C – 2,83 XM-L T6 3B - 2,93 – 2,94 XM-L U2 – 2,92 XM-L2 T5 5C - 2,97 XM-L2 T5 4C – 2,98 XM-L2 T6 4B (медь) – 2.96 XM-L2 T6 3C – 2.97-2.98 XM-L2 S6 7D3 – 3.02-3.03 XM-L2 T4 5D2 – 2,94 XM-L2 S6 7D3 – 2,96 XM-L2 T6 3C – 2.98 XM-L2 T6 4B - ~2.96 XM-L2 S6 7D3 – 2.97-2.98 XM-L2 5D2 - 2.95 XM-L2 T4 7A3 – 2.99 XM-L2 T4 7A3 - 2,98-2,99 XP-E R2 – 3.12 XP-G R2 6B - 3.15 – 3.10 (секунд за пять) Трипл Xp-G – 2.91 XP-G2 R3 7A - 3.06 XP-G2 R4 5B - 3.04 |
И можно сюда же тесты из иглтака G25C2 добавить.
Измерял в фонаре на 4-х режимах, токи предположительно (по заявленным лед-люменам) 3300 – 1320 – 220 – 25 mA соответственно: XM-L2 T6 4B: 3.35–3.00–2.74–2.59 XM-L2 T4 5D3: 3,25-2,96-2,73-2,59 |
закрыто
меньше трех вольт - только у ельки 219b, тема по соседству |
закрыто
Впрочем, у меня есть ощущение, что для полного счастья их надо без оптики ставить ![]() Ну вот у меня получилось 3.04-3.06. Извините. |
Hoвичёк фонарёвки.
Hoвичёк фонарёвки.
Так, прогнал трипл ХПГ2 на меди - 2шт ХПГ2 3С + 1шт ХПГ2 4С, и трипл на алюминиевой подложке, (Подложки от Дше) - 2шт ХПГ2 3D + 1шт ХПГ2 4С.
Светики разные, но думаю результаты небезинтересны: Код:
Медь Аллюминий 5А - 3,45 5А - 3,25 4,8А - 3,42 4,8А - 3,24 4,6А - 3,4 4,6А - 3,22 4,4А - 3,38 4,4А - 3,21 4,2А - 3,36 4,2А - 3,2 4А - 3,34 4А - 3,19 3,8А - 3,32 3,8А - 3,17 3,6А - 3,3 3,6А - 3,15 3,4А - 3,28 3,4А - 3,14 3,2А - 3,26 3,2А - 3,12 3,0А - 3,24 3,0А - 3,11 2,8А - 3,22 2,8А - 3,09 2,6А - 3,2 2,6А - 3,07 2,5А - 3,18 2,5А - 3,06 2,4А - 3,16 2,4А - 3,05 2,2А - 3,14 2,2А -3,04 2А - 3,11 2А - 3,02 1,8А - 3,08 1,8А - 3,0 1,6А - 3,05 1,6А - 2,97 1,5А - 3,04 1,5А - 2,96 1,4А - 3,02 1,4А - 2,95 1,2А - 2,99 1,2А - 2,92 1А - 2,95 1А - 2,89 0,8А - 2,91 0,8А - 2,86 0,6А - 2,87 0,6А - 2,82 0,5А - 2,84 0,5А - 2,8 Подложки прилеплялись термопастой к гигантскому радиатору, так что температура всегда была комнатной. [Исправлено: Rime, 28.12.2013 в 13:31] |
Hoвичёк фонарёвки.
Сегодня ещё раз прогнал трипл диодов, ХПГ2, микс. (2шт 4С и 1шт 3С).
Сперва на алюминиевой подложке, потом на медной. То есть одни и те же диоды сперва паялись на алюминий, а после они же на директ-конктный ноктигон. Результат настолько меня ошарашил, что я трижды ТРИЖДЫ! перепаивал их туда сюда, не веря своим глазам. Но ничего не изменилось, результаты получились одинаковые. Ну и потом ещё, для сравнения, прогнал хмель2 4С купленный у Симона, на алюминивой подложке. Код:
Трипл на Ноктигоне: Трипл на алюминии: Хмель2 4С на алюминии 5А - 3,25 5А - 3,20 3,31 4,8А - 3,23 4,8А - 3,20 3,31 4,6А - 3,22 4,6А - 3,19 3,31 4,4А - 3,21 4,4А - 3,17 3,31 4,2А - 3,19 4,2А - 3,16 3,3 4А - 3,18 4А - 3,15 3,3 3,8А - 3,16 3,8А - 3,13 3,29 3,6А - 3,14 3,6А - 3,12 3,27 3,4А - 3,13 3,4А - 3,11 3,25 3,2А - 3,11 3,2А - 3,09 3,22 3,0А - 3,09 3,0А - 3,07 3,20 2,8А - 3,08 2,8А - 3,06 3,18 2,6А - 3,07 2,6А - 3,04 3,16 2,5А - 3,05 2,5А - 3,03 3,15 2,4А - 3,04 2,4А - 3,02 3,14 2,2А - 3,01 2,2А -3,00 3,11 2А - 2,99 2А - 2,98 3,09 1,8А - 2,97 1,8А - 2,96 3,06 1,6А - 2,94 1,6А - 2,94 3,03 1,5А - 2,93 1,5А - 2,93 3,02 1,4А - 2,92 1,4А - 2,92 3,0 1,2А - 2,88 1,2А - 2,89 2,97 1А - 2,86 1А - 2,86 2,94 0,8А - 2,83 0,8А - 2,83 2,9 0,6А - 2,8 0,6А - 2,8 2,86 0,5А - 2,77 0,5А - 2,77 2,83 Наврал. 50мВ разница при 5А - это 31 градус разницы в температуре криссталла. Это если верить даташиту. [Исправлено: Rime, 30.12.2013 в 21:53] |
17
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
но ведь это наверное не абы какой алюминий, верно?
Сказал(а) спасибо: 340
Да и на практике - эти десятки градусов весьма ощутимо заваливают эффективностью СИД. Пытаешься подать на звезду с XM-L в каком-нибудь стоковом фонаре больше 2,5...3A - прироста яркости уже и нет. А если медь кругом - хоть 6A вгоняй, а завала и не видно... Кстати, 5A на кристалл ведь? В трипле то... [Исправлено: INFERION, 30.12.2013 в 21:33] |
Hoвичёк фонарёвки.
20
Так это хрень, а не нагрузка. И 30 градусов разницы? Что ж будет на номинальной мощности? За разгон и вовсе можно забыть. Или я чего-то не понимаю? Как вычислялась "мизерная" разница?
[Исправлено: INFERION, 30.12.2013 в 21:41] |
