29130
49
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 05.05.2020 18:33
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 28 сообщениях
Просветите пожалуйста по этим двум фонарям
http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... Хочу велосвет, такие образовались вопросы: 1. Что светит шире Convoy или Roche? 2. Как обстоят дела с защитой от переразряда у Convoy и Roche 3. Переходят ли Convoy или Roche на низшие режимы при нагреве или просто так с максимального режима? Нужен продолжительный максимальный режим без переходов на средние. Поэтому просьба посоветовать на каком токе остановить выбор. 4. Что более качественнее Convoy или Roche? Сборка, пайка, теплоотвод, кнопка, анодирование и т. д. Какие косяки замечены в конкретно этих фонарях? Заранее спасибо
Roche
Одинаково, т.к. драйвер один - индикация. Цитата:
Ток можно и 1.4, и сделать из 2.1 -> 1.75, собственно, ориентируясь на нужное время работы Цитата:
Остальное сопоставимо по качеству. |
sako (07.07.2013)
Сказал(а) спасибо: 71
А мне не нравится Роше в качестве велосвета. Из-за относительно маленького и не яркого хотспота.
Вот бимшоты с ФТ.
Convoy S6 Roche F12 На фото выше видно, что хотспот Roche более выраженный и большая боковая засветка чем у Convoy-я. Мне нужно чтобы было как у Olight S20. Мне кажется, что у Roche есть сходства с Olight в бишотах, так ли это? И если продолжить сравнение Roche F12 с Olight S20, то можно предположить, что 4*7135 будет максимумом для нормального теплоотвода? И КПД будет выше. |
и были экземпляры, где форма полочки - не идеальная плоскость, не помню, впуклая или выпуклая...
трол. |
blindnick, а разобрать, отшлифовать голову проблем не доставит у Roche? Мне нужен фонарь с широким лучом и без выраженного хотспота. Может Convoy S2 имеет луч шире чем у S6?
sako, на конвои пока нет рекламаций (странно, наверно ещё не распробовали), на рошики есть всё - и компромат (вплоть до подозрения в подделках) и позитифф, давно на рынке.
что ты там купишь сейчас - совершенно неважно. вот то, что достанешь из посылки, уже будет объектом обсуждения. я не понимаю, в чом прикол велофары с рефлектором в этом формате. по свету оба фонарика ушасны, а по тушке давно предпочитаю конвоеподобный OEM-корпус ещё как мешает - просто тепла столько, что всем хватит и голову прогреть, и диодик возможно подраскалить...
[Исправлено: blindnick, 07.07.2013 в 17:25] |
Маленький, экономичный, цельный фонарь на 18650, без проводов с выносными батарейными блоками. Вот еще альтернатива на DX http://d******/p/218807 Но опять же: 2 китайаккума заряжать последовательно (ой-ой), непонятной зарядкой и еще иметь ворох проводов с болтающейся сумкой с аккумуляторами. Даже не могу найти альтернативу до 30$ (даже раза в 2-3 дороже) с мягким, широким светом.
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 16.07.2024 14:52
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
Про S6:
При откручивании головы был неприятно удивлен жутким скрежетом резьбы, сначала подумал, что сорвана. Выкрутил кое-как, почистил от стружки смазал. При закручивании одно кольцо упорно закусывалось и вровень выпирало. Потом разработалось. При всем при этом резьба хвоста выкручивалась очень мягко и четко, с приятным скольжением, как у брендов. При закручивании хвоста оставалась щель менее милиметра- не смертельно, но довольно неприятно. Сначала подумал, что аккумулятор великоват и срезал один виток с пружины драйвера (зря). Решается напильником: спилил торец средней части (той, что упирается в кольцо кнопки). Еще не понравилось, что при откручивании хвоста выкручивается кнопка. Пару раз довольно сильно закручивал ее, все равно выкручивалась. Сейчас вроде затянул. Фонарь пришел пару дней назад, в целом- хороший, добротный, мне понравился. |
Сказал(а) спасибо: 431
Maksym, не подскажешь где глянуть на оптику?
- с рефлекторому каждого своё понимание велосвета, но пользовать крохи люмен для бестолкового освещения неба и горизонта якобы боковой засветкой - кощюнство я за такую оптику http://www.ledsupply.com/10... . пытался найти китайские аналоги и набрал целый мешок подобных TIR линз, но эта практически идеальна по светораспределению. забимшотить не могу, фонарик с ней уже катается на чужом велосипеде |
Блин, так и знал, придется изобретательством заниматься
![]() Что можете посоветовать, на ФТ можно всем отовариться? Не охота с миру по нитке собирать зап. части для фонаря. Вот тушка Convoy S6 (зачем-то они его назвали X-Power 1*18650 EDC LED Flashlight Host) http://www.fasttech.com/pro... Вот тушка Roche F12 http://www.fasttech.com/pro... Вот оптика. Какую взять? http://www.fasttech.com/cat... PS Посмотрел, смысла в тушках нет, лучше готовый взять и докупить оптику отдельно. Выгоднее и паять не надо ничего. [Исправлено: sako, 07.07.2013 в 18:13] |
17
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
S2 имеет более выраженный хотспот, и это как раз предпочтительнее для вело. Широкий и заливной выглядит приятно глазу, но при движении непрактичен. Если, конечно, вы собираетесь ездить быстрее 15 км/ч.
20
На IO есть 10 и 25 градусов, среднего нет, но диаметр 21,2 мм. Интересно, поместится? Там вроде бы внешнюю часть можно снять
http://intl-outdoor.com/2-p... http://intl-outdoor.com/2-p... |
