Просмотров в теме 8038   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 04.07.2013, 23:48 Автор темы   1
По умолчанию Кольцевая фото вспышка для макро фото
Наверно многие при фотографировании мелких объектов замечали что света мало а встроенная в фотоаппарат вспышка не дает желаемого результата. И часто приходится или ждать солнечного дня что бы получить хорошее фото или снимать со штатива или же подсвечивать фонариком на крайний случай.
Но порой хочется снять тех же насекомых которые не любят сидеть на месте. Поэтому было решено приобрести кольцевую фото вспышку.
http://d******/p/meike-fc-11...
Выбор пал на универсальную фото вспышку которая должна подходить к большинству фото систем.
Посылка ехала EMS доставкой. Не знаю конечно в чем ее преимущество кроме того что посылку привозит курьер Вам в руки. Посылка идет не намного быстрее чем обычная доставка, а сама упаковка порой страдает даже больше. Так и в этот раз вспышка приехала в очень сильно помятой коробочке которая развалилась только я ее достал из упаковки посылки.
На фото коробочку подлечил скотчем
Комплект поставки -
- фото вспышка
- насадка на вспышку оранжевого цвета
- 7 переходных колец для крепления вспышки на объективе
- инструкция и гарантийка.
Начнем с простого - переходные кольца крепления.
Они выполнены из пластика, прикручиваются на резьбу светофильтра на объектив или даже поверх Вашего светофильтра.
Пластик толстый и придираться не к чему.
На прикрученное крепится сама кольцевая вспышка при помощи 4х защелок
Как по мне один из основных минусов этой системы крепления в том что вспышка крутится вокруг оси (нету жесткой фиксации). Но проблема может быть решена при помощи той же изоленты.
Сама кольцевая вспышка "привязана" шнуром питания к управляющему блоку. Корпус вспышки выполнен из пластика. При работе пластик нагревается (если использовать вспышку как постоянный свет)
Следует сказать что дання вспышка будет полезна при макро съемке при помощи удлинительных колец (ставятся между камерой и объективом) или же макро линз (накручиваются на переднюю линзу). При использовании оборотных колец вспышку придется держать рукой так как крепления на байонет не предусмотрено.
Как видим оранжевый светофильтр снимается. Он крепится на 4х защелках и сам по себе не слетает. Но и одеть его можно только в одном положении так как на нем есть вырез который должен совпасть с выступом внизу вспышки.
В качестве источника света во вспышке используются светодиоды.
Светодиоды имеют некое подобие линзы что дает оптимальный рабочий свет на расстоянии 2-5см от вспышки. Если снимать ближе то получаем свет "бублик" с темным пятном в центре.
Теперь поговорим про управляющий блок.
Он пластиковый, пластик не люфтит и не скрипит. Управление только ручное (автоматических режимов работы нету). Башмак вспышки стальной с единственным центральным контактом - плата за универсальность.
Источник питания вспышки - 4 элемента формата АА
Управление вспышкой происходит кнопками а выбранные режимы отображаются на экране вспышки
Экранчик вспышки имеет богатую индикацию, но на самом деле используется меньше половины символов. Наверно экранчик просто стандартный и используется в других моделях вспышек. Включение всех индикаторов происходит при включении вспышки.
После 15 секунд бездействия вспышка переходит в ждущий режим
Есть возможность включить все диоды или только левую или правую половину "mode"
Так же вспышку можно использовать как постоянный свет при видео съемке "Light"
Есть возможность проверить вспышку кнопка "pilot"
У вспышки есть 8 уровней мощности (кнопки влево и вправо)
И подсветка экрана белого цвета - кнопка "set"
Инструкция
Пару примеров фото
Встроенная вспышка 1/80 5,6
Название: p built in flash.jpg
Без вспышки 1/4 5,6
Название: P no flash.jpg
Кольцевая вспышка (1/4 мощности) + желтый фильтра 1/80 5,6
Название: p ring 1 4 yellow.jpg
Кольцевая вспышка (1/4 мощности) без фильтра 1/80 5,6
Название: p ring 1 4 .jpg
Кольцевая вспышка (1/1 мощности) + без фильтра 1/80 5,6
Название: p ring 1 1 .jpg
Кольцевая вспышка (1/4 мощности) + без фильтра 1/80 5,6
Название: p ring 1 4 wite.jpg
Кольцевая вспышка (1/1 мощности, 50% диодов - левая сторона ) + без фильтра 1/80 5,6
Название: p ring 1 1 left side.jpg
Кольцевая вспышка (1/128 мощности) + без фильтра 1/80 5,6
Название: p ring min.jpg
Удобная, неплохая вспышка, разве что надо доработать что бы вспышка не крутилась на кольце крепления.
[Исправлено: serj_32, 07.07.2013 в 22:32]
NazarSunrise (07.07.2013), Rime (07.07.2013), WallE (07.07.2013)
Старый 07.07.2013, 22:33 Автор темы   2
serj_32
По умолчанию Re: Кольцевая фото вспышка для макро фото
Добавил видео
Время генерации страницы 0.12714 секунды с 16 запросами
