18551
76
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Ноут ASUS K42DY, видюха AMD RADEON HD 6470M (кстати, где она?). Ноуту 3 года.
- полоса появляется минут через 10...15 после включения компа - температура видеокарты при этом может быть от 45гр в простое до 75гр при 100% загрузке - полоса вертикальная шириной в пару-тройку пиксел, проходит РОВНО по центру экрана - при перезагрузке горячего компа полоса видна даже в биосе и т.д. - схема электропитания ноута - максимальная производительность как от сети, так и от батарей - стояла всегда - от пыли почистил (было, но немного), тепловые трубки не снимал - кулер адекватно вращается в зависимости от нагрузки-температуры - биос сбросил (вынул батарейку) - сделал низкоуровневое восстановление винды - винчестер горячий, но палец терпит - через разъем VGA (внешний монитор) полосы нет - Print Screen, вставить в Paint полосы нет )))
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
Сказал(а) спасибо: 431
У друга с аналогичной проблемой решилось заменой матрицы.
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24
Сказал(а) спасибо: 551
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.05.2019 22:53
Сказал(а) спасибо: 852
Замена матрицы!!!!
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
у меня шлейф косячил, сначала помогала разборка сборка, потом замена на новый
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Т. е. видюха не при чем? Поначалу на нее грешил...
За 200$ менять матрицу с одной полосой я вряд ли буду, конечно))) Своевременная покупка нового бука кажется более рентабельной, благо пока не горит))) А как отличить шлейф это или сама матрица? В чем причина выхода из строя матрицы ( в нэте пишут - как правило, механические повреждения...)? Почему на холодную все нормально? Почему точно по центру (может все-таки шлейф???) [Исправлено: rkromanrk, 04.07.2013 в 23:17] |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
У меня так 2 видухи накрывались. Сначала полосы, потом артефакты а потом темный экран
Можно спрашивать
Заменить шлейф или матрицу. Мастера говорят "подкинуть" (поставить заведомо исправную деталь).
Да кто знает. Что-то сломалось. Какая разница, если единственный доступный метод - замена матрицы целиком. |
прицепи обычный монитор, посмотри как себя поведёт? из моего опыта 4-х летнего всего пару тройку раз менял шлейфы! у этих моделей вообще проблем со шлейфом не было! тест видео адаптера запусти,FurMark и видюху проверь!
[Исправлено: nokiaf, 05.07.2013 в 01:16] |
Ну, артефакты я в свое время встречал на помирающей видюхе - набор произвольных линий... совокупность веток и листьев, произрастающих из одной точки... )))
Защелки на крышке нет как класса. А, вот вдруг вспомнил как это все началось. Поставил мне друг Call of Dutty MW3, прошел на настройках по умолчанию, и... черт меня дернул залезть в расширенные видео настройки и врубить там все по максимуму. Особой разницы в качестве не заметил, а вот полосу в первый раз я именно там и увидел((( Вот щас ноут качает фильмы (экран тухнет через 5 минут), включаю - полосы нет))) [Исправлено: rkromanrk, 05.07.2013 в 01:24] |
пробуй внешний моник! у нас матрица стоит 60-80 баксов!
Можно спрашивать
Это слишком просто)))
Через разъем VGA цеплял - полосы нет. Имеет ли смысл искать шнур HDMI и подключать монитор через него? Ага, видос подтормаживает, но артефактов, кроме полосы, нет. Температура через 15 минут 66гр. макс. |
17
Можно спрашивать
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 08.04.2014 09:34
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
Тогда выход один, выпрямляем руки, разбираем верхнюю крышку ноута, извлекаем матрицу (это не сложно, раз уж умудрились раскидать сам ноут ;-)) ), читаем наименование матрицы, ищем в инете аналоги (они на порядок дешевле оригинала), и заказываем в интернет магазине матрицу.
Далее все в обратном порядке ;-) |
20
Да, естественно. Качество картинки будет лучше на современных мониторах.
А полоса появляется после термического расширения проводников. Ищите или трещинку в шлейфе, или в проводниках самой матрицы. Или же можно попробовать применить криогенное охлаждение чтобы матрица не грелась - тогда полоса появляться не будет. |
