5385
Регистрация: 29.11.2010 Последняя активность: 08.10.2013 18:47
Всем добрый день.
Являюсь обладателем мотоцикла и понадобился дополнительный "рабочий свет"/ДХО. Идея состоит в том чтобы купить пару ламп, типа таких, выпотрошить из них родные драйверы и установить подходящие. Помогите подобрать драйверы. Входящее 11-15В, желательно один режим, либо с памятью и чтобы когда на драйвер подается напряжение сразу все загоралось, без доп кнопок. Из того, что нашел сам, вот этот вроде подходит? Зараннее спасибо) Чукча читатель, первое сообщение за с половиной года))) [Исправлено: Flinty, 04.07.2013 в 14:46] |
Регистрация: 18.04.2013 Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
2. Никаких 5000 лм в этом фонаре нет и быть не может. Как показывает практика, в лучшем случае половина от заявленных. В лучшем случае. 3. Драйвер поменять на указанный можно, но светодиоды в фонаре придётся перепаять на параллельное соединение. Будет примерно 2500-3000 лм. Всё равно для ДХО - убийство. У меня два подобных, в режиме ДХО в сумме выдают примерно 400 лм - более чем достаточно. Даже многовато, когда начинает темнеть - опускаю пониже, чтобы не слепить. 4. Лучше всё таки многорежимный драйвер. Слабый - ДХО, сильный - дополнительный дальний. 5. Если только дополнительный дальний - можно посмотреть на это http://beriled.biz/product_... Купил, поставил, подключил. 6. Если только ДХО - искать что-то 200-250 лм направленного света. Больше ни к чему. |
Flinty (09.07.2013)
Если надо больше света можно посмотреть на это http://www.fasttech.com/pro... Дизайн на любителя, но теплоотвод потенциально лучше. При соответствующем драйвере (двух - трёх) света будет больше. Можно взять это http://kaidomain.com/produc... или это http://www.lightmalls.com/s... При одинаковой вкачиваемой мощности будут несколько ярче пятидиодной, за счёт работы светодиодов при меньших токах, и соответственно большем КПД. У шестидиодной есть бонус в виде возможности включения светодиодов по схеме 2S3P. Светодиоды будут работать на максимуме своих возможностей. С теплоотводом скорее всего возникнут проблемы. Корпус на мотоскоростях охлаждается хорошо, но могут быть проблемы с теплопередачей во внутреннем конструктиве. Ну и надо понимать, что чем больше светодиодов, тем менее дальнобойным будет свет. За счёт меньших размеров рефлекторов больше света будет уходить в периферию (ближнюю/среднюю засветку), меньше в центр (в даль). Что кому важнее - каждый решает сам. Либо светить дальше, либо равномернее. [Исправлено: Elm2112, 05.07.2013 в 08:41] |
Flinty (09.07.2013)
О, спасибо за ссылки, не видел этих фар, шестидиодная сразу с нужным драйвером до 14 вольт написано, это упрощает дело)
Вообщем купил световую панель на шесть диодов xm-l, в описании было напиcано 60W.
Как пришла, сразу померял потребляемую силу тока: 2,78А при 12 вольтах, в итоге 34 ватта, для 6 таких диодов мальвато. Решил разобрать, вот что внутри: ![]() ![]() Все сделано на куске алюминия, два драйвера по три диода. Пайка аккуратная, кроме нескольких резисторов в каждом драйвере, думаю это настроечные, я в этом не очень разбираюсь, подскажите, как регулировать. |
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Ну как поставил, работает? На какой мот ставиш, габариты этих панелей великоваты. Настроено похоже всё отлично, где-то 1,8А на диод, для XM-L 2A оптимальный ток, выше не стоит накручивать, понижаеться КПД, сильней греються. Для ДХО надо наоборот снизить ток.
