26793
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Наша компания всегда тесно работает с различными производителями и мы рады сообщить, что специально для российского рынка по нашему заказу и техзаданию компанией Thrunite разработан и запущен в производство рассеиватель для популярных фонарей Thrunite Catapult и Catapult V2.
![]() Проверенная охотниками и военными конструкция, схожая со знаменитыми рассеивателями Surefire, позволяет установить рассеиватель на фонарь и более не снимать его. Диффузор фиксируется на фонаре мощной стягивающей защелкой, исключающей случайное снятие. Силиконовая прокладка предотвращает проскальзывание диффузора на корпусе фонаря и убирает паразитную засветку сбоку от диффузора. Если вам нужно посветить вдаль, подпружиненная крышка диффузора легко отщелкивается одной рукой и фиксируется в открытом положении. В закрытом состоянии свет фонаря рассеивается матовым стеклом в широкий луч, удобный для работы на ближних дистанциях 0-50 метров, тогда как без рассеивателя фонарь удобен для расстоянии от 50 до 500 метров. Таким образом, фонарь Thrunite Catapult с диффузором покрывает 100% ваших потребностей. Диффузор также служит отличной защитой для стекла фонаря при падении или транспортировке. Мы специально выбрали для производства только высококачественные материалы - например, дорогой не хрупкий поликарбонат и оси из нержавеющей стали. Рассеиватель не боится воды и является противоударным, рассчитанным на долгую эксплуатацию. Catapult V2 без диффузора: Catapult V2 с матовым диффузором: Мы ожидаем диффузоры на нашем складе в начале декабря. Также ожидается и глухая крышка в таком же корпусе для защиты стекла при транспортировке и предотвращения нежелательных бликов. Цена: Диффузор - 900 рублей, защитная крышка - 500 рублей. [Исправлено: SuperFonarik.ru, 12.11.2010 в 23:10] |
Цвет диффузора планируется темно-серый или ближе к черному. Получили фотографии опытного образца, использован модельный синий пластик для тестирования проливки. Похоже, что аксессуар получается очень удобным. Сидит на фонаре как влитой.
Фотографии образца на фонаре: ![]() ![]()
[Исправлено: SuperFonarik.ru, 12.11.2010 в 23:08] |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Хороший фильтр. Главное чтоб SureFire претензии не предъявили. Конструкция 1 в 1.
У Шура корпус кстати мягкий, из вязкого пластика. Фильтр полностью герметичный и не пропускает воду. Толщина стекла 3.5 мм. Планируется ли выпуск фильтров других диаметров? Например на TK10 и т.д. Также интересуют цветные фильтры. Также могу предложить идею фильтров со сменными цветными\рассеивающими вставками из пленки. Я свой красный FM65 благополучно переделал в рассеивающий, заказав стекло в оптике и рассеивающую пленку от сценического освещения. Получилось супер.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
После испытаний пробного диффузора получилось 8 страниц изменений, дополнений и переделок, и в соответствии с ними формы для отливки были изготовлены заново. Цвет пластика выбран похожим на цвет анодирования фонаря Catapult.
Фотографии серийного образца: ![]()
[Исправлено: SuperFonarik.ru, 24.11.2010 в 18:34] |
Регистрация: 11.11.2010 Последняя активность: 19.10.2012 16:25
Когда планируется широкое распространение. Уже готов закупиццо.
Надеемся, что успеем получить до Нового Года.
Сегодня получили опытный образец. Слов нет - изготовлен превосходно, удобен невероятно. Сидит как влитой, даже с силой оторвать от фонаря не получается.
Стекло матовое совсем чуть-чуть: рассеивает широко и хорошо, но луч еще немного сохраняет какую-то форму. Пока заведомо подходит только к Catapult / Catapult V2. На EagleTac M-серии и Fenix TK40/TK30 налезает, если вынуть из диффузора резиновую прокладку. Диффузор практически герметичен. |
Caught somewhere in time
Каков его диаметр? Понятное дело, можно узнать диаметр башки катапульты, но все-таки...
Линзу можно легко и "без потерь" вытащить, какая ее толщина? Шуровские инфракрасные фильтры согласно ITAR (будь он неладен) запрещены к экспорту. Вот и приходится "колхозить" на некоторые фонари... Да, и планируется ли инфракрасный фильтр от Трунайт, собственно говоря? |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
ИК фильтр для светодиодного фонаря?
Люменов много не бывает
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
В январе планировал прикупить катапульту, а тут еще такая приятная новость! Спасибо.
Тьфу, точно, глупый вопрос. Башка сегодня трещит мама не горюй...
Как-то даже в голове мысль не мелькнула, что у Трунайт только диодники. Поэтому и спросил про фильтр от Трунайт вообще, а не на катапульту.
[Исправлено: Der Alte Hase, 14.12.2010 в 21:25] |
Диффузор рассчитан под посадочный диаметр 59мм, разброс где-то 0.5мм в любую сторону допускает.
Стекло зафиксировано вставкой и вклеено. При желании без труда разбирается. Толщина стекла у опытного образца 3мм, плюс 0.5мм уплотнительное кольцо. Thrunite планирует в таком же конструктиве, кроме диффузоров, выпуск также красных и желтых фильтров. ИК-фильтров по причине отсутствия ИК-излучения в спектре серийно выпускаться не будет, но в домашних условиях при желании ставится любое стекло. Диаметр стекла 54.5мм. Хорошо подходят стекла от фильтров EagleTac M-серии. |
Диффузоры, защитные крышки и опытная партия цветных фильтров поступила на наш склад.
Хорошая новость для флешаголиков: матовое стекло или заглушка крышки с трудом, но вынимается из корпуса. Соответственно можно менять на любое другое стекло, пиленный компакт-диск и все, что душа пожелает
17
Перед походом в штольни приобрел данный фильтр. Впечатления: получается отличный заливной свет, очень удобно и для фото, и для движения. Фонарик с ним становится универсальным. Отличная вещь!
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
А сейчас этот диффузор купить можно? И почём?
Иех!
Всё, сам нашёл
![]() Пардон за лишнее сообщение. |
