Результаты опроса: Вам хватает нового красного светодиода в XP2?
У меня нет/не PETZL / нет XP2 / все равно 5 71.43%
Да, хватает 1 14.29%
Нет, в старом было лучше 1 14.29%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 5917   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 22.06.2013, 22:08 Автор темы   1
Аватар для Archy_A
Последняя активность: 02.09.2014 02:47
Сказал(а) спасибо: 35
Crazy Пожалуйста, помогите улучшить красный светодиод в PETZL Tikka XP2
Из обзоров знал, что красный диод стал ощутимо тусклее, но это действительно проблема - мне хватало старого красного цвета в XP, и его ощутимо не хватает в XP2.
С паяльником дружу, с разборкой PETZL (это квест, конечно) - вроде тоже дружу. Надо понимать, можно-ли ограничиться перепайкой красного светодиода, или проблема кроется глубже...
Подскажите, пожалуйста, наверняка уже сталкивались, буду признателен за любые советы
З.ы. Если надо разобрать, сфоткать, сделать какие-либо замеры - пишите, сделаю.
В наличии есть оба фонаря - XP и XP2...
Налобники на XM-L T6 (хз зачем купил); Nitecore P25, EA4, MT26 + driver V3; PETZL TIKKA 2 XP, TIKKA XP2 + CORE LiIon; iPh5S (тоже светит и всегда под рукой).
[Исправлено: Archy_A, 22.06.2013 в 22:10]
Archy_A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2013, 00:37   2
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
По умолчанию Re: Пожалуйста, помогите улучшить красный светодиод в PETZL Tikka XP2
Нужен светодиод с более узкой диаграммой направленности. Старый - слева.
Выбирать лучше из сверхярких. Для проверки подходящего можно подключить его последовательно через резистор 150 Ом к батарейке от материнки (CR2032). Ток будет примерно 10мА. Светим напросвет на лист бумаги с расстояния 1-5см и с обратной стороны видим форму и яркость. В компьютерных мышках встречаюся достаточно приличные.
Для похожих целей собирал стендик на акк. от сотового с разными резисторами с шагом в 5раз и панелькой от микросхемы. В темноте после аккомодации удобно выбрать режимы и цвета.
[Исправлено: andory, 23.06.2013 в 00:40]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Archy_A (23.06.2013)
Старый 23.06.2013, 02:10 Автор темы   3
Archy_A
Аватар для Archy_A
Хм. А маркировочку бы +/- такого...
Или просто в радиомаг и сверхяркий под 10мА искать?
Или, скажем иначе, какой из этих (или там нет нужного)?
З.ы. В моей текущ крыске лазер, старые куда-то пораздал...
[Исправлено: Archy_A, 23.06.2013 в 02:22]
Старый 23.06.2013, 03:11   4
andory
Красных сид в платане 3 странички. Примерно подходящих из них в Вольтмастере едва-ли десяток. Возможно,подойдет
VLCS5130, светодиод красный d=5мм 18 25000мКд Automotive Grade AEC-Q1
Цена розничная: 9.00 руб.
Цвет свечения: красный
Тип светодиода: одноцветные не диффузный (не матовый)
Минимальная сила света Iv мин.,мКд: 7500
Максимальная сила света Iv макс.,мКд: 25000 Кандел побольше
Длина волны,нм: 624
Видимый телесный угол,град: 18 Угол поменьше, 15 и 18 - одно и то-же
10мА-допустимый ток для любых сид, сколько в тикке - не знаю. Измерив ток (вытащив родной сид на 2х проводках), сможете выбрать из нескольких то, что хочется. С батарейкой удобнее экспериментировать - например,ток увеличить или уменьшить (в 2-3раза) и посмотреть, что выйдет
[Исправлено: andory, 23.06.2013 в 03:17]
Старый 23.06.2013, 03:33 Автор темы   5
Archy_A
Аватар для Archy_A
Не вынимал диод, но замерил токи на разрыве батареи.
30 мА - ток во время работы красного диода, 180 мА - мощного белого.
Поискал (кстати, удобно тут искать) и нашел такое вот чудо, но с током 70 мА...
Пока Ваш VLCS5130 всех "рвет" по параметрам, вот только тока 30мА вместо его рабочих 50 хватит?
А вот на 20мА с пиком до 100...
И вот еще один интересный с током на 50...
Вопросов стало только больше
Основной - что будет ярче и что взять лучше при токе 30 - диод послабее но на 20(пик 50) или поярче но на 50(пик 120)?
З.ы. Мой "китайский мультимер" в выключенном режиме фонаря упорно показывает ток "0", и без вариантов, хотя кнопка в PETZL - ессесно не выключатель.
[Исправлено: Archy_A, 23.06.2013 в 04:12]
Старый 23.06.2013, 11:36   6
andory
Полуторакратная разница силы света (cd) без непосредственного сравнения практически незаметна.
Канделлы пропорциональны току (можно считать) и освещаемой площади (угол**2 в Directivity).
Вышеприведенные диоды примерно одинаковы, лучше всего сравнить живьем в темноте. Мне 20мА красного в большинстве случаев с избытком хватает, приходится уменьшать яркость. А зеленый индикатор уже при 5мкА нормально светится.
[Исправлено: andory, 23.06.2013 в 11:39]
Старый 24.06.2013, 14:58 Автор темы   7
Archy_A
Аватар для Archy_A
Ohgeez Re: Пожалуйста, помогите улучшить красный светодиод в PETZL Tikka XP2
Выкладываю фотографии разобранного PETZL.
Вот этот диод надо заменить.
Ну и линейка с размерами плюс фото, где видно обе пластиковые линзы, которые "накрывают" оба светодиода.
Обратите внимание - красный диод 3 мм, и первая линза имеет "чехол", который надевается на все диоды (слева-направо: индикатор низкого заряда батареи, основной, красный),
т.е. другой по форме диод впаять туда - определенно проблема...
Также сделал фото с защелкнутой "системой линз", для понимания расстояний.
ID:	78401 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78402 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78403 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78404 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78406 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78407 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Archy_A, 24.06.2013 в 15:34]
Старый 24.06.2013, 21:35   8
andory
Если 5мм подойдет по яркости и форме засветки (это легко проверить, при том-же токе), линзу и часть пластика можно попробовать убрать. Утолщения на ножках кусачками срезаются. 3мм сид выбор достаточно мал и подобрать подходящий не всегда возможно. Можно посмотреть, как в старой тикке это решено. В линзовых системах может теряться половина (и больше) светового потока
Старый 24.06.2013, 21:35 Автор темы   9
Archy_A
Аватар для Archy_A
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
СРАВНИЛ, см. фото (фото XP взял здесь) . Красный диод раньше прозрачный был, но те же 3 мм, теперь — матовый.
В схеме отличий вообще не нашел, наверное, только диоды и поменяли
Кстати, разбирать XP2 стало наааамного проще.
Раньше надо было после винтов еще 2 * <1мм пластик. защелки отогнуть, одновременно (чтобы цветн кожух снять), не сломав, это каждый раз "на грани фола" происходило.
Теперь просто (после винтов) цветной кожух ногтем возле кнопки подковыриваете, по дуге отгибаете — и все.
На месте старых защелок теперь идут толстые дуги-крепежи, которые даже по-пьяне за защелки не примешь и будешь другие пути разборки искать...
Следующим шагом идет выковыривание (опять-таки, в районе кнопки) всего механизма. Он выходит по дуге, очень удобно и полностью...
[Исправлено: Archy_A, 24.06.2013 в 22:15]
Старый 24.06.2013, 22:59 Автор темы   10
Archy_A
Аватар для Archy_A
Т.о. все еще ищу модель 3мм диода из XP1...
Или, как вариант, умный человек посоветовал CREE XPE туда втулить... Мне идея очень даже )
З.ы. Кстати, у кого есть PETZL из +/- свежих - афигительная цена на Core (доставка по США, если кому надо - могу привезти в Украину) в виде отдельной приставки...
[Исправлено: Archy_A, 25.06.2013 в 00:48]
Время генерации страницы 0.11353 секунды с 17 запросами
