Просмотров в теме 12628   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 21.06.2013, 21:34 Автор темы   1
Последняя активность: 23.06.2016 17:33
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Снизить мощность драйвера
Есть такой драйвер.
https://www.fasttech.com/p/...
По сайту должен быть 330. Но замер мультиметром показывает 450. Как итог диод светит слишком ярко. Вопрос можно ли как нибудь на этом драйвере снизить выходную силу тока?
tisugol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2013, 21:44   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Снизить мощность драйвера
На фото есть резистор с маркировкой R300 (0.3 Ом). Найдите у себя на драйвере его и поставьте в полтора раза больше номиналом.
tisugol (21.06.2013)
Старый 21.06.2013, 23:22 Автор темы   3
tisugol
Спасибо. Это smd? А тип (Номинальная мощность: 0.063 Вт (тип 0603), 0.125 Вт (тип 0805), 0.25 Вт (тип 1206))? И номинал точно 0,3ом? не 30? а то в чип и дипе от 1ом начинаются?
[Исправлено: tisugol, 21.06.2013 в 23:24]
Старый 22.06.2013, 00:05   4
John Jack
SMD. 0805, кажется. Размер не важен, там приблизительно можно любой припаять.
Номинал точно 0.3 Ом. Это токоизмерительный резистор. Он включен последовательно с нагрузкой и по падению напряжения на нём драйвер определяет ток. Драйвер сделан на PT4115 или аналоге, значит на резисторе должно падать 0.1 В. Кстати отсюда можно посчитать номинал резистора на любой нужный ток.
Чип-дип адовы барыги, а резистор номиналом менее 1 Ом можно получить из нескольких 1+ Ом бутербродиком.
Старый 22.06.2013, 01:16   5
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Вот же, взял и напомнил о грустном. Гат.
Старый 22.06.2013, 17:33 Автор темы   6
tisugol
Обошел все митино. SMD резисторы низкоомные мало где есть. Взял в результате обычные. Хотел уточнить. 0,3оМ = 450мА. 0,47оМ = 200мА. Есть ли резисторы в диапазоне 0,39-0,43оМ чтобы получить на выходе 330мА?
И еще вопрос. Есть другой драйвер на 3 Ватта. Выдает 650мА. На нем стоит резистор 1R5 1,5оМ? Следовательно установка 3Ом снизит ток до 325мА? )
P.S. извините за вопросы новичка - книгу по радиотехнике еще не до конца прочитал
[Исправлено: tisugol, 22.06.2013 в 17:36]
Старый 22.06.2013, 21:37   7
John Jack
Бутербродом паяйте. Ну или обычные просто параллельно. Сопротивление параллельно включенных резисторов считается как R = 1/(1/R1 + 1/R2 + ...).
Другой драйвер - той же системы? Присмотритесь внимательнее, может 1.5 Ом там резистор не единственный, а верхний.
Старый 22.06.2013, 22:33 Автор темы   8
tisugol
Вроде бы той же https://www.fasttech.com/pr... - линейно?
И бутерброд - а как? Аж 3 резистора по 1,2оМа?!
Старый 23.06.2013, 00:14   9
John Jack
Угу, тот же. Резистор точно не единственный.
1.2 не встречал. Бывают 1.1 и 1.5. Три штуки - это нормально. Можно разных.
Старый 23.06.2013, 06:20 Автор темы   10
tisugol
В точку. Под конденсатором еще 2. R150 и R220. С какого начать?
1.2Ом есть. Взял на митино набор из SMD резисторов от 1 до 9ом. От 1 до 2х идут с шагом 0,1Ом.
И возник новый вопрос ( В машине изначально плавное затухание света. С этими драйверами - вырубается сразу. Виноват конденсатор? От него можно избавиться?
Старый 23.06.2013, 18:05   11
John Jack
Резистор считать надо. Набор разных номиналов - удобная штука, да.
Вырубается сразу потому что драйвер работает как. Напряжение выше достаточного - работает на полную мощность. Ниже достаточного - не работает. Это не лампа накаливания, у которой температура спирали, ток, мощность и яркость зависят от напряжения плавно.
Конденсатор в драйвере необходим. Он делает из импульсов, которыми драйвер превращает напряжение (какое дают) в ток (какой надо), постоянный ток. Плавное затухание можно сделать, поставив на выход драйвера большой конденсатор через резистор в несколько Ом. Включаться светодиоды будет более плавно, гаснуть тоже, и потом несколько минут светиться совсем тускло.
Старый 23.06.2013, 18:45   12
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Посмотреть сообщение Сообщение от tisugol :
Задам вопрос топикстартеру про этот драйвер в авто. Встречал информацию, что они являются источником помех для радиоприёмника, не сталкивались с такой проблемой?
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2013, 21:29 Автор темы   13
tisugol
Спасибо огромное за помощь. Сейчас смотрю два направления
1. Запитать Nichia через резистор. Я правильно понимаю что если у меня вот этот диод Диод на сайте illuminationsupply то по вот этому калькулятору Калькулятор мне нужен резистор 33Ома на 5 ватт? Типа такого Резистор на сайте ЧипИ Д
Как сильно он будет греться? Но путь наверное самый кривой и Ваше решение намного красивее.
Поэтому
2. Как рассчитать номиналы резистора и конденсатора?
Ну и возможный вариант
3. Может просто стоит купить другой драйвер под такие задачи? Если да то где искать и что?
Ну и 4 - если ответ выше нет.
3. Можно ли собрать драйвер самостоятельно, который бы реагировал на снижение входной цепи снижением на выходе?
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Пока не могу сказать точно - т.к мучаюсь с модификацией драйвера ) В подсветке выхода двери правда стоит такой же, но на 5W и с Cree xm-l. Помех на радио не заметил.
[Исправлено: tisugol, 23.06.2013 в 21:42]
Mihalich (25.06.2013)
Старый 23.06.2013, 22:57   14
John Jack
Один светодиод через резистор от 12 вольт - издевательство. На резисторе будет выделяться мощность в четыре-пять раз больше, чем на светодиоде. Это уже на небольшой паяльник тянет.
Для PT4115 на токоизмерительном резисторе при токе Х ампер падает 0.1 вольт. Сопротивление есть напряжение, делённое на ток. То есть 0.1 / Х.
Конденсатор для плавного угасания светодиода надо взять порядка единиц миллифарад, напряжением от 6 вольт. А если его зашунтировать резистором этак на сотню Ом, можно избавиться от долгого тусклого горения светодиодов, оставив плавное включение-выключение.
Драйвер под эти задачи хороший. Самостоятельно драйвер собрать можно, но это уже задача для электронщиков. Проблема в том, что драйвер обычно должен работать наоборот - поддерживать постоянную яркость светодиода при любом напряжении на входе. Вам же надо, чтобы на 12 плюс-минус вольт яркость была постоянной, а уменьшалась только при падении ниже.
tisugol (25.06.2013)
Старый 24.06.2013, 07:50 Автор темы   15
tisugol
Я правильно понимаю к + от драйвера последовательно припаиваем резистор SQP 5 Вт 100 Ом, 5%, Резистор проволочный мощный (цементный) за ним конденсатор типа такого ECAP (К50-35), 2200 мкФ, 10 В, 105°C, Конденсатор электролитический алюминиевый и получаем необходимый результат? А скорость угасания в дальнейшем регулируем варьируя емкость конденсатора?
Старый 24.06.2013, 16:59 Автор темы   16
tisugol
Если сие есть бред - извините, очень далек от радиотехники ) Паяльник второй раз в жизни фактически держу.
В драйвере есть PT4115. Соответсвенно у него есть нога "дим" принимающая диапазон напряжения от 2.5В - 100%, до 0,3 - 0% яркости. Соответственно если штатный димер автомобиля не реализован по ШИМ схеме я по идее могу просто кинуть дополнительный +ой провод на "дим" ногу через делитель (извините не нашел перевода) делитель
Или я что то не понимаю в этой жизни и пора уже смотреть на схемы с LM317?
Старый 24.06.2013, 20:37 Автор темы   17
tisugol
не нашел кнопки чтобы исправить сообщение. В этом драйвере CL6807, а не PT4115. Но есть и на 4115
Старый 25.06.2013, 23:38   18
John Jack
К выходу драйвера, параллельно светодиоду ставится конденсатор (соблюдая полярность) и параллельно им всем резистор. Можно на 200-300 Ом, сотни маловато, наверно. Резистор достаточно на 0.25 Вт, через него большой ток течь не должен.
Чем больше ёмкость конденсатора, тем медленнее будет гаснуть свет. И при включении будет небольшая задержка, потом тоже плавное (но более быстрое) включение. Через параллельный резистор же конденсатор разряжается после того, как напряжение на светодиодах упадёт и они не смогут брать ток. Чтобы не тлели ещё несколько минут после выключения.
Делитель напряжения - он и есть делитель напряжения. Вообще да, это может сработать. Но не уверен, надо пробовать.
CL6807 - практически аналог PT4115. Работает точно так же.
Старый 29.06.2013, 10:32 Автор темы   19
tisugol
А если можно - хотя бы грубо схемку от руки, чтобы точно не ошибиться. Все компоненты купил
Старый 29.06.2013, 15:50 Автор темы   20
tisugol
Подключение конденсатора на 2200 мкф в паралели к светодиоду на выходе не дает плавного выключения. Может конечно оно и есть но длится предельно мало. А вот схема с voltage divider сработала. Осталось проверить в машине.
John Jack (29.06.2013)
Время генерации страницы 0.18376 секунды с 16 запросами
