5325
Регистрация: 21.06.2013 Последняя активность: 09.09.2014 14:44
В фонарь попала вода, после чего он стал мерцать. мерцает периодически, безсистемно - может мерцать очень часто или вообще потухнуть, может работать минут 5 и все хорошо. мерцает в основном при встряхивании, даже малейшем. так же иногда работает в турбо-режиме как на уровень ярче.
что конкретно произошло - заметил мерцание, сменил батарею, это не спасло. затем заметил конденсат на внутренней поверхности линзы. дома полностью разобрал (за исключением блока с драйвером и диодом, т.к. не понял как его разобрать), сложил все детали в коробочку, просушивал ночь в теплом сухом месте, на утро собрал. конденсат больше не появлялся, мерцание не исчезло. Позже разобрался как снять диод, добрался до драйвера. промыл спиртом плату, однако на ней имеется соль (вероятно попадающая вода вскипала и испарялась). сейчас основной вопрос как снять драйвер чтобы прочистить его [Исправлено: vebel, 21.06.2013 в 18:39] Причина: новая инф-ия |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
Вода попала по причине кривых рук,а конкретно фонарь лежал в речной воде для подсветки. ранее многократно так делал, но в режиме сторбоскопа он видимо потерял герметичность, т.к. режимы регулируются вращением головной части и макс. герметичность в режиме турбо, в сторбоскопе головная часть отвинчена на пол оборота. светодиод приподнял, под ним была вода, промыл спиртом, позже заметил соль на контактах. теперь основной вопрос - как снять драйвер чтобы прочистить плату от соли
[Исправлено: vebel, 21.06.2013 в 18:51] |
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
![]() Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Нормально там всё с теплоотводом. У EagleTac даже свой тепловизор есть, в отличие от многих "китайцев"
![]() По сабжу - если фонарь у нас приобретался, приносите, отремонтируем или заменим по гарантии. Вода внутрь попадать не должна, даже при отвернутой голове. Соответственно, неисправность фонаря по этой причине также является гарантийным случаем. |
Вот это сервис, респект.
