Просмотров в теме 21535   Ответов в теме 84   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 20.06.2013, 12:09 Автор темы   1
Последняя активность: 21.11.2013 17:41
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Можно ли сделать что то дельное из Cateye 520?
Здравствуйте!
Мое первое сообщение на форуме и первые шаги в "ковырянии в фонариках" =) ...надеюсь подружимся!
Как все новички начинаю с вопроса
Имею велосипедный фонарик Cateye 520 (сделал глупость и купил аж две штуки - для себя и жены).
Хочу попытаться сделать из него хоть что то путное, как думаете возможно?
Свой фонарь уже расковырял и добрался до внутренностей, в общем готов к работам.
Вот что там есть:
http://fotki.yandex.ru/user...
Сделать из него суперфару я думаю не получиться, но хочется получить засветку поярче, а то спот яркий но очень маленький, а засветка практически незаметна. Подскажите что можно для этого сделать, заменить диод, заменить рефлектор (он у меня гладкий), поставить рассеиватель?
Понимаю что я наверное не первый кто задает подобные вопросы, но вы хоть не очень сильно сапогами пинайте, ладно? =)
[Исправлено: Фёдрыч, 20.06.2013 в 12:24]
Фёдрыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 13:14   2
Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
По умолчанию Re: Можно ли сделать что то дельное из Cateye 520?
Посмотреть сообщение Сообщение от Фёдрыч :
насколько я помню, в 520 стоит какой-то древний люксеон с никакой эффективностью.
по габаритам туда вроде такой подойдет взамен, спот останется таким же маленьким, но общаая яркость вырастет, а значит и засветка станет поярче.
или такой попробовать, а то и вообще теплый свет
это самое простой, не влезая в электронную начинку.
более широкий спот (а так же гораздо большее количество света) возможно даст современный высокоэффективный светодиод, но придется продумать как его разместить чтобы кристалл оказался на той же высоте, что и у родного диода
Фёдрыч (20.06.2013)
Старый 20.06.2013, 13:18   3
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Для начала можно поиграться с заменой рефлектора на другой или на TIR
Размеры штатного рефлектора озвучьте
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Фёдрыч (20.06.2013)
Старый 20.06.2013, 13:32   4
Elm2112
Последняя активность: 14.12.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 51 раз(а) в 41 сообщениях
1. Заменить светодиод.
2. Попробовать по чуть-чуть, буквально по пол милиметра, укорачивать рефлектор со стороны светодиода, визуально контролируя расширение хотспота. Вовремя остановиться.
3. Поставить "полосатое" стекло. Заготовка для него продаётся в магазинах автозапчастей под названием повторитель поворота боковой для автобуса (толи ПАЗ, толи ЛИАЗ).
Допускается комбинация пунктов в любом сочетании.
Elm2112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Фёдрыч (20.06.2013)
Старый 20.06.2013, 13:34 Автор темы   5
Фёдрыч
Спасибо за оперативное "вмешательство" в мою судьбу
Ну под XM-L T6 уже ведь и питалово и электрику надо будет городить фактически новую, вряд-ли он нормально заработает от 4хАА, но самое главное его охлаждать надо будет чем то... а там довольно тесно и пластелиновый корпус...
Читал тему на велофоруме (могу если можно прилепить ссылку на нее) про замену в 530 Cateye диода как раз на Р4. В принципе все довольно легко и просто, но есть одно НО - парень там перепаивал резисторы, выпаивал родные и впаивал 3 штуки по 3,9 Ом (0,5 Вт). Пока я не совсем понял зачем он это делал так как что родной что новый диод у него работал вроде как на 300 мА...
Старый 20.06.2013, 13:41   6
нет. наоборот возможно бы пришлось бы, а так нет.
он греться будет меньше чем родной - падение напряжения меньшее, соответственно и потребляемая мощность меньше.
если же схема стабилизирует не ток, а мощность - то нагрев будет такой же как и у старого.
я уже смутно помню - очень давно держал его в руках, светит он действительно узко (потому что слабо, вот и сфокусировали очень сильно). предложил хозяину заменить диод, но он к тому времени уже поставил на руль фонарик с xr-e q5 и забыл этот кошкин глаз как страшный сон
Фёдрыч (20.06.2013)
Старый 20.06.2013, 13:53 Автор темы   7
Фёдрыч
Штатный рефлектор в диаметре 35 мм, высота 18 мм (+/- 1 мм)
Старый 20.06.2013, 14:11 Автор темы   8
Фёдрыч
galex, я правильно Вас понял что в этом кетае можно смело менять штатный диод на XM-L T6 без переделки чего либо? (геометрическая подгонка не в счет) Если да, то получается что он будет работать не в полную силу? И как он подружиться с пальчиковыми батарейками? А то придется каждые 15 минут комплект менять =)
И еще забыл сказать - на диод сверху нахлобучка такая пластиковая одевается в которой диод частично погруженным оказывается, зачем такая лабуда нужна и нужна ли вообще? Думаю что если ее снять то может боковые лучи от диода все-таки будут попадать на рефлектор...
[Исправлено: Фёдрыч, 20.06.2013 в 14:14]
Старый 20.06.2013, 14:23   9
да
а это будет самым сложным. надо же не просто подогать, а очень точно (иначе либо потеряете в свете, либо получите бублик), и кроме того, чтоб вся эта подгонка не ухудшила термоинтерфейс. т.е какую-то проставку точить надо, медную лучше.
да
а это уже забота драйвера. как-то же они дружили со старым диодом
вероятно для центровки в рефлекторе
Старый 20.06.2013, 15:05 Автор темы   10
Фёдрыч
Хорошо, попробую вкорячить XM-L T6 туда. А я правильно понимаю что поставив его на место штатного он будет потреблять столько же сколько потреблял и штатный диод? А чтобы он потреблял больше (и соответственно светил поярче) надо вносить изменения в контроллер? Если да, то какие?
Старый 20.06.2013, 15:25   11
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Он будет потреблять столько же, а светить ярче. Так как современнее и эффективнее.
Старый 20.06.2013, 15:27   12
я сейчас внимательнее посмотрел на фото - похоже там не импульсный драйвер, а просто коммутация светодиода на питание через токоограничительный резистор.
(яркость падает по мере разряда?)
в этом случае при замене на хм-л потребляемый ток возрастет (навскидку на четверть или меньше, хотя кто знает, вдруг у тех люксеонов тоже было низкое падение напряжения)
корректировать в ту или иную сторону увеличением или уменьшением номинала резистора (на фото слева с цветными полосками, 7.5 ом вроде)
[Исправлено: galex, 20.06.2013 в 15:30]
Старый 20.06.2013, 15:29   13
Deviator2x
Аватар для Deviator2x
Последняя активность: 19.11.2024 11:58
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 365 раз(а) в 131 сообщениях
Не надо ничего увеличивать! Там же фара - сплошная пластмасса! Поплавишь все нафиг. А "контроллер" у этого кетая - резистор
Deviator2x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2013, 16:31 Автор темы   14
Фёдрыч
Да вроде как падает понемногу... я еще ни разу батарейки не менял, он у меня горел то в сумме часа 4 всего...
Старый 20.06.2013, 16:49   15
хм... он же древний как дед мороз, как так то 4 часа всего?
или до сих пор продавцы умудряются это народу впаривать как чудо враждебной техники
Старый 20.06.2013, 17:13 Автор темы   16
Фёдрыч
Вот так вот... впарили мне его как лохопеду... а по сути то готовых велосипедных фонарей у нас на рынке за такие деньги и не найти нормальных то. То что нормальное стоит все по 3,5 тысячи минимум (если заморочиться) и 5 тысяч если просто придти в магазин... А мне позарез нужен был хоть какой то светильник - с женой по вечерам катаемся. Вот купил "хоть какойто" и мучаюсь теперь. Заказал бы из Китая за эти же деньги велофару на XM-L T6 с литиевым питанием, но зараза-посылка же придет аккурат под новый год...
Вопрос: а с www.fasttech.com/ заказы долго идут? Заказал там два диодика...
[Исправлено: Фёдрыч, 20.06.2013 в 17:34]
Старый 20.06.2013, 20:04   17
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Независимо от страны отправления сроки зависят большей частью от ПР. И колеблются от 3 недель, до 3 месяцев.
Ну брали б уже сразу фонарик для велосипеда
С аккумуляторами и зарядкой.
Старый 20.06.2013, 21:45   18
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Или еще дешевле, к тому же несколько дальнобойнее. Даже его холодный свет покажется теплым по сравнению с кэтайским убожеством. А уж моща его так поразит, что я аж прямо завидую.))
С аккумуляторами и зарядкой согласен. В довесок можно еще такую приблуду за сто рублей купить для зарядки от розетки.
Старый 21.06.2013, 06:39   19
Фёдрыч, дело говорят. еще не поздно вслед за диодами заказать комплектик из предложенных. или оба. причем с нашей почтой вполне есть шанс что они придут раньше диодов.
только крепление на руль не забудьте
или такое, если не ошибаюсь, категории "народное"
я понимаю, возможно хочется порукоблудить с кошкиным глазом, но одно ведь другому не мешает?
Старый 21.06.2013, 10:36 Автор темы   20
Фёдрыч
А предложенные варианты являются неким оптимумом для велосипедиста или есть смысл поковыряться в ассортименте и поизучать обзоры и тесты?
Не примите за недоверие, просто хочу понять можно слепо заказывать или надо потратить время на изучение вопроса
Время генерации страницы 0.15386 секунды с 16 запросами
