Просмотров в теме 14148   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 19.06.2013, 16:00 Автор темы   1
Аватар для La-Crosse.ru
Последняя активность: 07.01.2020 12:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
По умолчанию Видео тест Imedion vs Eneloop
Видео тест аккумуляторов Maha Imedion и Sanyo Eneloop 2000мА на внешней вспышке markll Di622
http://www.la-crosse.ru/
La-Crosse.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dayday (14.07.2014), Mikkilighter (19.06.2013)
Старый 19.06.2013, 16:03 Автор темы   2
La-Crosse.ru
По умолчанию Re: Видео тест Imedion vs Eneloop
Для теста были взяты одинаковые по цене аккумуляторы
http://www.la-crosse.ru/akk...
Старый 19.06.2013, 16:05 Автор темы   3
La-Crosse.ru
Для нашего тестирования мы взяли лидеров мирового рынка аккумуляторов c низким саморазрядом Sanyo Eneloop и Maha Imedion. Кнопка срабатывания вспышки иногда нажималась не сразу, но по загорающейся зеленой лампочки готовности вспышки, можно увидеть скорость перезарядки. Аккумуляторы предварительно были "раскачены" (был пройден режим "тренировки") в устройстве la crosse (technoline) BC-700 до выхода их на номинальную емкость.
По нашим замерам тока (короткого замыкания) данных аккумуляторов Sanyo Eneloop выдал 11-15А, Imedion 15-17А. Данный факт обьясняет почему, когда аккумуляторы "подсели", перезаряд вспышки у Imedion был намного "резвее"(2-3сек), чем у Eneloop(5-10сек).
[Исправлено: La-Crosse.ru, 19.06.2013 в 16:07]
Dali (19.06.2013)
Старый 19.06.2013, 16:13   4
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
А вспышку вручную дёргали?
Старый 19.06.2013, 16:17 Автор темы   5
La-Crosse.ru
Вручную
Старый 19.06.2013, 16:18 Автор темы   6
La-Crosse.ru
Тест занял около 7 часов))
Старый 19.06.2013, 16:22   7
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Так же заметно, что энелупчики изначально выше по напряжению были(либо внутреннее сопротивление на заряженных меньш), начальная скорость заряда на треть выше, чем у махи.
Имхо все эти годы полугоды хранения для того чтобы "не сдох и славно"
В реале когда надо в энергоёмкие вещи, просто заряжаешь перед использованием до упора и всё.
Тест всё равно неплохой, спасибо.
А как на тему eneloop xx, их почему то всегда аккуратненько везде обходят, как то можно эту тему прокачать? Я на ВС-700 их тестил вроде всё соответствует, или это "внебрачные дети" о которых говорить не принято?
И вопрос, стоит ли их реально прогонять сначала по полной или разряд/заряд и хватит ибо химия позволяет?
[Исправлено: Mikkilighter, 19.06.2013 в 16:35]
Старый 19.06.2013, 16:28 Автор темы   8
La-Crosse.ru
Так же заметно, что энелупчики изначально выше по напряжению были, начальная скорость заряда на треть выше, чем у махи.
Обязательно сделаем тест и с ХХ вскоре, просто для этого теста брались одинаковые по цене аккумуляторы, а ХХ подороже.
Старый 19.06.2013, 16:29   9
ploop
Аватар для ploop
Тоже тестил xx, всё норм.
Старый 19.06.2013, 16:30   10
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от La-Crosse.ru :
Вручную
Нервные тики не начались после тысячи вспышек?
Круто конечно, спасибо!
Старый 19.06.2013, 18:22 Автор темы   11
La-Crosse.ru
Тики не начались, но монотонная работа конечно наскучила))
Старый 21.06.2013, 12:08   12
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
Одному мне кажется, что La-Crosse.ru так пиарят везде обруганные Imedion потому, что они закупают их дешевле Eneloop'ов, а продают с тем же ценником?
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2013, 09:26   13
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Вот тут товарищ снял графики разряда Eneloop, Eneloop XX, Imedion 2400, Turnigy 2200(2400?). Результаты хорошо согласуются с представленным на видео тестом.
Но есть одно неприятное для Imedion совпадение графика разряда с Turnigy. Оно выдаёт чисто китайскую "породу" этих аккумуляторов. Очень похоже что это одни и те же аккумуляторы в разной обёртке. У меня не было никогда Imedion, но вот Turnigy не обладают той стабильностью/одинаковостью по ёмкости и напряжению как наборы Eneloop.
Что касается Eneloop XX, то они во вспышке ведут себя так же как Imedion в видео. Скорость заряда не падает до самого конца. А потом вспышка просто неожиданно пишет финита и всё. Количество пыхов не сравнивал, оставлю эту возможность торгашам. На обычных Eneloop действительно сначала скорость заряда падает.
Ещё хочу сделать одну ремарку. Количество пыхов будет зависеть от схемотехники вспышки. На разрядных кривых видно, что напряжение на Eneloop значительно выше. Если вспышка умеет использовать энергию аккумуляторов ИНТЕГРАЛ(U*I*dt), а не просто ток I, то расклад с Imedion может быть и другим.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
La-Crosse.ru (26.06.2013), Mikkilighter (26.06.2013)
Старый 26.06.2013, 14:18 Автор темы   14
La-Crosse.ru
А вы сами как думаете, данной нарисованной схеме товарища "чей ник из цифр", можно доверять? По Его многочисленным высказываниям на Ixbit и здесь на форуме , достаточно легко прослеживается "обкакивание" продукции Maha и La crosse и продвижение зарядок iCharger и аккумуляторов Turnigy. С другой стороны на данном тесте http://vse.kz/topic/530334-... Imedion против Eneloop XX на фото можно увидеть что при разряде током 1А показания по напряжению в конце разряда идентичны. По отданной емкости XX опередили Imedion всего на 13-60мАч.
Старый 26.06.2013, 17:25   15
VladislavS
можно доверять?
В данном случае можно. У него неплохая зарядка iCharger и он сделал к ней хорошие контакты. Под вопросом, разве что, какие аккумуляторы он тестировал, может оказаться что не все они свежекупленные. А в остальном на iCharger трудно испортить результат. Я всегда ему говорил - ты померь, а трактовать мы уж как нибудь сами...
Вот вы как поставщик/продавец скажите честно - кто делает аккумуляторы Imedion ?
[Исправлено: VladislavS, 26.06.2013 в 17:28]
Старый 26.06.2013, 18:49 Автор темы   16
La-Crosse.ru
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Лично я доверяю тестам с фото, а не нарисованным графикам (на графике ведь не видно какие именно аккумуляторы были подсоеденины к устройству при вычерчивании графика). А человек явно пиарит Turnigy, достаточно прочитать следующие несколько сообщений после его "Теста".
Американская компания Maha Energy Corp. производство расположено на Тайване, который называют непотопляемым авианосцем Соединенных штатов))
Офф сайт Maha со ссылками на всех своих офф дистрьибьюторов
http://www.mahaenergy.com/w...
[Исправлено: La-Crosse.ru, 26.06.2013 в 18:53]
Старый 26.06.2013, 21:51   17
VladislavS
На CPF уже всё давно промерено. Тык!
Старый 26.06.2013, 22:12   18
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Пардон что вмешиваюсь спасибо за тест.... Но просто одни суммарной ёмкостью 2400 а другие 2000 чет не а? Сравнивать их между собой?
In Fino verytas
Старый 26.06.2013, 23:12 Автор темы   19
La-Crosse.ru
А почему нет если цена одинакова?
Если нужен тест с одинаковыми по емкости аккумуляторами пожалуйста ознакомтесь
Как видно и тут Maha Imedion показали себе неплохо, также я думаю стоит обратить внимание что у Eneloop XX ресурс 500 циклов разряд, у Imedion 1000. (по крайней мере так заявлено производителем). Я ни в коей степени не хочу умалить достоинства Eneloop это без сомнения лучшие аккумуляторы на сегодняшний день, но для использования в энергоемких устройствах Maha Imedion можно смело сравнить с ХХ с отличием в цене и ресурсе в пользу Maha.
vorsmann (27.06.2013)
Старый 27.06.2013, 12:52   20
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Более тест. как бы лучше сказать корректный.
La-Crosse.ru (27.06.2013)
Время генерации страницы 0.14022 секунды с 15 запросами
