Просмотров в теме 13862   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 14.06.2013, 01:31 Автор темы   1
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Продам фонарь. Кастом. Convoy M2.
Продам фонарь в хорошие руки. Сделан на базе корпуса Convoy M2. Установлен светодиод CREE XM-L2 T6 1C на медной подложке(для лучшего отвода тепла). Из диода, при токе 2800mA, получаем около 970Lm
Драйвер из этой темы https://forum.fonarevka.ru/.... Нет ШИМа на мощных(средних) режимах светодиод питается постоянным стабилизированным током.
Три основных режима 2800-700-100мА, переключение полунажатием кнопки включения(память последнего режима), драйвер имеет скрытые режимы, они включаются быстрыми кликами во включенном состоянии, 3 клика строб(7 Гц), 4 клика индикация напряжения АКБ, 5 быстрых кликов маяк(короткая вспышка 1 Гц) , 6 кликов "мунлайт"- сверхэкономичный режим 5мА(три недели неприрывного света), также у драйвера есть защита от перегрева, снижает яркость если корпус фонаря(светодиод) достиг критической температуры(можно самостоятельно откалибровать нужную температуру)
Подсветка кнопки. Благодаря использованию очень экономичного светодиода, за год подсветки работы аккумулятор в фонаре разрядится примерно на 500-600mA/h, это при её максимальной яркости(можно сделать меньше) В темноте этой яркости хватает с запасом, что бы посмотреть время на наручных часах. Подсветка легко выключается, достаточно немного приоткрутить хвост-крышку.
Для ценителей, могу поставить тактическую электронную кнопку(+10$).
В фонаре заменены все оринги, полная герметичность. Гарантия и обслуживание к фонарю прилагается ))
Забирать желательно в Минске, пресыл тоже возможен.
Цена 66$.
ID:	77510 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77511 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77512 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77513 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77514 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77515 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77516 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.06.2013, 14:26   2
sinus
Последняя активность: 27.10.2013 21:49
По умолчанию Re: Продам фонарь. Кастом. Convoy M2.
В л.с
sinus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 15:07 Автор темы   3
shurko_3
Аватар для shurko_3
sinus,
что в л.с. ? не понял.
Старый 14.06.2013, 15:16   4
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Посмотреть сообщение Сообщение от sinus :
В л.с
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
нет там восьми лошадиных сил, только 8 ватт
Старый 14.06.2013, 23:09   5
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 3229
Прекрасное предложение! Но жаль не моя ниша(
Старый 14.06.2013, 23:22 Автор темы   6
shurko_3
Аватар для shurko_3
Фонарь вроде, как уже продан, но есть ещё одна тушка, можно подобное собрать.
Но жаль не моя ниша
а, что Вас интересует ?
на подходе F12 с триплами, все детали уже выточены, проставка из меди, контактные площадки для АКБ из латуни, оптика carklo и диоды(XP-E/G) уже приехали из Америки, скоро буду собирать.
Старый 15.06.2013, 00:15   7
selenopolis
Gaffer
Хм, может взял бы на xp-g2. Пока не знаю...Сейчас другой кастом хочу заказать и самое важное это подходящий драйвер. Нужет фонарь на 12ти ничья 219B в триплах или квадриплах и в корпусе на 4х18650
Старый 15.06.2013, 00:44 Автор темы   8
shurko_3
Аватар для shurko_3
xp-g2
тоже есть ))
да, для меня это тоже самая важная деталь в фонаре, пока что только линейник "прокаченный" есть, КПД не супер, зато режимы можно под себя делать и наличие тормоконтроля очень важная вещь.
[Исправлено: shurko_3, 15.06.2013 в 00:53]
Старый 20.06.2013, 02:54 Автор темы   9
shurko_3
Аватар для shurko_3
кому нужен роше 12 с триплом, пишите, есть пара, с разным светом и оптикой.
Старый 21.06.2013, 14:28   10
pav48
Последняя активность: 05.11.2025 12:52
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 29 раз(а) в 26 сообщениях
А какие у них токи,люмены,оптика(узкая,широкая) ?
Как они светят ?(Можно на пальцах объяснить,например,в сравнении со стандартным Roche 12)
pav48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
OlegI (20.07.2013)
Старый 21.06.2013, 14:56 Автор темы   11
shurko_3
Аватар для shurko_3
оптика Carclo 10507 с разными диодами разный свет получается, если ставить XP-E2 то светит почти как родной рефлектор у роше, но боковая засветка меньше, с xpg свет шире получается.
вот тут немного фоток есть https://forum.fonarevka.ru/... , но это немного не тот фонарь(прототип)
на заказ уже собрал одного с тёплыми XPG, попозже в теме фотки выкину.
Посмотреть сообщение Сообщение от pav48 :
А какие у них токи
можно любой сделать ))
сделал 2800, больше не вижу смысла, корпус не большой, быстро нагревается, термозащита через 4 мин срабатывает(откалибровал так), фонарь уже прилично горячий.
[Исправлено: shurko_3, 21.06.2013 в 15:01]
Старый 10.11.2013, 18:04   12
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Подскажите пожалуйста, какой диод использован в качестве подсветки, и использовался ли резистор? Интересует нужно ли использовать резистор на родном драйвере с 7135*6, если да, то прошу подсказать какой именно.
Заранее благодарю.
[Исправлено: NazarSunrise, 10.11.2013 в 18:53]
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2013, 23:25 Автор темы   13
shurko_3
Аватар для shurko_3
NazarSunrise,
на народном драйвере можно и без резистора, но, ток лучше все таки померить, что бы не превышал 80-100мкА на свежей акб.
Диод использовал 3528 от белой светодиодной ленты.
NazarSunrise (10.11.2013)
Старый 10.11.2013, 23:38   14
NazarSunrise
Turn Day into Night
shurko_3,
В соседней теме видел, что вы советовали, при необходимости, использовать резистор от 5 до 50 кОм, насколько я понимаю, то при 50 кОм свет будет тусклее, будет ли реальная экономия энергии, или только отобразится на яркости? и не будет ли разница тратится на резисторе?
Старый 10.11.2013, 23:46 Автор темы   15
shurko_3
Аватар для shurko_3
NazarSunrise,
экономию можете сами посчитать, при токе меньше 30-40 мкА уже не очень ярко получается, многое зависит от используемого светодиода и накладки на кнопку. Лучше всего экспериментально проверить, посмотреть как будет светить, выбрать оптимальный ток.
Старый 11.11.2013, 00:33   16
ganushak
Последняя активность: 16.03.2024 13:13
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили: 221 раз(а) в 130 сообщениях
Через "отправить письмо по электронной почте для shurko_3" написал по исходному фонарику. Посмотрите, пожалуйста.
ganushak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 00:43 Автор темы   17
shurko_3
Аватар для shurko_3
ganushak,
походу, личку на фонаревке случайно выключил ((.
прочитал , ответил.
Старый 11.11.2013, 02:15   18
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
роше 12 с триплом
Я свой потерял вчера.
С форумным триплом ничий
Блин, почти забыл ведь
Злой ты
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 11.11.2013, 02:40   19
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Khii!,
Какой то совсем нескладный пирожок у вас получился.
Надо было так:
я свой Роше вчера посеял
ничийный трипл в ём стоял
и я почти уже забыл ведь
тут ты откуда ни возмись
fnksb (11.11.2013)
Старый 11.11.2013, 07:20   20
Сказал(а) спасибо: 6698
на трипле ничий расчудесном
фонарь я потерял вчера
напомнив мне о позыбытом
теперь ты враг мой навсегда на всю жизнь
Rime (11.11.2013)
Время генерации страницы 0.13858 секунды с 16 запросами
