12907
24
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Добрый вечер.
Приобрел фонарь convoy s2, решил вместо 2 линий режимов (3 и 5 режимов) оставить только 3 режима (для этого спаиваются правые ножки как на фото http://budgetlightforum.com... , http://images.mysku.ru/uplo.... Капнул каплю припоя на нужные ножки, но стробы не убрались, так и осталось 2 линии режимов. Кто может подсказать что я неправильно сделал и как мне всё-таки убрать 2 линию режимов ? |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
1) То есть мне никак не избавиться от этих стробов на s2? 2) Думал прикупить себе convoy s3, который с драйвером на 1050мА (3х 7135), у него , насколько я знаю, можно пайкой звездочек-перемычек сделать 2 режима (мин-макс) ... тут тоже не получится избавиться от стробов и иметь ТОЛЬКО 2 режима? |
Капитан Очевидность
Переключиться в линию без моргалок и ...больше не менять линию.
Если хотите быть уверенным в наличии возможности оставить только два режима, берите соответствующий драйвер отдельно. Пример раз, пример два (надо будет отключить два лишних стабилизатора для получения тока 1А). |
насколько я понял, в этом фонаре как раз драйвер ak-47a, который на 1050мА и у которого можно поменять линию на 2 режимный вариант работы |
Капитан Очевидность
Ведь в описании лота два раза сказано: Цитата:
Гм, ну вот в этом драйвере, на который Вы указали, 4 линии режимов: http://www.fasttech.com/pro... , если я правильно понял, из него можно получить драйвер на 1 линию с 2 режимами (чтоб в фонаре было только мин и макс, без всяких спрятанных режимов)
По аналогии я подумал, что и у базового драйвера можно отключить линию с 5 режимами, оставить только 3 или 2 режима (ак-101а и ак47а). В общем очень хочу фонарь размером и качеством как convoy s3, чтоб было только 2 режима с памятью (желательно не как у конвоя запоминание только через 2-3 секунды, а по факту выключения, но сойдёт и базовая через 2-3сек): мин (~5-10%) и макс (100%) без всяких дополнительных линий, чтоб один раз перепаял и потом переключал, не боясь выключать на 5-10 секунде (а вдруг сменится линия режимов?), чтоб без всяких морганий через эти 5 секунд на минимальном режиме. |
Капитан Очевидность
Спасибо Вам большое! Буду заказывать и собирать.
А по оптике можете что-то определённое посоветовать для этого набора, чтоб наиболее приятно было в лесу ходить (для дальних дистанций у меня предполагается EagleTac g25c2 mkII T6) ? У драйвера планирую отпаивать 2 или 3 7135, чтоб в итоге был ток 700-1050мА, выдавал люмен 300, этого мне должно хватать за глаза (Fenixа LD20 180 люмен очень даже хватает)+ будет очень неплохой рантайм на максимуме, а на минимуме в палатке посветить- так вообще почти вечный. |
Капитан Очевидность
Врать не буду, опыт небольшой, но ак-47 и nanjg 101-ak которые брал на фасте, работают именно так, как и описано.
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Nanjg 101 AK A1 с фаста стали совсем плохими...
https://www.fasttech.com/pr... Мало того, что там защита от перезаписи МК, так они еще и сделали включение фонарика на следующий после выключения режим... Замыкание пружинки драйвера на минус не помогает от этого. Похоже это такая прошивка в МК... Может ему конденсатор повесить на первую ногу как у Тамагочи в старых версиях...
То есть их теперь нельзя перепрошить?
Какой пружинки?
Garrik, да, перепрошить нельзя. Пробовал сделать сброс высоковольтным программатором - стал прошиваться, проходть верификацию, но нифига не работал. На выходе ничего небыло. Потом вобще сдох...
Пружинку припаянную на + закорачивал на -, чтоб разрядить конденсатор по питанию. Как в дешманских драйверах. Не помогло, включает все равно следующий режим... |
17
Короче говоря, на плате сдох диод по питанию микросхемы... Скорей всего из-за него и получался двойной клик при подаче питания. Сегодня он поработал, потом начал моргать, потом пошла сигнализация разряженного аккумулятора и он сдох
![]() На входе 4,2В, на выходе диода 1,8В. На прямую запитал МК - все пучком. Режим запоминает, все работает. Нужно искать замену. Заменил диод, режимы запоминает, все пашет... UPD. Все пашет, только без кнопки. Прикручиваю кнопку - опять 25... Те же перескоки. Замыкаю проводом аккум - нормально все. Запоминает. Похоже дребезг кнопки отрабатывает как клик. Как полечить? [Исправлено: MSS, 10.04.2015 в 11:21] |
Короче, это дребезг. Из-за того, что Low Fuse 0x72 (9.6MHz:14CK+0ms), а нужно б сделать 0x7A (9,6MHZ:14СK+ 64ms)... но что-то даже доктором не сбросило этот МК
![]() Если полунажатием делать кнопку - то там все нормально. Запоминает режим, переключается. [Исправлено: MSS, 10.04.2015 в 15:09] |
20
Они не шьются. фьюзьі не заменить. дребезг их сводит с ума.
лечить только заменой МК. Или отправить им обратно... |
