Просмотров в теме 18540   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 05.06.2010, 11:21 Автор темы   1
Аватар для wanderer
Записей в дневнике: 20
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Просто налобник - BD Gizmo
Может показаться странным, что на хайтек-фонарном форуме, где правят бал дальнобойные тактики из авиационного алюминия и ультрасовременные светодиоды, я попробую представить просто пластмассовый налобный фонарик на обычных 5-мм диодах. Эта скромная малютка заслуживает своей скромной доли внимания. Не всем же надо нырять с налобниками за жемчугом, нестись по ночному лесу на квадроцикле и пытаться высветить что-то за 100 метров. И не все при этом готовы выкладывать по несколько тысяч за фонарь. Но, вероятно, всем хотелось бы иметь что-то более надежное, чем непонятное нечто из перехода, которое не переживет даже первый комплект батареек. Ведь даже если все что нужно от фонаря - это светить себе под руки или под ноги, остаться без света все равно неприятно.
Вот он, BD Gizmo:
Данные от производителя тут:
http://www.bdel.ru/gear/lig...
http://www.blackdiamondequi...
Это компактный моноблочный налобник. Очень легкий - с батарейками весит всего 58 г. Для сравния: Тикка весит 78 г, Зебра H501 - 63г.
Вот фото для сравнения габаритов. В "походном" положении:
В сравнении с PT Eos (оранжевый) и BD Spot (белый)
Имеет, как и положено, крепление с регулируемым углом наклона:
Все управление осуществляется одной большой и удобной кнопкой, которой вполне можно оперировать и в перчатках. У фонаря 3 режима работы: максимальная яркость, минимальная и сигнальный моргающий режим. Выключатель электронный. Для защиты от случайного включения, фонарь включится, если кнопку держать нажатой около 1 секунды. Выключится он также при аналогичном удержании нажатой кнопки. А переключение режимов делается во включенном состоянии обычными нажатиями. Переключение по циклу: максимум-минимум-сигнальный-
Еще одна интересная особенность - это функция автоотключения. Фонарь сам отключится через 4 часа после включения, если не переключать режимы. Это может уберечь от полного разряда батареек. Это может помочь, если фонарь все же включился в рюкзаке или кармане случайно. Или если, к примеру, решили почитать книжку перед сном и уснули, забыв выключить.
Но главная, как мне кажется, изюминка этого фонаря видна, если заглянуть в батарейный отсек:
Фонарь питается от 2 (двух!) батареек ААА. Подавляющее большинство налобников этого класса питаются от трех ААА. 3хААА удобнее производителям: напряжение чуть выше требуемого для светодиода, не надо заморачиваться повышающими схемами, можно использовать простейший и дешевый драйвер. В Gizmo же используется повышающий преобразователь, что, кстати говоря, обеспечивает еще и более ровное, незатухающее свечение длительный период времени. Прочие преимущества 2хААА очевидны: это удобнее, ибо и батарейки четными количествами продаются, и аккумуляторы в простых зарядниках заряжаются только парами. Легче и компактнее. Хотя, разумеется, 3хААА имеет больше емкости, чем 2хААА.
Основной конкурент этого фонаря - Petzl Tikka. Они имеют почти одинаковую розничную цену, Gizmo чуть дешевле: на текущий момент РРЦ в России 1120 р. против 1200 за тикку. При этом тикка тяжелее, питается от 3хААА и имеет лишь один режим освещения.
Gizmo - вполне удачный бюджетный налобник для обычных нужд, которые чаще всего возникают в быту, в дороге, в походе. А если его дополнить еще тоже бюджетным, но качественным ручным фонариком типа Fenix E20, то этот набор перекроет, пожалуй, практически все нужды без особых притязаний.
caesar (28.01.2014), Nivavod (28.01.2014)
Старый 15.10.2011, 04:05   2
прохожий
Последняя активность: 15.10.2011 04:05
По умолчанию Re: Просто налобник - BD Gizmo
Подскажите подойдет он по вашему для работы в помещении . Например в электрощитке . Равномерно освещает или есть хотспот . Прошу прощения если ошибся в терминах
прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2011, 16:17   3
Последняя активность: Вчера 20:41
Сказал(а) спасибо: 726
А почему не подойдет то?
Но лучше Zebralight H501 - которая равномерно все освещает без пятен
Старый 28.11.2012, 14:32   4
Michael Artischev
Последняя активность: 19.09.2016 21:35
Посмотреть сообщение Сообщение от wanderer :
Пользуюсь таким фонарём около двух месяцев каждые выходные в походах. Приобретён в Симферополе, магазин "Вертикаль".
Мой экземпляр имеет другой алгоритм работы кнопки. Быстрое нажатие - включение/выключение. Два быстрых последовательных нажатия во включенном состоянии - стробоскоп. Нажать и удерживать кнопку нажатой - плавная регулировка яркости по циклу уменьшение - увеличение. О достижении максимальной и минимальной яркости фонарь сигнализирует быстрым миганием.
Достоинства.
  • Лёгкий.
  • Удобный в ношении.
  • Прочный (выдержал без видимых повреждений несколько ударов и падений с высоты головы).
  • Приятное распределение света - яркое центральное пятно, плавно переходящее в равномерную боковую засветку. Искать что-то в тёмном помещении с таким фонарём удобно.
  • Приятно носить под верхней одеждой на шее в качестве запасного света - пластиковый, не холодный.
Недостатки.
  • При истощении батареек выключается резко и сразу, без предупреждений и снижения яркости.
  • Наличие стробоскопа, не использую, мешается.
  • Плавная регулировка яркости - удобней ступенчатое переключение.
  • Включается сразу на максимум, ночью в палатке удобней фонарики со стартом с минимальной яркости.
  • Плохо "подъедает" батарейки, уже нормально неработающие в этом фонаре истощённые элементы ещё несколько часов работают на минимальном режиме в ITP H01. С другой стороны, не переразрядишь NiMH-аккумуляторы.
  • Функция автоотключения. К моменту её срабатывания на максимальной яркости батарейки уже довольно значительно разряжены и пользы от неё мало. Зато довольно неприятно было оказаться без света, переходя ночью ручей по камушкам с руками, занятыми трекинговыми палками.
  • Неприятный синюшный цвет яркого центрального пятна.
Michael Artischev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
caesar (28.01.2014)
Старый 28.01.2014, 12:08   5
caesar
Последняя активность: 16.04.2014 00:29
Недавно приобрел BD Gizmo и возник вопрос к владельцам сего девайса, аккумуляторы в него ставить можно или же только батарейки. Да. еще смущает, что крышка батарейного отсека держится на каких то гибких непонятных ленточках. попробовал на ощупь как будто не оторвутся, а на самом деле как? Спасибо!
caesar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2014, 16:50   6
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Уж как на Fenix наезжали, но ЭТО индикаторнодиодное с ААА за 1100?
Стоит то уже как фонарик.
Старый 29.01.2014, 09:04   7
Михаил Артищев
Последняя активность: 29.01.2014 09:04
Посмотреть сообщение Сообщение от caesar :
Прекрасно работает на аккумуляторах.
У меня не оторвались.
Зато сломалось крепление фонаря к резинке оголовья, держатель.
Я обиделся и перешёл на налобные фонари из металла с резиновыми держателями и питанием от литиевых аккумуляторов.
Михаил Артищев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
caesar (04.02.2014)
Старый 26.03.2015, 23:31   8
zhyzik
Последняя активность: 16.10.2025 10:56
Сказал(а) спасибо: 67
Посмотреть сообщение Сообщение от Михаил Артищев :
Такая же песня , хрупок пластик . сейчас приклеил тело фонаря к площадке китайского налобника,правда не очень удобно батарейки менять,но не выкидывать же ....
Мой приехал с американского eBay давным давно , лет 6-7 назад,а может и больше.
Питается 2 шт ААА . Имеет 3 режима работы , мощный,средний и строб . На лодке и в палатки зимой хватает и среднего режима,на берегу с фидером и максимального мало.Работает от батареек и акб , долго , разряженность батареек заметно по снижению яркости и .... сам выключается , включишь - хватает времени найти другой фонарик или запасные батарейки . Свет не очень ....,можно сказать плохой , бело-синюшный , но на момент покупки очень меня радовал , то что 2акб , а не 3 , в то время , в магазинах , зарядки были заряжающие только попарно.Лёгкий,удобный,компактный.Сейчас на работе , работаю электриком , часто выручает . Брал я его рублей за 600 , покупкой доволен (был на то время) . (всё познаётся в сравнении и нет предела совершенству)
zhyzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2015, 23:46   9
конкуренты?
http://www.d******/s/NEXTORC...
Старый 27.03.2015, 00:08   10
zhyzik
конкуренты?
ещё скажи http://vkupon.ru/offer/c956... что у нас в магазинах "Всё по 37" .
Время генерации страницы 0.12172 секунды с 15 запросами
