10632
24
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
![]() Каждый на своем опыте знает, что в ночное время суток ориентироваться становиться значительно труднее. А под водой, в кромешной темноте это становиться практически невозможным делом. Под водой свет просто необходим. Он как путеводная звезда поможет найти вам выход из пещеры или затонувшего корабля, подать сигналы своему напарнику, и позволит в деталях рассмотреть ночную жизнь подводной флоры и фауны. И как правило, надежная конструкция фонаря, способная выдержать давление воды и его простые органы управления – это залог безопасных погружений. Сегодня у меня в гостях , как вы поняли из вводной части, фонарь для погружений D02 от известного производителя «Xtar». Описательная часть: Упаковка - прозрачный пластиковый блистер. Внутри него находится фонарь, инструкция она же гарантийный талон, 2 запасные уплотнительные прокладки, дополнительная магнитная кнопка черного цвета и темляк. ![]() ![]() Головная часть фонаря - за пластиковым стеклом – крышкой находится светодиод, который расположен по строго центру, рефлектор глубокий, параболический, гладкий, пыли на нем при визуальном осмотре нет. Стекло крепиться к головной части фонаря за счет резьбового соединения с большим количеством витков. За герметичность этого соединения отвечают 2 черные круглые резиновые прокладки. Благодаря тому, что конструктивно стекло - крышка изготовлены из прозрачного поликарбоната – свет фонаря будет виден сбоку, это удобно чтобы не забыть включенным фонарь поставленный вертикально рефлектором вниз. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сбоку (на корпусе головной части) с одной стороны присутствует лазерная гравировка, предупреждающая что корпус может нагреваться, и название модели фонаря, ниже ее находится кнопка включения / переключения режимов фонаря ползункового типа. С противоположной стороны нанесен серийный номер и лого фирмы - производителя. Посредством наружной треугольной анодированной резьбы головная часть фонаря крепиться к корпусу. Герметичность обеспечивают две черные круглые прокладки. Контактная группа состоит из латунных контактов изолированных между собой текстолитом зеленого цвета. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Корпус батарейного отсека - толстостенная и прочная конструкция напоминающая стакан, с тремя кольцевыми проточками, благодаря которым фонарь весьма комфортно удерживать как в голой руке так и в перчатке. Корпус как и головная часть фонаря изготовлен из алюминиевого сплава и анодирован в черный цвет. Спереди он имеет аналогичную головной части фонаря треугольную анодированную, обильно смазанную силиконовым герметиком резьбу. В задней части корпуса ,после проточек располагается шестигранное навершие, в котором есть два отверстия для крепления темляка. Торец корпуса батарейного отсека имеет плоское основание, фонарь можно ставить как «свечу» и использовать его как источник отраженного от потолка света. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Кассета для элементов питания - изготовлена из пластика черного цвета, и конструктивно представляет из себя контейнер для трех элементов питания типа ААА, токо-проводящих элементов (контактных групп и пружин, изготовленных из металла белого цвета ), на передней торцевой стенке расположен подпружиненный центральный контакт «+» из металла белого цвета. «-» контактом является круглая металлическая площадка, распложенная вокруг «+» контакта. Батареи в своих отсеках расположены плотно, эффекта «погремушки» нет. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Темляк - изготовлен из нейлонового шнурка черного цвета, на который одет обрезок силиконовой трубки. Ее функция - предотвратить соскальзывание фонаря и распределение его веса на запястье. Регулировка объема темляка осуществляется при помощи CORD LOCKS черного цвета. Отверстие в корпусе батарейного отсека очень узкое, и продевать туда шнурок темляка лучше при помощи нейлоновой нити. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Запасная магнитная кнопка – я не зря выделил ее отдельным пунктом в описании. При ее смене я столкнулся с несколькими проблемами, на которых я хочу обратить внимание. Фиксирующее кольцо необходимо открутить до упора и немного оттянуть чтобы оно оделось на герметизирующую прокладку. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить ее, иначе фонарик на глубине может дать течь. ![]() ![]() ![]() ![]() Кнопка легко извлекается, при установке дополнительной кнопки надо сразу включить фонарь, чтобы убедиться что он работает, ибо есть закономерность в положении полярности магнита, который отвечает за замыкание контакта. Когда кнопка установлена, надо осторожно закрутить фиксирующее кольцо, чтобы опять же не повредить герметизирующую прокладку. Технические характеристики: -Светодиод: Cree XP-G R4. -Световой поток: 250 люмен. -Максимальный режим: 250 люмен (6 ч.) -Минимальный режим: 5 люмен (150 ч.) -Цифровая регулировка яркости. -Оптическая система –параболический гладкий отражатель. -Дальнобойность 150 метров (на поверхности). -Водонепроницаемость: 200 м. -Габаритные размеры: длина146 мм. , диаметр корпуса 28 мм. ,диаметр головной части 48 мм . -Вес 156 гр. (без элементов питания) -Материал: авиационный алюминий, анодирование III (высшей) степени твердости. -Питание: 3 батареи ААА. Управление режимами фонаря: Включение фонаря происходит сдвигом ползунковой кнопки в сторону головной части фонаря. Переключение режимов происходит плавно. Чтобы выключить фонарь – переместите ползунок в сторону корпуса батарейного отсека. Необходимо помнить, что фонарик будет потреблять ток, так как его электрическая схема находится всегда под напряжением, поэтому если фонарем не пользуетесь, извлекайте с него батарейки. Основные узлы фонаря: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В сравнении с известным предметом: ![]() ![]() ![]() ![]() Оборудование для бимшотов: Штатив 2 шт.,зажим Manfrotto,фонарь,фотоаппарат. Бимшоты: Расстояние 5 + м. Контрольный. ![]() Помежуточные режимы фонаря, от минимального к максимальному. ![]() ![]() ![]() ![]() Расстояние 100 + м. Контрольный. ![]() Максимальный. ![]() Фонарь в руке: Удобен всеми хватами, эргономика и расположение его узлов и элементов управления позволяет включать его и переключать режимы интуитивно и быстро как голыми руками так и в дайверских перчатках. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Художественная часть: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Практическая часть ,выводы: Добротный и доступный фонарик с простым управлением и на распространенных батарейках. Времени работы от одних источников питания хватит на несколько погружений. Производитель ответственно подошел к водо- защите фонаря – во всех соединениях двойные прокладки, густо смазанные силиконовым герметиком. Свет фонаря имеет ярко выраженный узкий хотспот, это крайне важно под водой, ибо она (вода) рассеивает свет. Следует обратить внимание на то, что необходимо относиться с осторожностью к пластиковому стеклу – крышке, фонарь стоит снимать с оборудования, как только вы закончили погружение, и хранить его отдельно от него, иначе стекло не переживет столкновения с воздушным баллоном или грузовым поясом и может поцарапаться или треснуть. Не забывайте сразу после погружения промывать фонарь пресной водой, это облегчит его раскручивание. При каждой замене батареек – наносите свежий силиконовый герметик на прокладки, и следите, чтобы туда не попал песок или другие инородные мелкие предметы. Так же не стоит перевозить фонарь с установленными в него источниками питания, ползунковый включатель достаточно мягкий, и он может включится в сумке и батарейки разрядятся. Данный фонарь подойдет для начинающих дайверов или в качестве запасного источника света для более продвинутых пользователей.
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Я не подводник, но подводный фонарь на ААА?
![]() ![]() ![]() Дальше даже не дочитал )
Этот вывод следует чисто из анализа конструкции фонаря? А практический тест планируется? Все-таки это не наключник, чтобы в офисе подсветить под столом в поисках упавшего карандаша, резолютивная часть Вашего обзора может же человеческие жертвы повлечь невольно...
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
Что-то производитель зарядных устройств ))) совсем в цифрах потерялся.
3*ААА=250лм*6ч?************????? Да, и пластик на голове тоже из серии "что это было?"... |
LEV-UA,
ну да- так не все дайверы профи- этот фонарь для рекриационщиков-которые в египте погружаются несколько раз в год. Которые пользуются не продукцией стоиостью от косаря евро а оборудованием попроще. Magvay, это анализ мой исходя из моего опыта погружений более 10 лет и около 50 часов в год. И прошу вас не несите чушь -какие жертвы?И прошу вас не несите чушь -какие жертвы?) Dali, подобное решение пластиковой головы очень распространено у дайв фонарей начального уровня-как пример попсовые андервотер кинетикс. [Исправлено: Pablitto, 04.06.2013 в 00:49] |
Так в том и дело, что, помня о Вашем хобби, зашёл за анонсированной в заголовке правдой от практика, а наткнулся на сухопутный обзор без капли воды. Сами Вы с этим фонарем погрузиться не рискнули, а новичкам советуете. Я, конечно, ни капли не понимаю во всей этой подводной кухне, но со стороны это выглядит странным. ИМХО, разумеется.
[Исправлено: Magvay, 04.06.2013 в 00:56] |
Magvay,
я думаю что вам просто хочеться потроллить - и врядли вам интересна правда, тем более в области дайвинга и как вы сами откровенно написали что вы нифига в ней не понимаете - но троллите и троллите. это раз. два-я не всегда погружаюсь на красном море так часто как бы мне хотелось, иногда приходится работать, но как я писал про свой опыт, многие новички часто ныряют с продукцией этого бренда и он весьма распространен среди них, и глубины до 30 метров этот фонарь спокойно выдержывал. И три-я еще раз попрошу вас, если по сути вам не чего сказать-заклинаю-не пишите в моих темах. Я врядле достучусь к вашему "пониманию", да и не охота мне это делать ! Спасибо за понимание! |
Вы сами меня спровоцировали заголовком, который не соответствует содержанию, не пользовались бы им для красного словца, не было б вопросов, была б нажата кнопка "спасибо" за интересные фотки. Что касается "потроллить", ты Вы заблуждаетесь. Ну не захотели тестировать фонарь, как практик с богатым опытом, можно было просто об этом написать прямым текстом, а не ссылаться на опыт каких-то других людей, обзор же всё-таки не коллективный, а авторский. |
Magvay, вы не хотите понимать то что я вам попытался обьяснить. Вследствие отсутствия конструктива в этом диалоге, я замолкаю на вас.
Это наверно как с парашютом прыгать, только с простыней вместо парашюта) |
LEV-UA,
Ой коллега-я как нибуть сделаю фото в чем ныряют местные провайдеры дайв услуг) это как ездить на копейке моего года выпуска на скоростной трассе) И кстати, это идея-пройдусь по фонарикам-уверяю вы прозреете) |
LEV-UA (04.06.2013)
очень повеселил! На эту тему всегда улыбаюсь, даже смеюсь, когда на мосту/трассе проезжаю мимо копейки или москвича километров так 90-100! Ладно там он смог выжать с нее столько, но как ему не страшно ехать так? У таких машин тупо колеса отваливаются, когда они едут 50км в час.Сравнение прям в точку! Посмеялся от души ![]() Цитата:
Думал все наоборот. Этож жизненно важно! И каждый к своей жизни более серьезно относится. А тем более это вода. У меня одноклассник утонул, пока его искали водолазы, в водорослях\сетях нашли человека 3. Простой- стихийный "закрытый" пляж, на берегу днепра. А сколько таких мест??Ну а местному "барыге-ныряльщику" доверить свою жизнь?...... Где он потом просто плечами пожмет, махнет рукой и пойдет домой. Ну а рантайм у ААА уж ооочень малый, очень очень. 2 какашко фонаря лежат дома, в свое время не мало денег потратил на их прокормку. |
LEV-UA, вы все верно гворите!
Я погружаюсь в пещеры и корабли-и фонари у меня другово класса. Но использовать мои фонари погружаясь на 10-20 метров в тепличных условиях-это как ездить на велосипеди для даунхилла по городу! Ездить можно, но не всегда удобно и запредельная прочность с функциями, которыми ты не будешь пользоваться никогда! По поводу доверить жизнь-с ними никто не ныряет-они чалят корабли за рифы и высвобождают якоря у яхты когда они зацепились) |
LEV-UA,
ту не могу с вами не согласится! Поэтому не менее 2-х фонарей, 2-х ножей, 2-х независимых источников воздуха, 2 компьютеров, 2-х катушек и 2-х буев! |
Сказал(а) спасибо: 5056
Спасибо, прочитал с интересом.
Но подводный фонарь бимшотить в стену во дворе? Подводных бимшотов хотим! ![]()
17
Шурик с шуриком
да нормальный наключник, чего спорите..
Magvay (04.06.2013)
havoc, ближе к осени выберусь-все зделаю в лучшем виде!)
asket32420, ))) |
havoc (04.06.2013)
rabbit975426, спасибо!)
20
Шурик с шуриком
читайте классиков, ходите на выставки живописи, критик фонаревых обзоров нашелся)
