Просмотров в теме 13195   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 02.06.2013, 02:40 Автор темы   1
Последняя активность: 04.04.2024 11:45
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 32 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию пружина может греться ?
друзья,
делаю тут некий гибрид двух фонарей
в процессе пришлось припаять пружину
её взял от дешевого фонаря
на вид она конечно тоньше чем пружины в фонаре, но не тоньше чем провод мгтф 0.35 которым работаю
возникло ощущение что пружина разогревается
у меня глюк ?
вообще пружины из чего ?
стальные и позолоченые ?
микро плоскогубцами чего то не гнутся как медные....
зы: провод 0.35 мгтф норм ? не тонкий ?
sas2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2013, 04:17   2
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: 17.01.2026 21:23
Сказал(а) спасибо: 335
По умолчанию Re: пружина может греться ?
Гткуда кто тут знает,норм,не норм,вы хоть опишите какие нагрузки,токи.Пружины стальные,и никакой позолоты там и быть не может))))
Возможно и глюк,возможно и огромный ток/плохой контакт...Все зависит от конструкции и от того,что и как питаете.Ванги тут нет,чтобы можно было угадать что вы собираетесь делать,все ли правильно делаете и глюк у вас или нет)))
Старый 02.06.2013, 05:04   3
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от sas2k :
у меня глюк ?
Нет, нет у Вас глюка, всё верно, пружины греются.
Сопротивление материала пружины электрическому току, выше чем у медного провода.
Мною проводились замеры сопротивления пружин, скоро будут новые замеры, большая пружина под дропин D26 имела сопротивление 1,3 Ома (дай Бог памяти).
Следует учитывать ещё и то, что длинна проволоки у пружины, значительно больше длинны проводов в фонаре.
Старый 02.06.2013, 05:30   4
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
ничего себе...
собирал как то данные по пружинам под *-* аккумулятора, пружина конечно зло, в лучших образцах(без дополнительных гибких перемычек) встречал 15мОм, в худших и 200мОм видел...
но перемычка из гибкого провода - простейший(в домашних условиях) путь, хоть и трудоемкий. Недавно в фонаре ROCHE М170 столкнулся с завода уже с перемычками, что вызвало уважение к производителю
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sas2k (02.06.2013)
Старый 02.06.2013, 05:32   5
vvvoland
0,35 мгтф в диаметре 0,6(примерно) и по току это 3,5-4А без проблем, а вот если пружина тоньше 0,6мм то думаю там мОм под 100 и будет греться уже на 1А, проще гибкую перемычку припаять(см выше).
[Исправлено: vvvoland, 02.06.2013 в 05:33]
Старый 02.06.2013, 12:24 Автор темы   6
sas2k
золотой стандарт - 18560 и хмл-т6
ток порядка 1 А с акка, если мерять дешевеньким амперметром
Старый 02.06.2013, 13:15 Автор темы   7
sas2k
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
сделал перемычки
фантастика !
ничего не греется и фонарь не сваливается в сигнализацию о разряде акка
спасибо за совет
кстати если делать из мгтф - дело на 5 минут и очень просто
отпаять пружину, мгтф зачистить, расщепить жилы на 2 косы, скрутить, вокруг витка скрутить их, пайнуть душевно и откусить
повторить для верха\низа
изоляция не плавится, всё выходит красиво
правда я перемычку сделал наружнюю для бОльшей гибкости
внутри пружины толстый мгтф это фантастика
Старый 02.06.2013, 13:23   8
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 14:20
Сказал(а) спасибо: 1072
Поставить хорошую пружину не рассматривается?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2013, 14:54 Автор темы   9
sas2k
дайте хороших пружин
у меня 3 шт их уже на один фонарь..
Старый 02.06.2013, 15:03   10
dsche
Аватар для dsche
sas2k, я очень жду тестов от Жукова: передал пружины, которые счёл предварительно-хорошими, теперь слово за приборами.
А предварительно-хорошими я счёл а) либо толстые-стальные с заявленным покрытием из серебра или золота (а не никеля или нитрида титана) либо б) из бериллиевой бронзы, которые серебрятся на месте
И очень рассчитываю, что 1,3 Ома не на одной из "моих" пружин образовались
Будут тесты – добавлю к ним адреса где что заказывалось
А вообще – очень часто встречал "позолоченные" пружины, которые вообще не облуживались, пока "золото" (в реальности нитрид титана) не выгорало
[Исправлено: dsche, 02.06.2013 в 15:04]
Старый 02.06.2013, 15:14 Автор темы   11
sas2k
sas2k
не понял о чем вы
я с Вами и Вашими пружинами пока не знаком
просто решил дома из подручных средств фонари помучать
если дадите хороших пружин - буду рад, то что я использую лучше не видеть - какашки не для слабонервных
Старый 02.06.2013, 15:14   12
Alex TG
Аватар для Alex TG
Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
На фасттехе есть оловянисто-бронзовые (carobronze) пружинки из проволоки 0.8.
В следующий заказ закину, проверю.
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
blindnick (05.06.2013)
Старый 02.06.2013, 17:45   13
Жуков
Аватар для Жуков
Позволю себе копипаст из своей же темы, всю её осилит не каждый
Вот из чего нынче модно делать приличные пружины:
К конструкционным медно-никелевым сплавам также относятся сплавы МН95-5 и МНЖ5-1, обладающие высокими механическими свойствами и коррозионной стойкостью, они не склонны к коррозионному растрескиванию.
Были предложены новые группы дисперсионно-твердеющих сплавов на основе системы Сu-Ni. Это сплавы для токоведущих пружин, работающих при высоких температурах (до 250 °С) состава:
1) Ni (15-20)%, Сr (3,5-4)%, Мn (2,1-3)%, V (0,01-0,5)%, Се (0,01-0,05) %, остальное Сu; после термической обработки (закалка + старение) сплав имеет следующие свойства: 370HV; σв = 1250 МПа; δ = 3%;
2) Ni (4-4,5)%, Si (0,8-1,2)%, Сr (0,4-0,6) %, Аl (0,7-1,1)%, Mg (0,3-0,6) %, Li (0,005-0,04)%; остальное Сu; после термической обработки (закалка + старение): 310 HV; σв = 1000 МПа; σ0,2 = 930 МПа; Е = = 130 ГПа; σупр = 825 МПа; электропроводность составляет 20 % электропроводности меди.
Разработана принципиально новая группа сплавов типа нейзильбер с двухфазной (а + в) структурой, например сплав Сu-15% Ni -37,5% Zn. К этим сплавам применяется обработка «микродуплекс», заключающаяся в закалке с последующей холодной деформацией с заданной степенью обжатия, определяющей возможность прохождения рекристаллизации при старении с одновременным выделением в-фазы.
Выделение в-фазы облегчает зарождение рекристаллизованных зерен вследствие обеднения пересыщенного твердого раствора и тормозит их рост благодаря снижению энергии их границ. В результате такой обработки образуются сверхмелкие зерна и мельчайшие выделения второй фазы, что приводит к росту механических свойств, особенно предела усталости, а при старении приобретается сверхпластичность.
Старый 02.06.2013, 18:48 Автор темы   14
sas2k
а где их взять
Старый 05.06.2013, 01:32   15
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
еще как может, у меня в маглаите ламповом что тянет 10 ампер, родная пружина от С мага так нагрелась что расплавила резинивое кольцо что я туда вставил чтоб отцентровать пружину, я сначал не понял окуда воняет паленой резино, потом как отвинтил крышку понял откуда. припаял медную плетенку к концам пружины, тепеь она вообще не нагревается.
Старый 05.06.2013, 09:23   16
dsche
Аватар для dsche
а где их взять
Ну допустим вот эта неплохая
!внимание!
Вот эта – другая (тоньше)
Старый 05.06.2013, 18:56 Автор темы   17
sas2k
жду несколько посылок уже по 60 дней
почта России
пружину готов купить тут с переплатой
в мск есть хорошие пружины у кого-нибудь ?
[Исправлено: Virgo_Style, 05.06.2013 в 23:35]
Старый 06.06.2013, 01:12   18
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
А меня вот тут lux-rc.com убеждал, что нитрид титана - это дорого. Смысл кетайцам нитридить-титанить?
Купил кучку пружинок на манафонте (тут присоветовали, ссылку лень искать). Лудятся хреновато. Использую флюс для люминия, с ним хорошо.
Куда я, мля, задевал пузырек с паяльной кислотой? И куда задевал паяльный жир?!
[Исправлено: 027, 06.06.2013 в 01:16]
Старый 06.06.2013, 09:51   19
dsche
Аватар для dsche
Лудятся хреновато.
Дык. А золото лудится на ура. Так что фиг знает чем там манафонтовские покрыты, но не золото ни разу.
Старый 06.06.2013, 14:57   20
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
вот эти https://www.fasttech.com/pr... лудил флюсом ф38н, лудятся отлично только потом промывать надо.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15061 секунды с 16 запросами
