Регистрация: 15.02.2016 Последняя активность: 11.09.2016 19:59 Адрес: Voronezh
Сказал(а) спасибо: 34
![]() Цитата:
Через батарею токи имел в виду. Драйвер выдает допустим ток 2800 на сам светодиод, так? Кстати и какое напряжение будет, если мощность 8..9Вт на многих сайтах заявляют. Так вот не в этом вопрос, а в том что с батареи драйвер токи иные берет. Во первых сам то что-то потребляет на преобразование, во вторых батарея постепенно разряжается, напряжение на ней понижается, а задача драйвера держать постоянную яркость при этом. Правильные рассуждения? |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 06.11.2019 19:03 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 4996
Поблагодарили: 27433 раз(а) в 12868 сообщениях
![]() Цитата:
какое упадет на диоде, при протекании через него соотвествующего тока. в зависимости от температуры где-то 3.1-3.6В 2-3мА нет преобразования у линейного драйвера. есть ограничение тока, переводом лишнего напряжения в тепло. пока позволяет напряжение питания VRN, а почему вы не хотите хотя бы пару дней факи почитать, вместо того чтобы задавать в куче тем вопросы, на которые уже 100500 раз были даны ответы [Исправлено: galex, 16.02.2016 в 07:09] |
Регистрация: 09.02.2016 Последняя активность: 27.07.2022 13:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 16 раз(а) в 16 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Да ладно, не может быть :) Что правда так мало? Значит совершенно не греется, кпд высокое... Это тепло где выделается? Это да. Там даже при низком по моему 2.8В будет индикация и батарею перестанет сажать. Да надо бы... А где? :) И потом я больше по этому фонарику хотел узнать, и немного по батареям зарядникам. Эти темы и смотрю вот. |
микроконтроллер потребляет чуть менее 2мА, стабилизаторы каждый примерно по 0.2мА
на стабилизаторах (или полевом транзисторе в случае LD25) т.е пока падение на диоде, проводах, пружинках, контактах и кнопке в сумме меньше напряжения питания более чем на 0.12В все это время будет стабильная яркость (с поправкой на прогрев диода) Цитата:
почти в каждом разделе. вверху. например |
![]() Цитата:
Ну какая разница он греет, потребляет энергию пусть не сам драйвер. Смысл общий, сколько-то отнимается от батареи аз-за использования такой схемы, верно? Вот оно как значит. Н драйвер (применительно к М1) отключает на напряжении 2.8В так на самой батарее при этом должно быть чуть побольше ближе к 3В где-то. |
не очень. средненький.
потребляет он для работы. а греет - излишками. он не преобразует энергию, он рассеивает ее избыток. изначально вы интересовались потребляемым током - он всегда равен току через диод+те самые 2-3мА, потребляемые драйвером. не отключает. зачем? |
VRN (16.02.2016)
Начала читать. Еще больше вопросов возникло зачем только ссылку дали. :)
Ну хотя бы узнал что драйвер (линейный) работает только когда требуется понижать напряжение батареи, повышать он не умеет при просадке и работает просто как перемычка. Выходит толку от него не намного больше, чем от дополнительного резистора? Ладно режимы там всякие разной яркости, мигания и т.д. обеспечивает это понятно. И сказано например "...пока напряжение на батарее под нагрузкой не упадет до 3.8V, потом яркость начнет плавно снижаться..." Это по сути новая заряженная батарея изначально под нагрузкой столько и даст, почти. Получается с самого начала ее работы яркость будет снижаться :) |
![]() Цитата:
Знаю это я так индикацию назвал) Мы то видим что батарея разряжена по ней. Если включенным оставить то конечно батарею убьет наверно. Цитата:
Вроде падение напряжения на выключателе там и до драйвера меньше доходит имел в виду)) Хотя наверно там все учтено, и мигать начинает когда напряжение именно на батарее 2.8В |
если не считать стабилизацию тока (и, следовательно, яркости) толком, то да. даже меньше.
это сказано именно что "например". при условии "допустим 3.4В". которые в реальности оказываются уже в районе 3.1В |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Сегодня 01:14 Адрес: Оленеводск
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10536 раз(а) в 5531 сообщениях
Кстати, гонял тут недавно Самсунг 26F, уже через 30 минут сигналки на нём остаётся 2,65 В без нагрузки, так что даже часа не будет.
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 01.04.2022 21:36 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2774 раз(а) в 1772 сообщениях
![]() Цитата:
Но зебры ведь все равно вне бюджета? Толк в том, что диод не убьется высоким током хорошего свежего аккума, а при подсевшей батарее в тепло будет уходить немного энергии, в отличии от резистора, что о разряде батареи думает электроника, а не крайне неточное зрение. |
VRN (16.02.2016)
![]() Цитата:
Хорошо, тогда такой вопрос: работает фонарь не на 100% яркости, а на 40% или 5%, куда энергия недостающая девается? Она же как я понимаю не рассеивается на каком-то сопротивлении:) |
Андрей 203 (23.02.2016)
![]() Цитата:
Ничего тогда на понимаю! Что тогда было сказано выше о чем говорилось все не то? Драйвер только от повышенного напряжения помогает, дальше ничего не стабилизирует и все в этом духе :) |
![]() Цитата:
Плюс линейника в том, что при простоте и дешевизне он обеспечивает приемлемые свет и рантайм, а в каких-то моментах уделывает и дорогие сложные импульсники. |
VRN (16.02.2016)
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
![]() Цитата:
Так яснее? |
не мы, а вы. и не выяснили, а выдумали
никуда. не используется просто. 60 или 95 % времени работы когда он доберется до этого дальше", в аккумуляторе уже почти не останется заряда не пугайте товарища, его уже и так fnksb застращал споим "например" :) 3.1В для 2.8А это деталь бульбулятора? ну из которого вода вытекает и буьлкает [Исправлено: galex, 16.02.2016 в 16:49] |
А может 3.11? Или 3.09В? Зуб даете, что ровно 3.1В? ))). И где я в своем сферическом диоде указал тип? :)
Ну опечатался, бывает, могли бы подобную ссыль дать, вместо поязвить :). [Исправлено: kDn, 16.02.2016 в 17:16] Причина: дуля в кармане |
