Просмотров в теме 7759   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 31.05.2013, 11:37 Автор темы   1
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 14:24
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
По умолчанию Применимость высоковольтных ионисторов для питания диодных фонарей
Понятно, что саморазряд. Понятно, что внутреннее сопротивление под 100 mΩ
Но 100 фарад в корпусе 18x40 с номиналом 3.8V
Я наверное что-то неправильно считаю? Разочаруйте меня пожалуйста.
Картинка для привлечения
Даташит
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 31.05.2013, 11:54   2
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Применимость высоковольтных ионисторов для питания диодных фонарей
100 фарад - для фонаря, это очень мало. Для справки: 1 фарада = падению напряжения на 1В, при токе 1А, за 1 сек. Энергия E=(C*V^2) /2. (Дж)
[Исправлено: AVSel, 31.05.2013 в 11:56]
Старый 31.05.2013, 12:08   3
10 W XM-L проработает 10 секунд?
Старый 31.05.2013, 12:18   4
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
угу
Старый 31.05.2013, 12:18   5
AVSel
Аватар для AVSel
10Вт это приблизительно 3А.
Немного больше , если разряжать линейником до 3.3В,
Старый 31.05.2013, 13:09 Автор темы   6
dsche
Аватар для dsche
очень мало
Уф. Ну значит я неправильно посчитал. Что-то меня ёмкость впечатлила (и главное вольтаж)
Вероятно, можно вешать в параллель аккумулятору для кратковременного вау (всё же токи-то оно будь здоров отдавать может)
Надо подумать
Старый 31.05.2013, 13:54   7
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 23.10.2025 09:02
Сказал(а) спасибо: 697
в режиме стробаскопа можно вспышки раза в два ярче делать ))
6-7 амперами на трипле можно пыхать )) от 18650.
Старый 31.05.2013, 14:55   8
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Ящетаю, конденсаторы разных сортов имеют смысл для фонарей только если их заряжать до высокого напряжения, десятки вольт. С импульсным понижающим драйвером. Аккумулятор сам долго держит стабильное напряжение, конденсатор в стабильность не может никак. Значит напрямую или даже через линейник его замыкать на светодиод нельзя, используется с толком только малая часть заряда, всё ниже 3 вольт пропадёт. Значит надо заряжать не до 3.8 или 4.2, а до 50-60, чтобы эти три вольта были малой частью, а не большей половиной.
Драйвер на большое входное напряжение - проблема, да. Хотя те же PT4115 работает до 30 вольт, должны быть и повыше. Нижняя граница наоборот не важна, в конденсаторе что на 3, что на 6 вольтах энергии остаётся немного.
Старый 31.05.2013, 15:03   9
ploop
Аватар для ploop
А на высокое напряжение таких конденсаторов не делают. Разве что батарею собрать.
Старый 31.05.2013, 15:13 Автор темы   10
dsche
Аватар для dsche
Энергия запасённая пропорциональна квадрату напряжения, поэтому не так уныло всё.
Старый 31.05.2013, 15:28   11
John Jack
Разница квадратов от 4.2 и 3.3 вольт всё равно невелика. А квадрат от 10 и больше вольт - уже серьёзно.
При заряде до 4 В и использовании до 3 В получится 16-9/16 = меньше половины. При заряде до 10 и использовании пусть до 4 будет 100-15/100 = эффективность 85%, как у среднего аккумулятора.
Время генерации страницы 0.10149 секунды с 15 запросами
