Поблагодарили: 261 раз(а) в 170 сообщениях
MaksVasilev, на шоколадном батончике "Марс" написано. Он что планета или бог войны? Вот и тут так же - просто название.
Регистрация: 24.01.2013 Последняя активность: 23.06.2025 16:41
Сказал(а) спасибо: 5
Так подскажите задний фонарь с хорошим диодом и недорогой ценой.
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
dydar, https://www.gearbest.com/bi...
Мне было недорого за $5,96 на флешсейле
трол. |
dydar (10.05.2018)
Сказал(а) спасибо: 431
Есть. KLS Element https://velosiped.com/tovar...
Меньше 9 баксов. |
dydar (10.05.2018)
Всем спасибо за ответы!
Но у меня возник туповатый вопрос - смотрю на маленький герметичный корпус - а как он охлаждается? Там стоят светодиоды по 0,5Wt - это ж можно модинг сделать - заменить их к примеру . . . |
Никак они там не охлаждаются. И теряются/надоедают/физически ломаются быстрее, чем что-то там перегреется.
Заменить зачем и на что? |
![]() Цитата:
2) Дальше глянуть можно ли вместо нонейм 0,5 ват поставить 1 ват cree или что-то в этом роде . . . 3) Ну а в светлом будущем подумать как подружить всё это с 18650 . . . |
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
![]() Цитата:
А если есть лютое, бешеное желание упороться по 18650, то проще колхозить на базе г-образного налобника или фары с выносным батблоком. |
Регистрация: 05.03.2019 Последняя активность: 02.06.2021 06:11
На одном из велов стоит задний красный Hope District Plus Rear. Там даже на отраженный свет больно смотреть. Применимо только при езде по дорогам с автомобилями. При всех остальных применениях окружающие возненавидят
Раньше продавались красные фары задние в народном формате 8.4V DC5.5 - 2.1 mm, но их сняли с производства из-за перегрева |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 10.07.2025 08:45
Сказал(а) спасибо: 4639
Поблагодарили: 1189 раз(а) в 678 сообщениях
Я красный велосипедный габарит с юсб-зарядкой на горнолыжный шлем приколхозил, чтоб на ночных покатушках лютые гонщики -"летающие ломы" не переехали. Вначале на пробу купил смаый дешманский габарит, его еле на 1,5 часа хвататет, порядка 100 мач. емкость. Сейчас на этот гляжу, 650 мач заявлено.
А так вообще фонарики многоцелевые, можно и на одежду или ремень сумки/рюкзака прицепить, если приходится по обочине идти. Все заметнее, чем всякие световозвращающие полоски. Если кому интересно, вот небольшое видео:
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 18.04.2019 в 05:13] |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 28.04.2025 19:24
Сказал(а) спасибо: 2286
Понравилась работа вот этого:
Брал два, один на Бангооде, второй на Али. Ставил с обеих сторон велика. Фонари яркие, видны в солнечную погоду. Но потом сделал полноценную электропроводку на 12В, с поворотниками, стопаками, аварийкой (спасибоговорилклй), ближним светом, ДХО (они же габарит). На тротуары больше ни ногой... |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 29.06.2025 08:22
Сказал(а) спасибо: 282
Как сделать хорошо видимый не слепящий задний габарит? Есть опыт? Белые со светофильтром или красные диоды предпочтительней?
Чем больше излучающая поверхность, тем меньше слепит. Смотреть на голый диод больно, на народную пыпырку 20 мм уже терпимо, но раздражает. Так что важнее размер диффузора, а не цвет диодов
Бесполезное разбазаривание электроэнергии [Исправлено: blindnick, 18.04.2019 в 12:08] |
Полностью согласен. Задний фонарь нужно делать габаритным. У меня автомобильный какой-то, российского производства. Два режима, 16 диодов, стабилизация. 12 Вольт. По яркости как у авто. Хорошо заметен. Не слепит.
Чтобы не слепил нужно или найти, или вырезать самому рассеивать. Я вырезал с плафонов ламп дневного света, с продольными ребрашками-рассеивателями. Рёбрышки сориентируйте на фонаре горизонтально. Удалением или приближением стеклышка к светодиоду (от него) добивайтесь желаемого рассеивания... Слепить не будет, пятно распределится в горизонтальной плоскости.
Что касается фабричных фонарей, то в хорошем исполнении я их не находил. На солнце они почти не видны, в отличии от автомобильных. Не плохой вариант для вела - фонари от эндуриков. Но тут надо, опять-таки, выбирать по яркости. Я купил, но меня не устроил... [Исправлено: Alex G, 18.04.2019 в 12:42] |
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
![]() Цитата:
вообще пожелание странноватое, обычно переживают за то, чтоб издалека видно его было... |
Waryag (19.04.2019)
