241788
219
35
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 30.09.2018 17:41
А посоветуйте задний красный фонарь для велика. Желательно яркий, но без выносного батарейного блока. По режимам - хватит одного - включен и не мигает.
закрыто
насколько "яркий"? Если речь о 1-2Вт светодиоде, то без выносного блока - сложновато. Набалдажик будет неприличных размеров. Ну или батарейки будете менять каждый день. Уверен требования придется пересмотреть. Тут что-то одно. Либо яркий, но тогда с выносным питанием. Либо 5мм, на батарейках, но сами понимаете.
Так-то, если бы кто сделал такой кривой фонарик на одном 18650, чтобы она была ориентирована параллельно подседелу, а диод смотрел параллельно земле, это бы подходило под условия "ярко и долго"
фениксы какие-то с поворотной головой есть. Да и китайцы, наверное. Вот если в китайца засунуть красный диод...Сколько току нужно?.. |
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:20
Сказал(а) спасибо: 96
На полуваттниках есть варианты, но 18650 туда вкорячить будет трудно.
закрыто
я для себя вопрос решил так
выносной акк емкостью 2400mah весит всего ничего и сейчас живет под сидушкой, спрятал за пружинами. Велосумку убрал нафиг. на улице среди байкеров равнодушных нет. Все живо интересуются что за зверь такой. Макс. мощность - 2.5 ватта. Но на максимуме - это явный оверкилл. Мне хватает 100мВт с периодической вспышкой 2.5 ватта. В таком варианте акка достаточно на месяц покатушек в моем матрасном режиме. [Исправлено: lux-rc.com, 31.05.2013 в 12:11] |
Вот ещё Мэджикшайн 818 забавный, управление кольцом.
http://d******/ru/p/magicshi... |
А можно ссылку? Может, и не обязательно 18650 вкорячивать? Сойдет и штатное питалово. |
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Юзаю вот такой http://www.ebay.com/itm/New...
Там два режима(горим или моргаем), 3 диода, один из них на пол вата с линзочкой, качество гуд, акумы воткнул энелупы. Крышка снимается для замены монеткой, есть резиновая (силиконовая) прокладка, переключение режимов снизу нажатием на корпус, там пластмасса сделана тоньше и прогибается при нажатии пальцем. Светит ярко, хотя солнце конечно днем не затмит , ночью видно хер знает откуда. На время работы не проверял если нужно могу затестить.
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H [Исправлено: Zloy2025, 31.05.2013 в 15:34] |
Ко мне едут его нонейм-клоны, режимы вроде такие же, только корпус бело-красный.
http://d******/ru/p/bicycle-... |
Сказал(а) спасибо: 431
http://velosiped.com/produc... - отлично видно издалека. На чейне тоже есть под другим брендом и в полтора раза дороже.
закрыто
Я все больше смотрю в сторону специальных плоских аккумуляторов. Разместить на байке его проще. Удельная емкость - больше. И главное - они практически неубиваемые. Тот, с которым я сейчас катаю второй сезон, сначала пролежал 2 года на складе, потом зимовал на холодном балконе вместе с байком. Аккумуляторы восстанавливаются и живут даже после разрядки в ноль.
[Исправлено: lux-rc.com, 31.05.2013 в 16:15] |
А что за они? Литий-полимерные? Какой вольтаж и емкость?
Тут на форуме хватает людей, которые литий в холодильнике хранят
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19
Сказал(а) спасибо: 274
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 01.12.2025 10:59
Сказал(а) спасибо: 61
Сейчас появились хр-е2 красно-оранжевые 193 лм/вт https://forum.fonarevka.ru/...
можно такой забабахать-днем за километр видать будет. Или запитать 10-20 ма от одной ср123 и спрятать ее в подседельном штыре-на сезон хватит. При таких токах теплоотвод не нужен, можно звезду сзади на седло приклеить |
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
У меня мигалка примерно с такими требованиями.
Обычная китайская где то за 4-5 баксов на двух АА (до этого была на двух ААА). Установлено 6 светодиодов по 70 mA c углом 100 градусов. Без всяких линз. Светодиоды установлены в паралель и на двух Ni-MH как раз работают на своем максимуме, ну можеть быть чуть больше когда аккумы только с зарядки. Света примерно как с одного автомобильного габарита. Никаких режимов нет. Минус что нет кнопки, аккумы вставил и светит. Вот пост на предыдущую мою мигалку на 3 таких диодах. http://forum.velomania.ru/s... Сейчас с виду точно такая же только размерами больше под АА. |
17
А издали выглядит как 3 маленьких точечки. А вовсе не так как на фото. А освещение стены вообще для заднего габарита не требуется.
закрыто
Да, литий-полимер, заказывали в Меласте под наши ТУ. Отличаются от "хоббийных" более тонкими пластинами в пакете. Более высокое внутреннее сопротивление, всего 2С, но зато 2400mah при весе около 35 грамм. |
закрыто
Кнопка у меня была изначально, но именно из-за нее я взялся колхозить свой свет. Не знаю это моя индивидуальная проблема или нет, но я часто забывал включать фонарь. Вспоминал уже на дороге. Осознал риски своей забывчивости и замутил полный автомат. В этом сезоне к нему, кроме датчика движения, добавился еще и датчик света. Ляпота.
20
Плюс как я уже написал сейчас там 6 таких диодов. И самое главное приемущество что их одинаково хорошо видно под любым углом, а не так как было с родными диодами (это видно на двух последних фотках). Главная цель которую я перед собой ставил выполнена - яркость и угол обзора увеличена в разы. Стена приведена как пример чтобы видеть как светило и как стало. [Исправлено: pavelko, 01.06.2013 в 00:02] |
