8699
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
Куртка ACU производства "Сплав" расцветки MultiCam. (на сайте "Архив мыслей" доступны фотографии большего разрешения) Недавно у меня была возможность изучить куртку TSU-3, которая спроектирована на основе куртки ACU. И вот таким обратным ходом - от модернизации к оригиналу - я решил познакомится с курткой ACU всё того же "Сплава". * ![]() Рис.1 Вид спереди. Карманов много: 2 на груди, 2 на рукавах, один на предплечье. На TSU-3 их было побольше - грудных целых четыре. Рукава широкие. Очень широкие. Лично мне этот момент кажется спорным. Контактной ленты много. Очень много. И это мне тоже не сильно по душе. Талия обуженная. Вот она, кстати, неплохо выправляет мою неидеальную фигуру - плечи вроде как расширяются, а пузцо визуально сжимается. ![]() Рис.2 Вид сзади. Хитрая складка на спине позволяет сводить руки спереди не натягивая ткань, и это работает. Тут можно детально рассмотреть паттерн MultiCam. Нельзя сказать, что он абсолютно аутентичен, но что похож до степени смешения - это точно. Вдобавок - первые партии изделий в МультиКаме стоили заметно дороже изделий расцветки "олива". Сейчас разница всего в 100 рублей, стоит столько же, сколько и в расцветке ACUpat. Кроме того - доступны расцветки "чёрный" и A-TACS FG. ![]() Рис.3 Вид спереди с изнанки. ![]() Рис.4 Вид сзади с изнанки. Обратите внимание, что паттерн не просвечивается через ткань на изнаночную сторону. Это добрый знак - значит полотно качественное - прочное и плотное. ![]() Рис.5 Подошёл размер 52/176. В принципе - нормально сел, хотя - возможно, исходя из длинны рукавов, лучше было бы взять 52/170, но его в наличии не было. Рекомендации по уходу несложные: стирка при +40 ºC, глажка при температуре до 180 ºC, при стирке нельзя использовать трихлорэтилен, запрещено отбеливать, сушка без отжима. ![]() Рис.6 Воротник-стойка застёгнут. Повторюсь - воротники стойки из обычной одёжной ткани я не люблю. Правда - этот по первому впечатлению достаточно приятен к коже и не так уж жёсток, но всё равно - это не моёю Одно дело - оторочкой мягким ворсистым материалом, а другое - просто ткань. Можно конечно что-то поддеть, но летом поддевать что-то особо не хочется. ![]() Рис.7 Воротник-стойка расстёгнут. В таком положении хлястик регулировки крепится на дополнительной панели велкро. ![]() Рис.8 Воротник можно носить как отложной. В области затылка - петля-вешалка. ![]() Рис.9 Манжета рукава в хлястиком-утяжкой (патой) на велкро. Такая схема позволяет точно и оперативно регулировать ширину рукава (пуговицу то перешивать придётся), независимо от того, есть ли что-то на запястье (перчатки, часы). Да и зацепиться за что-то такой мажетой - сложнее. ![]() Рис.10 Но - утянутая манжета становиться жёсткой и толстой. Причём - материал не эластичный - не расстегнув утянутую манжету, кисть из неё не вытянешь. Так что у медали 2 стороны. ![]() Рис.11 На рукаве левой руки кармашки для ручек, состоящий из трёх полостей Глубина - 150 мм, ширина у всех отделений одна - 24 мм. У TSU-3 эти кармашки были разной ширины. ![]() Рис.12 При желании в кармашек вполне может поместиться и тактическая ручка. Обращу внимание на то, что швы, подвергаемые нагрузкам, всегда завершаются закрепочным участком, усиливающим надёжность куртки. Кстати - следы закройного мела с полотна ещё не осыпались ![]() Рис.13 На обоих рукавах расположены нарукавные карманы с крупной велкро-панелью. Глубина (от края карманной полости) - 160 мм, ширина - 120 мм, максимальная толщина - 38 мм. Почти вся вся поверхность кармана обшита велкро-панелью. Панель, кстати, цельная. На многих репликах она выполнена из нескольких узких лент. Посередине - дополнительный шов. Лично я сам всегда так делаю на своих изделиях. Края велкро могут с годами и потрескаться, а центральный шов не только предохранить панель от полного отрывания, но и снизит нагрузку на швы по периметру. ![]() Рис.14 Хлястик, выполненный из петельной ленты велкро с кусочком крючковой на конце, можно перестегнуть на верхний клапан. ![]() Рис.15 Либо, что на мой взгляд лучше, загнать под клапан. Лично я не любитель крючковой поверхности велкро. ![]() Рис.16 Для него на внутренней стороне клапана пришита специальная панелька. ![]() Рис.17 Клапан открыт. ![]() Рис.18 Снизу и с заднего торца стенки кармана объёмные. Надо сказать, что данную концепцию карманов, особенно вкупе с широкими рукавами, я удачно не считаю. ![]() Рис.19 ACU, как известно, популяризировал концепцию съёмный защитных вкладышей для налокотных и наколенных накладок. ![]() Рис.20 В данной реплики исключений не делалось. Налокотник можно открыть. Для запирания используется всё та же лента велкро шириной 15 мм. На TSU-3, следует заметить, эта система организована намного лучше, но - лично я этими вставками ни разу по делу не пользовался. Так что - что есть, что нет. Размеры полости: длинна прорези - 155 мм, глубина (от края застёжки) - 170 мм, максимальная ширина - 233 мм, ![]() Рис.21 Снизу накладки - небольшое (28 мм) окошечко для стока воды. ![]() Рис.22 Со спины между лопаткой и плечевым суставом рукав входит в специальную пройму-складку, образованную боковыми и спинным элементами. Такая складка призвана компенсировать отсутствие эластичности у материала, не препятствуя сведению рук спереди, предотвращая натягивание полотна сзади (что то вспомнилась реклама про тётю Асю, "когда мы делаем вот так - у нас всё время рвутся рубашки"). ![]() Рис.23 На груди с каждой стороны 25 мм патч-панели и одна по центру. Грудные карманы расположены симметрично под наклоном. Карманы накладные, без объёма. Глубина кармана (от края накладки) - 130 мм, ширина - 160. Запираются на ленту велкро 15 мм ширины. Стоит добавить, что в отличие от TSU-3, панелей внутренней организации в карманах куртки ACU нет. ![]() Рис.24 Центральная молния покрывает 3/4 длины борта. Планка сверху запирается на велкро. Признаться - мне эта верхняя планка не очень то нравится в конструкции ACU. Более того - я до сих пор не поёму - какова её функция? Защищать молнию? Не проще ли было сделать маленькую планочку без застёжек или губки с обеих сторон? Защищать от продувания? Там и так снизу немаленькая планка. ![]() Рис.25 На этот раз молния марки YKK. Этой марке я доверяю. Верхний пуллер с матерчатой ухваткой из основной ткани. ![]() Рис.26 Планка за молнией реально широкая. Зачем при такой планке делали такую большую переднюю - загадка. ![]() Рис.27 А вот к швам не придерёшься. И нити толстые, и прошито хорошо. ![]() Рис.28 Материал куртки - полотно NYCO расцветки MultiCam. Cостав – 50% хлопок, 50% нейлон. С применением плетения рип-стоп. В целом - материал добротен, долговечен но вполне пластичен. Эластичность практически отсутствует. К коже средне-приятен - быстро согревается, не холодит, не царапает. ![]() Рис.29 Изнаночная сторона.
Видео 1 . * Вывод двойственный. С одной стороны - это вполне добротное, качественно выполненное изделие. К изготовлению не придерёшься. И сырьё хорошее, и сшито не абы как. По крайней мере тем, кому хочется качественную реплику, а не дрянь, которая через полгода начнёт расползаться - рекомендую, тем более, что цена адекватная. Но вот сама концепция курток ACU мне не нравиться. Обилие велкро (липучки), воротник-стойка без оторочки или подбоя, широкие рукава - не по душе. Да вдобавок - внешний вид получается не слишком естественный для гражданского применения, а для грязной работы есть варианты и попроще. Правда - мне и куртка из комплекта BDU никогда не нравилась. При этом штаны ACU мне нравятся даже больше, чем BDU, которые мне очень даже нравились. Так что если вы ищите ACU - то вполне годная к применению реплика. Если вам нужна просто функциональная, без привязки к истории, куртка - сперва примерьте да прикиньте - говорят - некоторым она по душе. Ссылки к статье: 1) Куртка ACU в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... . 2) Официальная страница паттерна MultiCam - http://www.multicampattern.... . 3) Компания YKK - http://www.ykk.com/english/ . 4) Обзор куртки TSU-3 производства "Сплав" - http://rus.1gb.ru/note/tsu3... . |
blindnick (29.05.2013)
ручка в зачот
недавно стал искать замену проеб... потерянному parker jotter, на DX удачно попалась первой как она - как инструмент писателя?
трол. |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 18.09.2025 09:13
ACU создавался под определенные цели, поэтому у него несколько специфичный крой и специфичные плюшки. Воротник у меня проблем, как ни странно, не вызывал, причем на 65/35 поликотоне даже. Главное посвободнее что бы было.
Мультик, ИМХО, зеленее оригинального и темнозеленые велкро портят вид. А вот 50/50 NYCO это очень хорошо. P.S. A-TACS у них, на сколько я понял, оригинальный.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
Стержень под замену.
Рука подкачается, ибо тяжеловата. Колпачок можно забыть, ибо он не крепится на тыльной части. Про него - до конца недели. Вон они - брюки, на видео видны. |
Желаю странного
Зеленый атакс мне интерес наверно только в теоретическом плане сейчас, в сравнении с мультиком по маскирующим свойствам. Пока я бы не сказал, что он лучше, но наблюдал мало.
А вот серый атакс хочу для города, симпатичный он(: |
Но - даже новое изделие из A-TACS FG выглядит будто старое - очень специфичный паттерн. Не оставляет ощущения, что это грязная и выцветшая ткань. Так что в качестве "стильного" изделия для города подходит плохо. |
Желаю странного
А то что FG похож на дико выцветшую и затертую флору/оливу, это все отмечают(: |
C A-TACS FG - точно буду. С мультикамом - пока не решил. К слову - с первым - видимо на следующей неделе уже расскажу. Повожу его по трём типам зон: на фоне поля, на фоне кустов и на фоне развалин, да пощёлкаю.
dead_skif (30.05.2013)
