14685
Регистрация: 06.10.2010 Последняя активность: 14.01.2018 05:19
Обновилась вело\налобная фара. Сейчас обещяют 1200лм...
http://cgi.ebay.com/LED-Lig... 80$=2400ру неплохо для 1К люмен на голове, НО рантайм прежний 3-4.5часа. В общем кто что думает, стоит брать для вело\спелео бродяжничества? Или лучше простенькие 300лмнки: http://cgi.ebay.com/ZOOMABL... У них рантайм тоже часа 3 но зато патронов можно таскать кучу. Лично мне кажется 300лм маловато, т.к р7 900лм можно назвать средненьким фонариком для хотьбы\леса\пещер. Фара 1200лм на голове хоть и крута, но акк придется таскать раза в 2 больше, зато свет адекватный. p.s. Если у 300лм зумм работает как у х2000 то вопрос про необходимость 1200лм может отпасть, т.к грамотно залитые 300лм хватит для повседневных задач(не искать потерпевших на воде, ковырятся в траве в поисках мелочи. [Исправлено: nefx, 08.11.2010 в 04:24] |
Регистрация: 25.10.2010 Последняя активность: 02.07.2017 23:03
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Мммм...китайсы...
Здесь имеет место явный подлог - почитайте темку https://forum.fonarevka.ru/... В ней можно надти МАКСИМАЛЬНЫЙ световой поток, который выдаст данный конкретный диод. Опять же в идеальных условиях, без потерь на оптике и отражении. Итого первый фонарь (стандартный маджикшайн )МАСИМАЛЬНО - 765 люмен Второй - 237 люмен. А реально на выходе с дула с учетом китайских драйверов примерно 500 люмен и 180 люмен. Второй кстати похоже весь пластмассовый - а пластмасса прохой радиатор - если диод и запитан на номинальный 1А тока, то быстро выйдет из строя... хотя в первом фонаре и вовсе может попасться вот такая некачественная проклейка диода Клей должен ровным слоем покрывать поверхность - иначе крякнет тоже довольно быстро. Вообщем тут все упирается в бюджет и массогабаритные показатели - $20 второй вариант, $85 первый вариант, $200-300 правильный, легкий и надежый свет. |
Hocum согласен со всеми комментариями. Норм фонарь стоит денег.
Вопросы по теме: 1) SSP S7-C выдает мах 1100лм при 7А, но 25вт в такой фаре не отвести. Значит либо просто "ребрендниг" или о чудо, там новый бин Р7. 2) Сравнивал указаный налобник с fenix hl20 R2 (102лм), что Q5 что XP-E R2 примерно одинаковы, но для феникса указан рантайм 1.8часа что наводит на мысль о том что там не 102лм при 350ма(или у них акк по 800мач, что кстати на АА неочень похоже, скорее на ААА). Либо там 150-180лм при 2Ач АА алкалайновых. В общем феникс ценой и выбором источника питания явно не лучше, а для китайца и цена и комплект оч радуют. Закажу его. По прибытии обещяю обзор. |
p.s. Немного инфы про 1200лм
на видео даже на инструкции видно цифра 1200лм Вот вроде автор видео http://www.candlepowerforum... |
1200лм в данной фаре - исключительно цифра в названии
Технически там в 2-2.5 раза меньше но и этих 450 люмен хватит за глаза |
Seoul Semiconductor SSC P7 Bin C
НОМИНАЛ 2,8А - 741 люмен. 1114 люмен на 7а при (внимание) 25С - не дай Вам Бог узнать какой для этого нужен радиатор ))))))Например моя последняя фарка рассеивает всего 15Вт тепла ![]() А в принципе по соотношению цена\свет можно конечно взять китайца, но я бы порекоммендовал другого...на том же ДХ были с железными головами за теже $20
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
А чего ждать, если вы про налобник, то его обзоры давно есть http://www.dealextreme.com/.... Вот отзыв
На максимуме действительно 1А. За заявленные 300лм надо бить продавца головой об стенку - там не больше 200, а возможно и 150. Правда налобник весьма удобный и хороший. НО! Теплооотвод ни к черту. Выточил кольцо из люминия толщиной 2мм и поставил в голову - стал быстро греться до 40-50 градусов, до этого грелся слабо. Свет за счет фокусировки выше всяческих похвал (если конечно не отдавать себе отчета, что 20-30% теряется в никуда), в самом дальнобойном режиме уверенно высвечивает объекты на расстоянии 40-50м Тестил в подземных каменноломнях, часто получалось удариться батарейным блоком о стены и потолки - жив и здоров. Имхо, лучший налобник на 18650 в своем ценовом диапазоне. [Исправлено: gorsv, 09.11.2010 в 15:21] |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 14.11.2010 02:18
Приехал такой налобник http://www.dealextreme.com/.... Есть проблема - не удается зафиксировать (защелкнуть) в верхнем положении. Кто сталкивался с такой проблемой, прошу отписаться или метнуть ссылкой.
gorsv Спасибо за камент, я искал отзывы но ненашел. Я отписался про комплект за 20ку т.к в нем меня все устроило. При 1А Q5 дает 3.5вт 230лм, что в реальности на выходе 180-200. Но китайцы могут разогнать драйвер до 1.4А это 280лм) Если не влом сделайте обзор с вскрытием\замерами драйвера\рантайма и бимшотами на местности\тунеле. Корпус там пласстик? Мой фонарь еще едет( Приедет, отпишусь.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Рантайм на максимуме примерно 1,5 часа, на минимуме - 6 часов лазал с ним под землей в каменоломнях - яркость под конец начала снижаться, но все равно оставалась приемлемой Вобщем, бимшоты и замеры сделаю не раньше чем в конце декабря - начале января - тогда должна придти небольшая партия фонарей и налобников. Наиболее вероятно - на новогодних праздниках. Так что ничем пока порадовать не могу, извини. |
Эт я был.
А вообще фонарик зачетный. Для велика, пвд и спелео в сухих пещерах - самое то. Для туризма - гидроизоляция никакая через голову и кнопку включения/смены режимов. Да и ширина луча света на максимальном раскрытии все же мала. [Исправлено: gorsv, 22.11.2010 в 11:49] |
