Просмотров в теме 44211   Ответов в теме 55   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 28.05.2013, 17:27 Автор темы   1
Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
По умолчанию ArmyTek Partner C1 XM-L U2
Категорически благодарю сам себя за предоставленные фонари
А так же благодарю своего канадского друга, который вынес фонарь прямо через проходную завода в Канаде.
Характеристики
— Диод Cree XM-L U2
— Оттенок Cool White 5500K
— TIR оптика
— Питание от одной батарейки CR123A
— Длина 80 мм, диаметр 23 мм
— Вес 43 г
Режимы работы
— 330 люмен, 1 ч 5 мин
— 85 люмен, 6 ч 10 мин
Комплект поставки
ArmyTek Partner C1 XM-L U2 поставляется в картонной коробке.
В комплект включены: фонарь, чехол, ремешок, запасные резинки, инструкция.
Внешний вид, дизайн
Фонарь имеет цилиндрическую форму, по периметру фонаря имеются выступы, которые предотвращают скатывания фонаря по наклонной поверхности. Безеля как такового нет.
Кнопка довольно прилично выступает за плоскость фонаря. В крышке имеется отверстие для ремешка.
В деталях
Управление и эргономика
Фонарь включается и выключается торцевой кнопкой, режимы так же переключается торцевой кнопкой. Память в фонаре устроена таким образом, что фонарь всегда включается в следующем режиме. Т.е. если выключить фонарь в максимальном режиме, то фонарь включить в минимальном.
Кнопка обратного клика, не тактическая.
Судя по расположению кнопки на торце, предполагается молоточный хват. однако Для молоточного хвата фонарь коротковат. Либо кнопка включения оказывается слишком далеко от большого пальца, либо голова закрывается ладонью. Рука у меня не больше среднего.
Olight S20 в руке лежит удобней.
Клипса в комплект не входит. Фонарь скорее всего можно отнести к классу EDC, отсутствие клипсы в данном случае это минус.
Чехол
Чехол это второстепенный аксессуар и обычно я не обращаю на чехол ни какого внимания, так как EDC фонари ношу исключительно на кармане при помощи клипсы. Но так как клипса в этом фонаре не предусмотрена, то чехол это единственный способ ношения фонаря. Учитывая это - чехол должен быть хорош.
Фонарь имеет шероховатую поверхность. Как результат фонарь вынимается с усилием, а вот вернуть фонарь обратно в чехол одной рукой невозможно. Лямка, которая крепит чехол к поясу брюк, узкая и тонка, из - за чего чехол оттопыривается в сторону. Чехол мягкий, фонарь застревает в чехле, чехол мнется и складывается пополам. Выглядит это вот так:
Лямка рассчитана на ремень с шириной до 6 см.
На чехле виден изгиб - это замин, который остался после попытки вставить фонарь в чехол.
Обычно в серьезные чехлы вставляют пластиковые пластинки или делают стропы из упругого полиэстера, но здесь тряпочки. Даный чехол абсолютно не пригоден.
Свет и работа
Светит без артефактов, луч близко к заливающему. Фонарь не синит и не зеленит. Реальная рабочая дистанция метров 10 - 15.
Производитель заявляет работу от батареек CR123A, про аккумуляторы 16340 не сказано. Поэтому проверял работу фонаря только от батареек DURACELL ULTRA CR123A.
Ток через батарейку 0,7 - 0,8А в максимальном режиме.
Сравнение с конкурентами
В качестве конкурентов привожу EDC фонари с питанием от CR123A
Fenix E15, Olight S10, ArmyTek Partner C1, Sunwayman R10A, Fenix PD22, Olight M10.
1. Габариты. ArmyTek Partner C1 - имеет средние размеры и вес. В этом плане ни чем выделиться не может.
2. Удобство ношения. Из всего набора фонарей клипсы нет только у Fenix E15 и ArmyTek Partner C1, но Fenix E15 - брелок - наключник. ArmyTek для ключей великоват, клипсы нет, чехол не рабочий. Возможно эта модель вообще не предназначена для ношения. Другие модели снабжены удобной клипсой. Например клипса Fenix PD22 позволяет носить фонарь заподлицо. Клипса Olight кроме стандартного применения, так же позволяет крепить фонарь на козырек кепки и использовать фонарь в качестве альтернативы налобнику.
3. Управление ArmyTek Partner C1 - управление режимами реализовано крайней не удобно. Практически невозможно включить желаемые режим с первого раза. Схема управление перекочевало из дешевых китайских ноу нейм фонарей.
Fenix PD22, Olight M10 - снабжены независимой кнопкой управления режимами и тактической кнопкой.
Olight S10 - удобная электронная кнопка.
Sunwayman R10A - так же обладает тактическим прямым кликом, хотя схема управления режимами намного проще чем у конкурентов.
4. Мощность и дальнобойность. Производитель заявляет 330 люмен, однако по факту Olight S10 и Olight M10 оказываются ощутимо ярче чем ArmyTek Partner C1.
ArmyTek Partner C1 по яркости соизмерим с Sunwayman R10A, Fenix PD22. Потребляемый ток ArmyTek Partner C1 всего 0,7 - 0,8А, при этом Olight S10 и Olight M10 потребляют на 60-70% больше и светят на столько же ярче.
Что касается дальнобойности, то ArmyTek Partner C1 практически в самом конце.
5. Цена. ArmyTek Partner C1 на $10 - $15 дороже чем E15 и Sunwayman R10A. Модели Olight S10 и Olight M10 примерно равны по стоимость с ArmyTek Partner C1. Fenix PD22 самый дорогой фонарь из всех.
Так же нужно отменить, что в параметрах ArmyTek Partner C1 не указана информация о совместимости с аккумуляторами, что влечет дополнительные расходы на одноразовые элементы питания. Модели Sunwayman R10A. Olight S10 и Olight M10 могу работать и с батарейками и с аккумуляторами.
Вывод.
ArmyTek Partner C1 - странный фонарь. Есть более дешевые брендовые фонари с лучшими характеристиками. Брендовые фонари из той же ценовой категории лучше буквально во всем. На фоне более дорогих фонарей ArmyTek Partner C1 смотрится совсем нелепо. ArmyTek Partner C1 не удобен в управление, светит посредственно, с аксессуарами провал. Кроме этого фонарь совсем не пригоден для ношения на ремне или кармане. Возможно производитель не рассчитывал, что фонарь будет вынут из коробки, а так и оставят лежать на полке, в магазине.
Если бы мы жили в параллельном мире, где в продаже имеются только фонари на подобии синюшных девятидодных фонарей, то ArmyTek Partner C1 могу иметь успех. В реальном Мире существованием ArmyTek Partner C1 лишено смысла.
P.S.
[Исправлено: Vladimir_T, 30.05.2013 в 09:10]
Vladimir_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 16 раз(а)
Alex4479666 (28.05.2013), altur (30.05.2013), Andre (29.05.2013), andyz (29.05.2013), Angry Zeka (28.05.2013), combat_rabbit (20.01.2015), Danshin_s (14.01.2015), fnksb (28.05.2013), Hamlet (29.05.2013), John Jack (28.05.2013), Leon (28.05.2013), Magvay (28.05.2013), Mikkilighter (14.06.2014), NazarSunrise (28.05.2013), rkromanrk (30.05.2013), ДВА (28.05.2013)
Старый 28.05.2013, 18:13   2
Последняя активность: Сегодня 03:35
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
По умолчанию Re: ArmyTek Partner C1 XM-L U2
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir_T :
Точно? Даже если дать посветить какое-то время, или (наоборот) дать полежать после выключения хотя бы минуту?
Старый 28.05.2013, 18:38 Автор темы   3
Vladimir_T
Точно, да. Вообще, если по нормально, то для запоминания режима должно хватать 1 секунды. А режимы должны переключаться только если пауза составляет доли секунд.
Старый 28.05.2013, 21:01   4
Ну, это в идеале, и то некоторые будут ругаться, что быстро. В среднем секунды по три-четыре, а иногда бывает и больше.
Но если у "партнера" и этого нет, т.е. память вообще толком не работает - то это конечно за гранью.
Старый 28.05.2013, 21:17 Автор темы   5
Vladimir_T
Дело не только в памяти. Там все плохо на самом деле.
Если интересно, то могу полностью разобрать и сфотографировать. Продавать все равно не буду. Стыдно такое предлагать кому то.
Старый 28.05.2013, 21:53   6
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
учитывая удиткоскорость почты россии, подержать в руках смогу только через неделю. но неужели так все грустно? сплошные минусы.…
как то так не может быть
Старый 28.05.2013, 21:55   7
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
Vladimir_T, смотри, обвинят во всех смертных.
Видишь свет в конце туннеля!?
Старый 28.05.2013, 23:29 Автор темы   8
Vladimir_T
Я только описал фонарь. За недостатки фонаря не могу отвечать.
Старый 28.05.2013, 23:34 Автор темы   9
Vladimir_T
Посмотреть сообщение Сообщение от AK74 :
Если бы на рынке это был единственный фонарь, то наверно, казался бы нормальный. А в текущих реалиях что с ним делать? Клипсы нет, на карман не оденешь, чехол никакой, управление не удобное, мощности нет.
Как применить этот фонарь? Бросить на дно рюкзака как резервный? Так за 1600руб. можно много других фонарей найти.
Старый 29.05.2013, 00:39   10
TADI
Последняя активность: 25.04.2020 09:53
Поблагодарили: 133 раз(а) в 55 сообщениях
Что, правда?)) Завод Армитэка как бы находится в Китае.
TADI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2013, 08:48 Автор темы   11
Vladimir_T
Чистая правда.
Старый 29.05.2013, 08:50   12
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Vladimir_T, Начинку бы посмотреть с фото отчетом в процессе вскрытия.
Интересует реализация теплоотвода.
Старый 29.05.2013, 09:00 Автор темы   13
Vladimir_T
Разобрать могу, но процесс разборки заснять не получится наверно. Нет возможности снять видео в нормальном качестве. Могу поэтапно сфотографировать.
Старый 29.05.2013, 09:12   14
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Это будет чудесно и полностью удовлетворит мое любопытство.
Старый 29.05.2013, 13:18   15
TADI
Thinking Re: ArmyTek Partner C1 XM-L U2
Чистая правда.
Такая же, как и
Старый 29.05.2013, 13:21 Автор темы   16
Vladimir_T
Разумеется, разве это не очевидно?
Старый 29.05.2013, 13:23   17
TADI
Вижу, инструкцию Вы не читали. Она же на английском. Там сказано, что нельзя использовать аккумуляторы.
Старый 29.05.2013, 13:30 Автор темы   18
Vladimir_T
В первом посте же написано, что фонарь вынесли прямо с завода, через проходную, соответственно комплект не полный, инструкции в комплекте не было. И вообще может завод в Квебеке находится, а там все на французском.
fnksb (29.05.2013)
Старый 29.05.2013, 13:35   19
TADI
Присмотритесь к своей же первой фотографии. В коробке под фонарем лежит инструкция. На английском.
Ой, наверно теперь скажете что-то в таком роде:
"это инструкция случайна попала от другого фонаря. Да и завод находится в Канаде и про аккумуляторы ничего не сказано. Правда правда...)))"
[Исправлено: TADI, 29.05.2013 в 13:43]
Старый 29.05.2013, 13:42 Автор темы   20
Vladimir_T
Это не мое фото. Картинка же в Вашем почте, значит и фотока Ваша. Может Вы ее отфотошопили, а потом вставили.
Время генерации страницы 0.14453 секунды с 15 запросами
