13311
36
Регистрация: 27.05.2013 Последняя активность: 28.06.2025 12:06
Доброго времени суток. Имеется фонарь Olight m20 warrior premium с Cree R2. Хочу поменять в нем диод на CREE-XM-L2 http://www.ebay.com/sch/i.h.... Почитав тему, понял что надо скорее всего менять и драйвер. Думаю взять один из таких http://www.ebay.com/sch/i.h.... Т.к. режимы переключаются поворотом головы фонаря, не знаю какой взять драйвер и можно ли его подключить https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=4276&highlight
light+m20+warrior+premium. Подскажите пожалуйста, на каком диоде и драйвере остановиться ? Сложно-ли самому провести манипуляции по замене ? Может, что поинтереснее посоветуете. Благодарю
Может подскажет кто, к кому в Волгограде можно обратиться по данному вопросу ?
Регистрация: 23.03.2013 Последняя активность: 28.03.2016 15:29
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 61 раз(а) в 29 сообщениях
Сам из Волгограда, на красном рынке сидят алкофонаревщики, с россыпью нонейм светодиодов. А больше в городе и не знаю где есть. Если найдешь стукнешь в личку?
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39920 раз(а) в 14768 сообщениях
Думаю, подходящий для Олайта драйвер вы не найдете.
А ставить XM-L2 под старый драйвер вряд ли рационально; яркость, конечно, возрастет, но зато и луч станет сильно шире, т.е. дальность меньше. Разве что вам надо получить более широкий луч. Плюс неизвестно как диод сфокусируется в старом рефлекторе. Еще можно поставить XP-G2, но тоже непонятно, как он сфокусируется в рефлекторе от XR-E. В общем, проще купить новый фонарь (не обязательно Олайт), чем без особого опыта и желания экспериментировать возиться с этим. ИМХО
taschenlаmpenmaniacus
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Поставить (несложно,легко разбирается) вместо XR-E можно XP-G2, рефлекторы, похоже, одинаковые для этих диодов, кроме того, купить доп. гладкий рефлектор для XP-G - не проблема.(сам 2 купил и поставил вместо мятого). для ХМЛ идет другой рефлектор.
С XP-G2( у меня стоковый фонарь) светить будет очень хорошо (450лм анси), освещенность на дальних дистанциях сопоставима с еа4(860) ,и знач больше чем у м20хмл,tn 10,tn11,(700лм),но площадь ессно меньше, больший рантайм. нужен ток с драйвера 1.5-1.6 а, Можете измерить ток на диоде? опубликуйте в теме. пс у иллюмината есть драйвер в распродаже с пилюлей, но тоже для XR-E. Если олайт нужен как тактик, то повозиться стоит, т.к. это один из 2-х оставшихся расово верных тактиков, конструкция у последних моделей м20 та же, кроме диода и драйвера.( )
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р. |
Если можно поподробнее (я пока не совсем в теме), в чем сложность подобрать драйвер на xm-l2 для моего М20 (нет размера подходящего, разные системы включения-переключения режимого или д.р.)? Просто не пойму, вроде и диоды и драйверы к ним есть http://www.ebay.com/itm/CRE...
.А драйвер надо будет для XP-G2 менять ? Я так понимаю xm-l2 только из-за разных рефлекторов будет проблематично поставить, или еще есть подводные камни ? Есть ли смысл вообще смотреть в сторону xm-l2?Ток на диоде измерить нечем, пока. |
Понятно, что можно и в олайт поставить обычный тупо драйвер и переключать режимы кнопкой - но это будет уже другой фонарь, от старого только тушка останется. Ну и это может быть сложнее, т.к. потребует полной разборки и более серьезных переделок. Заменить диод куда проще ![]() А на родной драйвер можно любой диод ставить, вот только максимальный ток драйвера у вас около 1А. Соответственно, новые диоды будут работать не в полную силу, т.е. вы получите прирост яркости за счет эффективности диода, в то время как в новых фонарях еще и больше тока на них дается. Вот такой примерно график. Т.е. если сейчас у вас в максимуме до 200 люменов, то на XP-G2 получится около 350, а на XM-L2 - около 400 люменов (диодных). Но при этом свет будет шире, особенно на XM-L2, и дальность, соответственно, снизится. |
Разумеется, любой из "трехвольтовых". Т.е. XP-E, XP-G, XM-L и их модификации/аналоги.
Кстати, если нужна дальнобойность и узкий луч, можно еще про XP-E2 подумать. Соответственно, под XP-E2 драйвер менять не надо; под XP-G2 можно, но разница будет не очень большой; под XM-L2 стоило бы поменять, поскольку можно выжать существенно больше за счет большего тока. [Исправлено: fnksb, 01.06.2013 в 20:50] |
CTX (02.06.2013)
Можно сначала поменять только диод, и получить 350лм,как правильно сказал fnksb, поюзать фонарь и паралельно искать драйвер. С хмл заморачиваться я бы не стал, рефлектор нигде я не видел в продаже, а в этот - диод просто не влезет.
олайт с хмл - если нужно светить широко, т.е. для близких и средних дистанций, xp-g2 с родным рефлектором при одинаковом токе (не вдаваясь в подробности) светить вдаль будет значительно лучше, дальнобойнее фонарь. Короче, установлено экспериментально :даже при 1.5а олайт м20 на хпг2 дает значительно большую освещенность цент. пятна чем при 2.2а олайт м20 на хмл,(кот. шире светит) С хмл2 будет +от 0,0 до 7%.,в лучшем случае,как повезет. Вспомнил: выпускается дропин с хмл специально для олайт м20, но в силу конструктивных проблем, ограничен 330-ю лм. [Исправлено: i, 02.06.2013 в 03:33] |
CTX (02.06.2013)
fnksb и i спасибо большое, все очень понятно объяснили. Закажу Xp-g2, , ну и другие вами указанные диоды на пробу, а дальше посмотрим. Может подскажите с какого сайта лучше заказывать ( обычно для охоты и рыбалки беру с eBay), чтобы быстро и без подделок ?
CTX, Будут еще вопросы - спрашивайте с цитатой,а то вопрошаемый не узнает.
На фасттеке посмотрите,(лучшие цены) но брать - обязательно с подложкой и термопасту нодо купить. Там годная кмк фуджик, но уточните лучше у fnksb. Вывинтите рефлектор, затем стопорную гайку,выньте пилюлю и померьте сперва даиметр подложки кмк16мм, для начала достаточно один хпг2-он очень эффективный,немногим хуже хмл.без подделок,но не быстро(как везде 1 -2 мес,как повезет) [Исправлено: i, 02.06.2013 в 23:17] |
На fasttech хорошие цены, но диоды только холодные.
Я бы, конечно, сразу рекомендовал ставить нейтральные, с цветовой температурой ~ 4500-5000K вроде таких http://intl-outdoor.com/cre... Впрочем, на ebay они тоже много где продаются, наверное. И да, лучше сначала посмотреть размер и форму звезды, чтобы потом не было неожиданностей.
Да, еще полезны бывают проставки , вроде таких:
http://intl-outdoor.com/cre... И, конечно, термопаста - можно обычную КПТ-8 или что-нить от компа. Кроме того, надо помнить, что XR-E чуть выше, чем XP-G2/XP-E2, и центровка новых диодов относительно XR-E-шного рефлектора может оказаться не самым простым делом. Но это от конструкции фонаря зависит, я про внутренности М20 ничего не знаю. |
А что скажите про ZP и фуджик с фаста, не хуже кпт-8, они тоже для процессоров?Ну,на фасте меньше написали для R5 1а, сегодня смотрел, щас перепроверю
[Исправлено: i, 03.06.2013 в 00:51] |
По большому счету, для данной задачи можно любую термопасту использовать, лишь бы не зубную ![]() Раньше они вообще 402лм для них писали ![]() Это неважно, по бин-коду R5 - значит яркость во вполне конкретном диапазоне, и здесь от дилера ничего не зависит. |
i (03.06.2013)
20
