Просмотров в теме 31096   Ответов в теме 68   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 27.05.2013, 10:29 Автор темы   1
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
По умолчанию Niteye TF25
Дабы обзор не пылился в личном бложике, перенесу его сюда.
Я любитель ночной рыбалки, где без фонаря делать нечего. Но обычные фонари часто подводят: ломаются, не держат долго, светят блёклым синим светом. Поэтому я сначала было загорелся идеей сделать свой крутой фонарь, но потом понял, что электроника это последнее, на что стоит обращать внимание, и без хорошей оптики и корпуса там ловить нечего. Начались поиски…
Сначала определился, какой собственно он мне нужен: ручной, прочный, герметичный, чтобы аккумулятора хватило на ночь, и главное — с плавной регулировкой яркости. Под эти требования подходили фонари Niteye. Суперяркого мне не надо, главное, чтобы удобный был. Тут выбор пал на два фонаря марки TF20, TF25 и TF40. Это современные фонари на светодиоде Cree XM-L U2
Все три аналогичны по дизайну и начинке (как и по цене), но у первого маленький отражатель, а последний рассчитан на два аккумулятора, т.е. у него длиннее ручка, следовательно он не такой компактный. Но простые расчеты показали, что одного аккума свободно хватит на ночь нормального света (на минимуме производитель заявляет 50 часов, в реале замеры показали потребление 40мА, что с аккумом 2 А/ч действительно будет около 50 часов. Так что выбор был сделан — TF25. Заказан был на ebay почти за 80$, приехал в конце января.
Коробка очень жёсткая, так что добрался до меня без единой вмятины в обычном пакете, обмотанный одним слоем пупырчатой упаковки.
Фонарь довольно тяжёлый, хоть и не большой. Вести примерно 300 грамм без аккума. Выключатель расположен сзади, регулировка яркости осуществляется магнитным кольцом, такое серебристое, с прямоугольными насечками.
Кольцо вращается не свободно, там похоже пружина (или лепесток) и насечки, т.е. переключается чёткими щелчками, достаточно мелкими. Если переместить в крайнее положение против часовой стрелки включается строб. После него, вращая по часовой, довольно большой промежуток, и защёлкивается в положении «выключено». Вращая дальше он включается на минимальной яркости и плавно регулируется до максимума, тогда кольцо поворачивается до упора. Строб не мешает, от «выключено» до него довольно большой промежуток, и «выключено» очень хорошо ощущается.
Кольцо реально магнитное. Подносил магнит к фонарю, тот сходит с ума сантиметров с десяти. Но, приноровившись, можно им управлять. Таким способом выяснил, что ШИМ там управляется не аналогом, очень похоже на 8-битный цифровой, т.к. есть градации, заметные глазу в самом низу яркости. Это как подключить светодиод к контроллеру, и, пихая в 8-битный счётчик числа 0-1-2-3… в темноте наблюдать, как светодиод градациями меняет яркость.
Ладно, перейдём к фоткам. Упакован классно, т.е. для подарка упаковка просто идеальна:
В коробке так же была инструкция, гарантийка, пакетик с запасными прокладками и кнопкой, шнурок и чехол для ремня или рюкзака. Чехол паршивый, неудобный. А вот шнурок очень удобен.
Так же отдельно лежало резиновое кольцо для упора, что видно на фото. Без него очень неудобно. Если фонарь висит на руке, то кольцо оказывается как раз между пальцев, достаточно согнуть их и он в руках.
Вот магнитное кольцо крупнее
Задняя крышка откручивается очень плавно, приятно. Но потом понял почему: резьба и прокладка (красная на фото) обильно смазаны силиконовой смазкой. Резьба не прямоугольная, больше похоже на скруглённою трапецию. Анодирована, поэтому заднюю крышку можно использовать в качестве предохранителя
Кнопка включения имеет довольно большой ход. При этом фонарь включается до того, как сработает защёлка. Можно просто нажать и отпустить, если надо кратковременно что-то подсветить. Но уже сейчас я знаю, что это называется "тактическая кнопка"
Пружина стоит слегка не ровно, но это особенность её крепления. Никак не мешает.
Корпус фонаря так же откручивается от головки, как сказано в инструкции, для чистки контактов в случае чего. Тоже имеет красную прокладку, и ещё обильней смазан силиконом.
Вот тут я понял хитрую задумку производителей: TF40 отличается только длиной этой трубки, чтобы влезло два аккума. Драйверу пофигу, он и от 8В будет работать.
Головку я вскрывать не стал. Пока Потом обязательно вскрою. На ней даже пломба стоит, в виде капли какой-то непонятной хрени на шурупе.
UPD: потом я её всё-же вскрыл, но драйвер извлекать не стал, т.к. для этого придётся отпаять провод от светодиода.
Оптика (отражатель) просто отличная. Стекло с антибликовым покрытием, повышенной прозрачности. Пока не тронул пальцами, стекла не видно. Ну вот как будто его там нет. Под углом видно еле заметное синеватое отражение.
Угол довольно маленький, боковая засветка равномерная, без явных "лепестков". Так что это дальнобой, но относительно слабоватый. Зато без ограничений на максимальном режиме. Пользоваться им светя себе под ноги не совсем удобно - маленький и яркий хотспот, а уменьшив яркость теряем боковую засветку. Нормальные расстояния для него - 10-100 метров.
Очень захотелось узнать, как работает драйвер, хотя-бы на какой частоте. Но как это сделать, не вскрывая? Да просто, свет-то у нас промодулирован будет, достаточно взять фотоэлемент… зараза, всё перерыл, так ничего подходящего не нашел. Но тут кое-что впомнил:
Дадада, это обычный индикаторный зелёный светодиод, подцепленный к осциллу. Собираем лабораторную установку:
На осцилле ставлю отсечку постоянной составляющей, и… о чудо!
Да, импульсы порядка 20кГц. Похожи на синусоиду из-за того, что светодиод не очень подходит на роль высокоскоростного оптического сенсора. Вот скриншоты:
Но больше всего меня удивило, куда уехал луч осцилла, если не включить отсечку постоянки. Чтобы наглядно продемонстрировать, я включаю строб на фонаре, уменьшаем развёртку, и вот что видим:
Яркость фонаря такая, что раскочегаривает на светодиоде больше полутора вольт. Правда без нагрузки.
По поводу питания: лезут защищённые аккумы, в частности проверял на Sanyo 2600. Впритык как по ширине, так и по длине, но уверенно лезут.
Теперь, по прошествии некоторого времени, расскажу о впечатлениях. Фонарь прошел несколько тестов на ночных рыбалках, когда на него наступали в песке-воде, роняли, теряли. Очень радует качество анодирования: вот сейчас помыв и протерев, его можно ставить на витрину как новый. Ни одной царапины! Боялся за попадание песка под кольцо. Попадал, да, но кольцо не клинит. Достаточно передёрнуть его несколько раз, песок уже не мешает.
Проверял на протечку: бросал прогретый в таз с ледяной водой. Всё отлично, не запотел, вообще никаких проявлений протекания нет.
Кольцо реализовано не очень хорошо. Во-первых трещётка раздражает. Во-вторых слишком большой угол поворота - почти полный оборот. Если надо выкрутить, например, с минимума на максимум, одним ухватом пальцев этого не сделать. ИМХО идеально было бы сделать около 120 градусов. Ну а холиварить вообще по поводу удобства кольца тут не будем.
Я думаю, с таким качеством изготовления корпуса, оптики, и прочих характеристик фонарь стоит своих денег.
Поблагодарили: 11 раз(а)
Andre (28.05.2013), fnksb (27.05.2013), galex (27.05.2013), havoc (05.06.2014), Mikkilighter (07.08.2013), nomorewar (02.12.2013), Svetogor (17.08.2013), Tankist_20 (27.05.2013), uV3 (27.05.2013), Кошкодав (29.05.2013), _rider (06.04.2014)
Старый 27.05.2013, 10:53   2
Сказал(а) спасибо: 6698
По умолчанию Re: Niteye TF25
попробуйте зашунтировать его резистором 1-10ком
это скорее всего просто фиксатор от самопроизвольного раскручивания.
но что-то до боли знакомое:
санвеймен V10A - тоже магнитное кольцо с плавной регулировкой. какой-то тайный смысл в этом одном шурупе
Старый 27.05.2013, 11:06 Автор темы   3
ploop
Аватар для ploop
Больше на пломбу смахивает, т.к. он не касается краёв болта, просто залиты шлицы.
Болт, кстати, был совсем не затянут. Он уже крутился, когда я сковыривал шилом эту гадость.
Старый 27.05.2013, 17:10   4
Похоже в хотелки попадает....
Старый 27.05.2013, 18:14 Автор темы   5
ploop
Аватар для ploop
Качество на высоте. А вот управление кольцом - на любителя.
Старый 27.05.2013, 22:08 Автор темы   6
ploop
Аватар для ploop
Сейчас собираю установку для замера параметров стабилизации. Производитель заявляет, что там суперская электронная стабилизация яркости, в принципе похоже на то, но это всё "на глаз". Свет будет в попугаях.
Спаял небольшую схемку с фототранзистором, работает чётко. Выдаёт напряжение от 0 до 9В в зависимости от освещённости. Осталось придумать, как отвести провода от аккума для замера напряжения, магниты использовать нельзя, одну голову без тушки тоже (перегреется в коробке)...
Старый 28.05.2013, 07:51   7
Andre
Аватар для Andre
Последняя активность: 25.11.2014 13:23
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 29 раз(а) в 15 сообщениях
У меня TF20...Пользуюсь почти год, при чем очень интенсивно...Качество фонарей этой фирмы на высоте...Главное, что яркость действительно плавно меняется и нет шима! Единственный недостаток, без грип упора норовит выскользнуть из рук, поэтому я на своем, кроме заводского еще резиновую шайбу добавил. Ну и чехол не фонтан...с грип упором не влазит(((
Andre вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 08:19 Автор темы   8
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от Andre :
Ага. Без него просто отлично в чехле сидит, но пользоваться невозможно.
Хотя с дуру можно и с упором в чехол вкорячить, но это совсем не удобно.
Старый 28.05.2013, 10:49   9
Последняя активность: Сегодня 06:38
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39920 раз(а) в 14768 сообщениях
Качество фонарей этой фирмы на высоте... Главное, что яркость действительно плавно меняется и нет шима!
А разве красивые графики в обзоре - это не шим?
Да и у других Niteye он присутствует, хоть и хороший.
Старый 28.05.2013, 10:56 Автор темы   10
ploop
Аватар для ploop
Это ШИМ-преобразователь, на не "нашимовка" яркости. Собственно, он и регулирует ток светодиода.
Старый 28.05.2013, 22:07 Автор темы   11
ploop
Аватар для ploop
Так, мой осцилл отказался писать два канала в режиме самописца. Виснет и всё. Один канал пишет. Так что пишу только свет.
Установка:
LEV-UA (28.05.2013)
Старый 28.05.2013, 22:20   12
Aleks0952
Последняя активность: 10.07.2017 12:54
Сказал(а) спасибо: 11
Вертел в руках данный фонарь в магазине, очень понравился. Формат 1 го аккума 18650 хорошо лежит в руке, к качеству вопросов не возникло, про комплектацию правда не узнавал т.к. просто присматривался, вообщем один позитив от фонаря. А вот щелчки кольца мне пришлись по душе, приятно пощелкиваются не твердо но в то же время чуствуется момент переключения, эмпирическим путем можно даже выяснить светоотдачу светодиода на каждый щелчок.
JB BC-40, TN Catapult V3
[Исправлено: Aleks0952, 28.05.2013 в 22:49]
Aleks0952 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2013, 22:50   13
Andre
Аватар для Andre
Я, как обладатель подобного фонаря, могу определить есть ли шим и без прибора, но если он все таки есть, то дай бог такой шим каждому фонарю...Кольцо действительно щелкает не навязчиво и плавно...управляю фонарем одной рукой.Разбирал его,но как посажено кольцо не понял.Со временем, поворот кольца стал не очень тактильным, так я капал жидкую производственную смазку на зазоры и прокручивал и все стало как и прежде.Ношу в чехле от Предатора)))
Старый 29.05.2013, 23:35 Автор темы   14
ploop
Аватар для ploop
То есть кольцо снять не удалось? До меня тоже не дойдёт, как его натянули.
По поводу замеров: промучился сегодня и вчера, виснет осцилл после часа работы в режиме самописца. Видимо глюк прошивки (в нормальном режиме сутками работал), буду ждать обновления.
Старый 30.05.2013, 23:33   15
Andre
Аватар для Andre
Возможно в районе кольца есть резьбовое, проклеенное соединение.Не смотря на год эксплуатации при чем очень активной, люфты на кольце заводские...минимальны.
Старый 21.07.2013, 20:17   16
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Как фонарь себя показал по прошествии времени?
Выявились недостатки или все устраивает?
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2013, 12:08   17
Andre
Аватар для Andre
За год, очень активной эксплуатации, косяков не заметил.
Раньше не верил, что управление кольцом может быть так удобно и надежно. Отличный фонарь!
Старый 22.07.2013, 20:16 Автор темы   18
ploop
Аватар для ploop
У меня меньше года, но больше половины. Косяков нет.
Последнее время лежит мёртвым грузом, пользуюсь в основном санвеем, он поменьше. Этот брал ещё пару раз на рыбалку (так как он дальнобойнее), без происшествий. Так, роса, песок... Сполоскнул по утру в реке, и опять как новый.
Старый 22.07.2013, 20:37   19
Вот это радует.
Старый 22.07.2013, 21:53 Автор темы   20
ploop
Аватар для ploop
Да говорю, герметичность на уровне. Если поставить два кольца и смазать нормально, при закручивании задней крышки (ход довольно глубокий) вздувается кнопка и так и держится сутки точно
Время генерации страницы 0.15868 секунды с 16 запросами
