Просмотров в теме 6358   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 26.05.2013, 11:00 Автор темы   1
Аватар для russel8
Сказал(а) спасибо: 23
По умолчанию Куртка анорак "Breeze" производства "Сплав"
Куртка анорак "Breeze" производства "Сплав": Первое знакомство.
(На сайте "Архив мыслей" доступны фотографии в большем разрешении)
Как я уже писал - зонтика у меня нет уже лет пять. Как старый сломал, отряхивая от капель, так новый и не купил. Причиной тому стали хорошие влагостойкие куртки. Но вот какая загогулина. Летом в куртке ходить жарковато. Потерпеть, конечно, можно, но это если нужно, скажем, срочно куда то под дождём пройти. А как быть, если толком неизвестно - будет дождь или нет? Особенно - если собрался в другой город, особенно - если надолго? Можно, конечно, взять куртку, но лично я считаю, что куда бы я не собирался - все вещи должны влезть в плечевую сумку - никаких занятых рук, а куртка - не очень то компактно складывается. Конечно - существуют сравнительно недорогие и компактные ветровлагозащитные куртки (ВВЗК) из непромокаемой синтетики, но у них есть один существенный недостаток - уж очень они паркие, т.к. материал ещё и воздухонепроницаемый. И тут в продаже появилась компактная куртка анорак "Breeze"
Рис.1 Куртка в компактном штатном чехле.
Вот так он продаётся - без лишней неэкологичной упаковки.
Размеры в чехле: толщина - 8,5 см, высота - 12,6 см.
Для утягивания горловины и в качестве ручки для подвешивания/переноски используется толстая (3 мм) резинка с двумя кнопочными пластиковыми регуляторами длины.
Регуляторы и резинка, опять же, в тон. Правда - только на сером. На синей версии они тоже серые. А я люблю в тон.
Рис.2 Тыльная сторона чехла на самом деле глухая, но иногда путаюсь, пытаясь её открыть.
Масса куртки в чехле - ??? грамм, без чехла ??? грамм (допишу в понедельник, как доберусь до весов).
Рис.3 Куртка вылезает, как и влезает, без труда.
Рис.4 Вид спереди.
Цвет выбрал серый - наиболее нейтральный и неброский. Для тех, кто считает, что куртка могла бы быть использована в качестве сигнального средства, есть оранжевый вариант. Кроме того - имеется синяя (яркий оттенок) и зелёная.
Рис.5 Вид сзади.
Крой, в общем то - простой. Ничего особенного.
Рис.6 Вид спереди с изнанки.
Рис.7 Вид сзади с изнанки.
Рис.8 .Размер взял свой - 52-54/170-176. Куртка достаточно свободная, чтобы налезть даже на достаточно толстую одежду.
Кстати - бирочка пришита отдельной нитью, чтобы было проще спороть.
Уход простейший: стирка при +40 ºC, глажка до +110 ºC, запрещено использовать при чистке трихлорэтилен, отбеливание запрещено, сушка без отжима. Но я бы гладить побоялся. Да и зачем такую одежду гладить?
Рис.9 .Капюшон оторочен резинкой, и хотя регулятора лицевой прорези нет, лицо он охватывает плотно. Полностью застёгнутый воротник находится чуть пониже рта, чтобы шею не продувало.
Капюшон скроен анатомично - принимает форму сферы.
Куртка сшита по схеме анорака, так что молния только до середины груди. Прорезь такова, что куртка надевается даже если на голове бейсболка или велошлем.
Рис.10 Молнии опознать не удалось, но - на вид - качественные.
Рис.11 На пуллерах - удобная ухватка с пластиковым концевиком.
Рис.12 С изнанки, в области шеи - петля для вешанья на крючок.
Рис.13 Как и на традиционном анораке на груди накладной карман. Оба входа запираются на молнию. На пуллерах замков - ухватки. Карман - единый. Материал лёгкий и тонкий, и сумки карман не заменит, но для того, чтобы бросить туда документы, сотовый телефон или карту - сгодится. На худой конец - он сможет заменить перчатки, сыграв роль муфты, но это только если ваши дела совсем плохи - всё-таки ткань на защиту от низких температур не рассчитана.
Эффективная длина прорези входа в карман - 21 см, максимальная высота кармана - 31,5 см, максимальная ширина - 60,5 см.
Рис.14 Рукава так же с резиновыми манжетами. Правда - сама резинка влагоотталкивающими свойствами не обладает - так что под дождём намокнет.
Рис.15 Основание утянуто такой же резинкой-кантом.
По моему мнению, не помешала бы возможность регулировки, да и вообще - я бы предложил подрубить материал, и сделать полость для регулируемой резинки. При определённой ситуации куртку снизу можно было бы оставлять и не утянутой, чтобы улучшить вентиляцию.
Рис.16 Швы запошивочные - край материала трепаться не будет, но внешние швы явно пытались минимизировать, чтобы не добавлять возможности воде проникать вовнутрь, так что свободный выступ шва не пришит.
Рис.17 С внешней стороны швов минимум, т.к. чем больше дырочек, тем быстрее вода протечёт вовнутрь.
Рис.18 Материал - Toray Evolution20, 44*22 DTEX NYLON, micro rip-stop Diamond. Снаружи - матовый. С ромбическим рисунком типа рип-стоп образованным специально вплетёнными волокнами, призванными предотвратить расхождение появившейся дырки. Шуршит материал не сильно по сравнению с дешёвой тонкой влагостойкой синтетикой.
Материал достаточно тонкий и лёгкий, но я бы не сказал, что хлипкий. Конечно - это не Panzer hard, в которой можно хоть куда лезть, но на лазание по кустам Breeze и не рассчитан.
Материал очень пластичный - никаких похрустывающих заломов не образует. А вот эластичность незначительна. Что продольно, что поперечно растягивается не более чем до 102%.
Рис.19 Изнутри - с глянцевым покрытием.
По первым ощущениям - в куртке всё же парче, чем без неё, но - в меру. Учитывая, что это одежда особого случая, а не постоянного ношения - это не проблема. Воздухопроницаемость - 0,7см3/см2/сек.
Кожи материал не раздражает, не холодит, тактильно приятен как снаружи, так и с изнанки.
Видео 1 Стоит обратить внимание на влагозащитные свойства материала. Влагозащитная пропитка работает. Хотя куртка и не заменит мембранной одежды, но защита от дождя или капель грязи и воды вполне приемлемая. Если ненастье внезапно застанет вас в пути, у вас уйдёт всего то секунд 20, чтобы одеть куртку, при этом не придётся ничего снимать. Вода во время эксперимента так и не смочила ткань, а капли спокойно скатывались с неё.
Куртка мне понравилась. Ничего особенного в ней нет - конструктивно она проста, но выполнена качественно и со своей задачей - "экстренной" ветровки-дождевика для неожиданно сменившейся погоды - она должна отлично справиться.
Если бы подумать над тем, как её можно улучшить, я бы предложил для утягивания манжет использовать не резинку-окантовку, которая водоотталкивающих свойств не имеет, а подрубить края материала так, чтобы там образовалась полость, и в неё вставить цилиндрическую резинку. В лицевой прорези и на срезе рукавов - без регулировки, а в основании - с регулировкой, чтобы можно было носить как затянув, так и освободив, что позволит при необходимости - улучшить пароотвод.
Ссылки к статье:
1) Куртка анорак "Breeze" в интернет-магазине - http://www.splav.ru/goodsde... .
2) Материал Toray Evolution20 - http://www.ttel.co.uk/PageT... .
Magvay (26.05.2013), Rime (26.05.2013), Svetogor (26.05.2013), УАЗист (27.05.2013)
Старый 18.06.2013, 13:47 Автор темы   2
russel8
Аватар для russel8
По умолчанию Re: Куртка анорак "Breeze" производства "Сплав"
Куртка анорак "Breeze" производства "Сплав": Попал под дождь.
Вчера утром я оделся по летнему, ибо день обещал быть жарким и душным, каким и оказался. Засиделся допоздна, и домой поехал уже в полвосьмого. Небо хмурилось, и хмурилось очень серьёзно. Заподозрив неладное я взял с собой "Бриз", который храню в офисе, т.к. дома у меня и так хватает одежды для дождливой погоды.
Рис.1 Кто знает - поймёт, а кто не знает - тому поможет карта. Дождь застал меня на велосипеде возле военного госпиталя на Первомайском проспекте по пути в направлении улицы Дзержинского.
Укрыться на этом участке маршрута негде. Можно переехать дорогу и прятаться под арками торгового центра, но - через дорогу не хотелось. Можно вернуться к Дому Офицеров - но это ещё дальше, да и закрывают там арку иногда. Остановочные павильоны отпадают - центр, народу много, а я с велосипедом, да и как оказалось - укрываться под ними было бесполезно - к дождю прибавлялись сильные порывы ветра. Козырьки только над лестницами перед входами в магазины - узкие. Выход один - ехать к огромному навесу перед кинотеатром "Дружба" - примерно 800 метров.
Куртку я надел не только поверх одежды, но и на плечевую сумку. Оба светофора на пути троллили по зверски. С этой недели у них увеличили время до включения перехода. Так - на перекрёстке ул. Дзержинского и Первомайского проспекта полный цикл от выключения до следующего включения составляет аж 2 минуты. Народ по тротуару мечется, дорога скользкая, дороги быстро превратились в реки. Итого - я добирался до козырька около 4-х минут, две из которых под настоящим сильным ливнем да с ветром.
Уже под козырьком оказалось, что полотно с изнанки влажное, но - вода через него не протекает. На одежде появились влажные пятна, но воды было недостаточно, чтобы проникнуть к телу. Намокли только шорты, носки, ботинки, ноги, лицо и козырёк бейсболки. Куртку я снял и держал распущенной в руке. Через 10 минут на влага на ней ещё ощущалась, но практически - она высохла.
В общем - куртка сработала именно так, как я и ожидал - она не дала промокнуть мне сразу и насквозь, так что в качестве куртки "на крайний случай" - может быть очень даже полезна.
Ссылки к статье:
Время генерации страницы 0.11529 секунды с 15 запросами
